Патроны для гладкостволов, Способы зарядки, фабричные или самокруты и т.д. |
#101
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: ![]() |
Теперь тут пообсуждаем эти вопросы...
Снаряжения, навески, способы закрутки, типы порохов, пули, пулелейки и всё-всё-всё... -------------------- |
#102
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 227 ![]() |
Цитата(Dukalis60 @ 7.2.2015, 19:47) 1174337[/url]'] У меня МР-153 и я заряжаю так. Порох-Сунар-35, ложу через весы 1.9-2.0гр., потом пыж для пороха(что бы плотно заходил в гильзу),,затем пыж-контейнер"Сфера", в него 37гр. дроби и 1гр. крахмала,затем пыж на дробь и закручиваю, обычной закруткой.Это на дальние дистанции, а на ближний бой набираю высоту от порохового пыжа, осаленными войлочными пыжами,так чтобы вошло 37гр.дроби и 1 гр.крахмала. Общая длинна закатанной гильзы должна быть в районе 70-73мм, иначе возможно утыкание патрона при перезарядке.Дробь на гуся использую №1. Как то так. А вот за чем перед "сферой" ставить пыж для пороха если это пыж -контейнер имеет высоту 5см и если быть до конца правильным на порох и дробь крадется прокладка а не пыж . И не совсем понятно про ближний бой если вы дробь обсыпаете крахмалом то вы увеличиваете кучность и дальность полета дроби, а если хочется увеличить осыпь на дробь лучше положить несколько картонных прокладок ,а не плассмас(прозрачных). --- делаю так жевело,сокол-2,5, пыж -контейнер"сфера),дробь 40гр, пластмасс прокладка(прозрачная) закрутка настольная (чуть сточена завальцованная пяточка, а то гильза плохо входит)гильза всегда новая 76 . |
#103
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 ![]() |
а кто стрелял патронами ELEY магнум?12 калибр.Стреля всегда клевером.да фиоши,а тут смотрю какой то элей(и ценник божеский,для английского патрона).ружье беретта а400 новатор.
#104
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2686 Спасибо: 1573 ![]() |
Dukalis60, после крахмала не устаешь МР чистить? В прошлом году меня это дело слегка притомило..За охоту раза четыре начинал клинить в самый отвественный момент. Покажите пжлста, что за пыж - сфера?
#105
Цитата(Андрей082 @ 11.2.2015, 13:52) 1175276[/url]'] а кто стрелял патронами ELEY магнум?12 калибр.Стреля всегда клевером.да фиоши,а тут смотрю какой то элей(и ценник божеский,для английского патрона).ружье беретта а400 новатор. ![]() Нормальные патроны не хуже выше чем выше пере численные, они есть с контейнерами без них.там самая крупная дробь N-1 |
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica ![]() |
Oleg95, Да вроде нет, хотя "Балистол" рулит, промыл и всё!
Вот такой пыж -контейнер "Сфера" -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
Спасибо! — Dr_XXL
#107
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 ![]() |
а где у нас можно просто поехать и пострелять с гладкостволки?или брать надо какую нибудь путевку,что бы не приняли милиционеры.
#108
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
vitalik081, Без путёвки только в тире и на стрельбище, которые в Магадане отсутствуют.
#109
значит едим за путевкой на куропаток думаю или волков
![]() стрельбище та есть в районе птицефабрики,но там только служивым можно,а вот людинам туда почему то нельзя. |
#110
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5385 Спасибо: 3223 ![]() |
дело было вечером, делать было нечего...
продолжаем колупать патроны. на сей раз - Феттер, патрон 12/70, пуля Гуаланди 32 гр. порох какой-то "АО", внешне похож на "Сокол", но с зелеными крапинками. на весах не взвешивал, но по объему в исследуемом патроне примерно на 1/5 -1/6 меньше, чем у меня выходит 2,2 гр. "Сокола" в дозаторе. диаметр ведущего пояска пули оказался 18,55. мои мультичоки: чок – 17, 40. Получок – 17,82. Цилиндр с напором – 18,17. Сверловка ствола по клейму – 18,4 на коробке написано что стрелять с ружей с дс более 1.0 не рекомендуется. в интернете - что оптимально 0,25 и 0,5. методом тыка установлено, что сама по себе пуля через насадку 0, 25(цилиндр с напором) не пройдет, как, например пуля Майера. и по ходу, если стрелять через 1,0, то деформируется до неузнаваемости, в обычный бесформенный кусок свинца. в моей практике было ружье ИЖ-43(из новоделов), которое не перенесло стрельбу калиберной пулей "бреннеке". разорвать -не разорвало, но ствол "поплыл".. вывод (для себя) из увиденного: стрелять буду с 0,25.. |
#111
проведены полевые испытания этих самых патронов
при стрельбе с рук на 80 м. насадкой с д/с 0,25. патроны показали большой разброс, куча получилась (не получилась) больше пол-метра... впрочем, везде написано, что пуля Гуаланди предназначена для стрельбы на близкие дистанции, до 50 метров. позже, при известных обстоятельствах, данными патронами был отстрелян 4-5 летний медведь, весом, примерно 120 кг. выстрел был произведен с очень близкого расстояния, метров с 3-4. в районе лопатки пуля пробила медведя навылет, от удара он скатился по склону вниз на несколько метров. при контрольном выстреле в голову с этого же расстояния, пуля пробила лоб, шею и вышла в районе ключицы.. не думаю, что при стрельбе на такую дистанцию играет роль конструкция калиберной пули, но вот так вышло... кстати, по запаре стрелял этой пулей с д/с 1,0... как ожидалось, страшного ничего не произошло Сообщение отредактировал ZND - 6.9.2015, 16:46 Спасибо! — 23898
#112
Меняю патроны 12х70: Фиоччи-32гр. дробь №1-40 штук
Фиоччи-полумагнум, дробь№00-15штук Феттер-32гр.дробь №1-25 штук Главпатрон-32гр.дробь№5(БИО)-25 штук Обмен на патроны 12х76 фирмы Eley, дробь №№-00, 0, 1(размер дроби Российский). Два патрона12х70 на один12х76. -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
#113
Цитата Взял на пробу пули Dupo 28. Сразу как-то не обратил внимание, но неожиданно позже выяснилось – стальные. отстрелял пулю по пню, на который был нахлобучен найденный старый мотоциклетный шлем. дистанция 30 метров. пробит шлем и пень на глубину сантиметров 15. пуля раскрылась, на снимке виден один "лепесток", остальные пять остались где-то в пне. Сообщение отредактировал ZND - 24.9.2015, 16:30 Спасибо! — 23898
#114
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 ![]() |
Не понял, шлем был с отрезанной головой?! Что там за красное на пуле?
#115
Цитата Не понял, шлем был с отрезанной головой да не, вроде бы все вытряхнул...)) зеленые вкрапления - это собственно шлем, красное на пуле - обтюратор и хвостовик.. пуля-то стальная.. |
#116
Итак...
Прочитав, что изготовители серии порохов "Сунар" вроде как не только занялись проблемой плохого горения их продукции на морозе, но и победили этот неприятный баг, снарядил патроны "Сунар-магнум" и готовился к тестам...Сегодня мы с братом выехали в угодья для проведения опробирования этих патронов... Снаряжение патронов пулями, навеска пороха по рекомендации изготовителя, гильза 76... Так мы с братишкой давно не прикалывались...НИХРЕНА не работает "Сунар" при температуре ниже 20-ти...Когда из 12-го калибра выстрел, чуть громче мелкашечного и между выстрелом и шлепком пули в стенку земляного откоса проходит достаточно времени, чтобы удивиться, то о чём тут говорить?..А да, до откоса братишка намерил порядка 70-ти метров... После того, как мы сперва проматерились (без злобы, просто для порядку ![]() ![]() Поездкой, тестами и их результатами я доволен...Выводы сделаны... -------------------- |
#117
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1616 Спасибо: 837 ![]() |
Отвратительно.
#118
Цитата НИХРЕНА не работает "Сунар" при температуре ниже 20-ти.. а пыжи какие были? я на зиму войлок или двп ложу... пластик не работает вообще |
#119
ZND, пластик работает, но...
![]() -------------------- Спасибо! — ZND
#120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2367 Спасибо: 1356 ![]() |
а где у нас можно просто поехать и пострелять с гладкостволки?или брать надо какую нибудь путевку,что бы не приняли милиционеры. ![]() Дорогие мужчины, прошу прощение что залезла в Вашу мужскую тему, но есть вопрос: А что если к примеру у меня есть оружие - официальное, и прочее.... и я хочу пострелять, так сказать выпустить пар, мне что нельзя просто поехать в карьер и пострелять по бутылкам??? Оружие мое, все документы есть, а воспользоваться нельзя? Ерунда какая то... |
#121
Цитата что нельзя просто поехать в карьер и пострелять по бутылкам??? примерно так все и делают... только подальше от глаз людских... |
#122
#123
тир нужен или стрельбище... а так - будет "стрельба в неустановленных местах"
#124
Это законом запрещено?
#125
штраф тыщ 40(не помню сколько) и может быть конфискация оружия... но, как правило для этого нужно сильно постараться
![]() Спасибо! — София
#126
Вот теперь понятно! Спасибо за разъяснения. Значить покупать оружие бегать по инстанциям - его узаканивать и тем более выпускать пар- лучше не стоит!
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 22:31 |
