Не заводится двиг, горит предохранитель |
25.10.2014, 10:54
Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Подходя к автомобилю открыл двери с помощью брелка сигнализации. Сел в машину повернул ключ иииии... не заводится... вообще не крутит даже..
открыл блоки предохранителей.. нашел один сгоревший предохранитель AM2 на 30А... поменял его.. только ключ поворачиваю в положение "On".. предохранитель опять сгорает... автомобиль перестал реагировать на кнопки сигнализации.. такая вот беда забыл... CAldina 195 3S -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров |
25.10.2014, 12:49
предохранитель AM2 на 30А... поменял его.. только ключ поворачиваю в положение "On".. предохранитель опять сгорает... davvar, АМ2 это питание замка зажигания. У тойоты два плюса на замке зажигания, вот это один из них. Сигналка молчит потому что запитана именно на этот провод. С самой линией АМ2 всё в порядке потому как предохранитель горит только при повороте ключа в положение "зажигание вкл", а до поворота ключа не перегорает. Ищи замыкание в линии зажигания, возможно что оно внутри сигналки. Как вариант, отключить сигналку чтобы исключить проблему внутри неё. -------------------- Спасибо! — davvar
25.10.2014, 12:53
Хорошо. Какой самый верный способ отключить сигнализацию? что бы исключить ее участие.. сигналка томогавк 9010
25.10.2014, 13:08
Дёрнуть предохранитель 30А из силового разъёма, либо отсоединить эту фишку от блока сигналки. Самый большой разъём на сигналке, из него толстый красный провод, сантиметрах в 15-20 от фишки будет искомый предоранитель. Ну и чтобы наверняка попутно резануть массу, это чёрный провод на соседней широкой фишке с тонкими проводами.
Если и после этого будет гореть, то я бы сначала поискал в жгуте толстых проводов которые идут от замка зажигания до сигналки. Возможно они где то под торпедой перетёрлись и соприкасаются с металлическими частями. Если там всё хорошо, то вспоминай что недавно делали с электрикой, куда лазили, что подсоединяли, регистратор, прикуриватель, модулятор. Однажды был похожий случай, облазили всю тачку нигде ничего не замыкает, а предохранитель горит. Оказалось что в прикуривателе лежит 50 копеек железных денег и в тупую жарят предохранитель при повороте ключа. -------------------- |
25.10.2014, 13:26
еще вопрос. выдернув предохранитель из сигнализации я разве не разомкну цепь зажигания?
25.10.2014, 13:27
сигналка заводит двиг ?
25.10.2014, 13:42
не не. сигналка просто как быдто выключилась. никаких признаков жизни не подает вообще.
25.10.2014, 13:44
еще вопрос. выдернув предохранитель из сигнализации я разве не разомкну цепь зажигания? Нет. 9010 не ставится в разрыв зажигания, там даже блокировка стартера внешняя, а не встроеная как у 9020. -------------------- |
25.10.2014, 13:46
одновременно с этим всем перестали работать часы прикуриватель и магнитофон. но их предохранитель целый.
STARGAZER, а если сигнализация 9020, то как с такой быть?... просто возможно я ошибся в этих моделях. ибо брелок без надписей и без дисплея... -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
25.10.2014, 13:50
одновременно с этим всем перестали работать часы прикуриватель и магнитофон. но их предохранитель целый. davvar, а как они могут работать, если с замка зажигания не включается линия АСС. А не включается она потому что нет плюса на этом самом замке. Предохранитель целый там потому что нет замыкания по цепи мафона, прикуривателя и часов, горит ведь только при вкл зажигания. Значит мкнёт на зажигании. Логично? 9020 при сбросе питания заблокирует стартер. -------------------- |
25.10.2014, 13:54
ну все. понял.
а если вдруг окажется сигналка 9020? как быть мне в таком случае? -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
25.10.2014, 13:59
а если вдруг окажется сигналка 9020? как быть мне в таком случае? Всё тоже самое, только когда снимешь большой разъём с толстыми проводами с сигналки вставь перемычку в сам разъём. Перемкнуть нужно черный с жёлтой полоской толстый и черный с жёлтой полоской тонкий, это и есть разрыв стартера. -------------------- Спасибо! — davvar
25.10.2014, 14:07
перемычку вставить в сам раъем с проводами? или в разъем который в блоке сигнализации?
25.10.2014, 14:10
Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 234 |
... Оказалось что в прикуривателе лежит 50 копеек железных денег и в тупую жарят предохранитель при повороте ключа. Хм. Неплохой способ вредительства. Надо взять на заметку. |
25.10.2014, 14:29
Цитата(davvar @ 25.10.2014, 14:07) ссылка доступна только зарегистрированным Хм. Неплохой способ вредительства. Надо взять на заметку. Cayman......, а балончиком монтажной пены можно вобще таких чудес в салоне натворить, что владелец застрелится увидев. -------------------- |
25.10.2014, 17:50
Все проверил. Был сгоревший силовой предохранитель на сигналке. Поменял предохранитель.
Поставил новый предохранитель на зажигание. Am2. При попытке завести. Не успевает сделать даже один оборот двигатель, как предохранитель сразу лопается. И из трамблера пошел дым и запах жженной проводки... прям из под крышки трамблера -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
25.10.2014, 20:46
Руби сигналку как описано выше, коротыш у тебя.
25.10.2014, 21:28
ЦыфрыЧ, ЦыфрыЧ, из за сигналки дым с трамблера?
25.10.2014, 22:07
Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
Может сначала разеденить трамблер?? Проще
-------------------- +79148622851
25.10.2014, 22:30
Группа: Активный участник Сообщений: 404 Спасибо: 63 Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9. |
Была такая проблема со спринтером коза была в трамблере и потом сгорел комп(
-------------------- Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
26.10.2014, 13:42
Группа: Активный участник Сообщений: 937 Спасибо: 839 |
Была такая проблема со спринтером коза была в трамблере и потом сгорел комп( не пугай людей,там просто трамблёр крякнул,а всё остальное погорело от переполюсовки.Спасибо! — STARGAZER
26.10.2014, 16:56
отсоеденил трамблер. включил зажигание. все предохранители остались целые.
Снял трамблер, разобрал. в общем в нем один провод расплпвленный и отгоревший -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
26.10.2014, 17:17
26.10.2014, 18:03
davvar, трамблер не родной был что ли?
катушка зажигания 90919-02164 - это не с 3S движков. на 195-м кузове должна стоять 90919-02163, по идее. Колись? |
26.10.2014, 18:08
я купил его уже с ним. а это плохо то что не родной?
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 8:41 |
