КПП Mitsubishi Pajero, проблема |
7.7.2013, 17:08
Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
Уважаемые владельцы МИЦУБИСИ !!
У друга возникла проблема и хотя оба мы разбираемся в машинах, не можем понять проблемы. Суть в .. Мицубиси Паджеро 4 м 40, 1995 года, на холостых оборотах моргает лампочка А/Т, т.е проблема с коробкой. Пробовали диагностику по кодам (нечего не получилось), поменяли масло в коробке итог — всё тоже самое, отключали фишку датчика температуры масла в коробке, все равно моргает. При движении на любых передачах проблем с коробкой нет, лампочка гаснет. Может кто с таким сталкивался? -------------------- |
7.7.2013, 21:53
может давление? на холостых мало, при движении обороты насоса больше как следствие давление возрастает
-------------------- Спасибо! — кинтохО
27.6.2015, 0:42
Ребят если что есть коробка с раздаткой в хорошем состоянии за 18 отдам
14.7.2015, 17:35
Группа: Участник Сообщений: 116 Спасибо: 6 |
Добрый день!
Может кто сталкивался с таким, на холодную задняя на АКПП включается плавно, стоит поездить и задняя включается с сильным рывком и ударом. Есть ли смысл менять масло или можно сразу искать контрактную коробку? Масло уровень. |
14.7.2015, 17:59
rus585, Проверь тросик синхронизации с движком, была такая проблема, но на немного другой машине, тупо тросик с АКПП на лягушку отвалился.
14.7.2015, 18:11
Если дело в тросике, то оно бы наверное и на холодную дергалась. На холодную идеально, как коробка нагреется начинаются рывки. и чем сильней нагревается, тем сильней рывок.
5.8.2015, 19:11
Добрый день! Может кто сталкивался с таким, на холодную задняя на АКПП включается плавно, стоит поездить и задняя включается с сильным рывком и ударом. Есть ли смысл менять масло или можно сразу искать контрактную коробку? Масло уровень. Проблема пропала после снятия стартера и установки его обратно. В чем может быть взаимосвязь ??? |
5.8.2015, 21:55
Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 |
там когда стартер снимаешь, рядом тросик от коробки проходит, крепление его снимать приходится, возможно что то там пошевелили)))))
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 12:09 |
