Горит лампочка "контроля за давлением в шинах" |
17.3.2008, 12:26
Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
Со вчерашнего дня стала загоратся лампочка "контроля за давлением в шинах". Однако давление проверил все в норме. Может еще есть какая причина или просто тупо "забить" на это дело? Авто на аватаре
17.3.2008, 12:42
Со вчерашнего дня стала загоратся лампочка "контроля за давлением в шинах". Однако давление проверил все в норме. Может еще есть какая причина или просто тупо "забить" на это дело? Авто на аватаре Может дело не в давлении? Может где то пропал кантак, оторвался проводок датчика.... Я бы исправил это, что бы лампочка не маячила перед глазами. -------------------- |
17.3.2008, 12:47
Со вчерашнего дня стала загоратся лампочка "контроля за давлением в шинах". Однако давление проверил все в норме. Может еще есть какая причина или просто тупо "забить" на это дело? Авто на аватаре Смотри аттачи, должны помочь. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.3.2008, 12:50
Цитата(Славентий @ 17.3.2008, 11:42) ссылка доступна только зарегистрированным Смотри аттачи, должны помочь. О! Спасибо! Осталось только найти эту заветную кнопку =) после обеда займусь |
17.3.2008, 13:48
По лету тоже мучала. Потом перестала. С тормозами все в порядке?
17.3.2008, 15:11
17.3.2008, 19:04
Насколько я помню, эта система связана с АБСом и тормозами, считая обороты колеса... думаю, зацепку надо искать тут. У себя эту мегакнопку так и не нашел
17.3.2008, 19:27
тут еще ребята подсказали тупо снять клему =) типа ресет всех значений это системы =)
17.3.2008, 19:30
17.3.2008, 19:34
17.3.2008, 19:37
Цитата(S17 @ 17.3.2008, 18:34) ссылка доступна только зарегистрированным очень подробно написано, что и где перемыкать для этого. Не сильно уверен, что карибовский мануал подойдет для твоего пеплаца, но хз, система-то единая.
17.3.2008, 19:43
тут еще ребята подсказали тупо снять клему =) типа ресет всех значений это системы =) правильно сказали -------------------- 89148508740
17.3.2008, 19:47
18.3.2008, 11:00
проблема решилась скидыванием клемы. Тему можно закрывать. Кнопку, кстати, тоже нашел, но пользоваться не стал =)
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 19:04 |
