УАЗ |
УАЗ |
26.1.2012, 16:59
#376
А вот нужен мне тахометр, ненадолго, потрахаццо.
Искровой, чтобы не фазу генератора жрал, а с катушки кормился. Жигулинный или газельерный. Можно и цифровой. Мне он нужен в качестве эталонного, чтобы переградуировать тахометр от ЗИЛа, у которого иное передаточное отношение. Кто-нить может поделиться на пару дней? Обещаю вернуть в целости. -------------------- |
19.3.2012, 22:47
#377
Группа: Участник Сообщений: 78 Спасибо: 37 |
Ребят, подскажите где найти карбюраторщиков? И желательно со стендом....хотя понимаю, что таковых найти сложнее.
19.3.2012, 23:37
#378
Группа: Активный участник Сообщений: 1202 Спасибо: 1921 |
20.3.2012, 0:11
#379
Карб 126Г, вторая камера не открывается и подкапывает в одном месте. В общем проверить его полностью.
10.9.2013, 12:24
#380
Уважаемые уазаводы, кто-нибудь может одолжить кардан на вечер? Мне нужно примерить соответствие фланцев с другой машиной. Длинна кардана столь важна, но если есть выбор - лучше в районе 62 см
10.9.2013, 18:41
#381
Видимо развалилась граната на джимнике Расскажешь о результатах.
11.9.2013, 1:36
#382
Я сейчас померял кардан от уазона,не стреляет никак если только всё перепахивать.
Спасибо! — KAMAZ
11.9.2013, 5:55
#383
KAMAZ, почисть личку, невозможно ничего написать
11.9.2013, 12:08
#384
Estonec, пошли в сурфовскую тему, говорят от Сурфа с KZ и механикой подходит
14.11.2014, 18:40
#385
Группа: Активный участник Сообщений: 1221 Спасибо: 259 |
Оживим немного темку. Спустя три года меня опять потянуло на УАЗы. Купил булку 2004г. рождения с УМЗ-4218. Сейчас неспеша перебираю движок. Посоветуйте опытного агрегатчика который отдефектует, если надо отремонтирует и проточит ГБЦ под 92 бензин.
19.11.2014, 6:15
#386
Пару лет назад под 92, точили на территории САХа(спецавтохозяйство) , перекресток улиц Якутская и Порлярная. Цена вопроса была 1 Тыр.
Сейчас наверное дороже. Спасибо! — drobovik
19.11.2014, 8:54
#387
Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 570 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
Оживим немного темку. Спустя три года меня опять потянуло на УАЗы. Купил булку 2004г. рождения с УМЗ-4218. Сейчас неспеша перебираю движок. Посоветуйте опытного агрегатчика который отдефектует, если надо отремонтирует и проточит ГБЦ под 92 бензин. А агрегатчик-то здесь каким боком? |
24.11.2014, 0:43
#388
Где в нашем городе можно отбалансировать коленвал с маховиком?
24.11.2014, 1:43
#389
ммз
Спасибо! — drobovik
13.1.2015, 20:56
#390
подскажите, на ЗМЗ-4091 течет масло, спереди, в районе коленвала. раньше, для замены набивки приходилось снимать двигатель, вытаскивать коленвал. а на этом движке то же самое или можно обойтись без снятия? может сальник какой стоит?
13.1.2015, 22:29
#391
подскажите, на ЗМЗ-4091 течет масло, спереди, в районе коленвала. раньше, для замены набивки приходилось снимать двигатель, вытаскивать коленвал. а на этом движке то же самое или можно обойтись без снятия? может сальник какой стоит? Впереди стоит сальник. набивка ставилась только с зади на старых моторах. а на 409 только сальники везде |
24.1.2015, 20:21
#392
Цитата на ЗМЗ-4091 течет масло, спереди, в районе коленвала. оказалось из-под лобовины течет, там где привод вентилятора. посадил крышку на герметик. течь перестало, но снимал радиатор -сливал тосол. теперь печки завоздушились, на малых оборотах не продавливаются. |
24.1.2015, 22:11
#393
ZND, поставь машину как можно выше морддой открой пробку радиатора и прогазуй.
Спасибо! — ZND
24.1.2015, 23:12
#394
Цитата поставь машину как можно выше морддой открой пробку радиатора но передняя печка на "буханке" выше пробки радиатора, или все равно воздух должен выйти? |
25.1.2015, 0:02
#395
ПРОГАЗУЙ !
это означает, что давление в системе охлаждения возрастет на несколько кг/см2, благодаря чему воздушные пробки ВЕЗДЕ в системе охлаждения "продавятся" антифризом. Такие элементарные вещи грех не знать УАЗоводу. ХМ. Я всегда считал, УАЗоводов самыми опытными автовладельцами, ведь на этих авто вылезают все "болячки", какие только можно представить и нафантазировать механику и электрику. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
25.1.2015, 0:07
#396
на ходу продавливается, с утра на холодную все по новой.
25.1.2015, 0:16
#397
Сделай точно так, как сказал уважаемый flykhan.
У меня на MMC Delica Space Gear было такое, пока не задрал морду и не прогазовал нормально. А на ходу ты продавливаешь пузыри воздушные, гоняешь по системе. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
25.1.2015, 0:44
#398
ZND, выйдет полюбому! У меня тоже буханка.
25.1.2015, 14:58
#399
Сделай точно так, как сказал уважаемый flykhan. У меня на MMC Delica Space Gear было такое, пока не задрал морду и не прогазовал нормально. А на ходу ты продавливаешь пузыри воздушные, гоняешь по системе. есть пробка в верхней точке шланка на переднею печку. просто открываеш и воздух выходит. Воздух по системе гонять не будет он или вйдет или соберется в верхней точки. Скорее всего он не вышел из печки. |
25.1.2015, 16:16
#400
Цитата есть пробка в верхней точке шланка на переднею печку они разные все... по ходу, нет никакой пробки, на схеме тоже ничего нет. стал на подъёме, пробку радиатора открыл, газовал- газовал, уровень тосола на больших оборотах примерно на 1-2 см. уходит, на малых назад поднимается, пара пузыриков булькнула.... короче через часа 4 завожу - снова из печки холодный воздух. шланг из блока на салонную печку теплый, выход из нее на переднюю печку- холодный. задрала, сука уже.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 12:00 |
