Toyota Caldina |
Toyota Caldina |
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 ![]() |
Славян у вас блокиривка диферинциала стоит?
#102
Группа: Активный участник Сообщений: 18114 Спасибо: 10082 ![]() |
#103
Да Андрей именно он.
#104
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... ![]() |
Не, принудительных никаких блокировок нету .
#105
max93, есть такой, даже со втулкой.
один остался. |
#106
Андрей, цена?
#107
погодь с ценой, надо определить совместимость.
на твой кузов два варианта шло: 48655-20261 или 48655-20220 (как у меня на Принцессе), втулки одинаковые. как бы определить какой именно сайлент стоит? ща я их размеры посравниваю, сдается мне, что заменяемы они, может у одного смещение небольшое по оси - не суть ваще. Но!!! если левый порван (а он вседа рвется первым ![]() вот здесь экономить не желательно, самое уязвимое место у японок, рвет эти сайленты по нашим кочкам на раз. ![]() поэтому оригинал приветствуется (или полиуретан + привет зубодробилка). |
#108
ошибся я маленько, у меня сайлент 48655-20140, оригинал Тойота
если у тебя стоит 48655-20220, то они размер в размер. если 48655-20261, то у моего длина на 8-10 мм меньше (что не страшно, решается парой гаек вместо шайб). диаметры у них одинаковы, 22мм с десятками внутри, 60,2мм снаружи. Можно прессовать. трубок, оказывается, у меня аж две, заменители от RBI. отдам все кучей за 1000, чисто для тебя, с кого другого бы слупил. ![]() |
#109
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 ![]() |
Как поменять топливный фильтр на калдине 195?? он находится в очень неудобном месте.. до него даж руками не достанешь... может кто нибудь менял не разбирая половину навесного?
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров |
#110
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6848 Спасибо: 1351 ![]() |
до него даж руками не достанешь... И тут я посмотрел на аватарку ![]() =))) |
#111
ну серьезно рука не пролазиет)))))))))))))))
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров Спасибо! — Буржуй
#112
Ну ты и ....бройлер) головкой с удлинителем подлазиется обычно, могу предоставить если че
Спасибо! — davvar
#113
После первого моего отзыва прошло уже больше пол года, калдину так и не продал езжу сам радуюсь, сделано за это время очень много, ходовка поставлена вся новая, сайленты, ступичные подшипники, стойки, шаровые, вот только рулевая рейка б/у, поменял еще один радиатор, предыдущий Тайвань прожил 8 месяцев, перебрал суппорта, теперь все работает как надо, утеплил двери, вот на праздники заплонирована шумка багажника с утиплением его, была покрашена задняя часть авто, дверь+бампер рихтонули сделали все отлично, установлен верхний спойлер, хоть он и не предусмотрен моей комплектацией, также была затонирована задняя часть авто, осталось поменять фары и можно заниматься до конца кузовом, да еще установил родные туманки в бампер, поставил саб с усилком. 31 декабря нашел шторку родную в багажник, чтобы с задних сидений не видно было что лежит в багажнике, да и теплей будет. Ну а так двигатель работает хорошо, масло меняю каждые 5тыс. с моими пробегеми это раз в месяц, жрет не много масло на 5тыс -800-1 литр, по трассе держит отлично дорогу, максимум давал 175км/ч, едет хорошо запас хода есть, ложить стрелу смысла не было, так проверял как едет. Акциз так еще и не опробывал, все никак вырваться никуда не могу. Доберусь до компьютера скину фото, как машина выглядит сейчас. Ну как то так, не думал что калдина так мне понравиться.
#114
max93, Макс, а что ты называешь "планки под фары"?
#115
Андрей там на фаре крепления под железную планку, которая закрывает щель между бампером и фарой. На фото что я кидал выше видно, под фарой криво стоят у меня.
а не рестайлн уже бампер идет выше и зыкрывает эту щель. Сообщение отредактировал max93 - 2.1.2015, 13:38 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
#116
ага, понял
ссылка доступна только зарегистрированным заказывай ссылка доступна только зарегистрированным, фирма проверенная, надежная. Были у них ноускаты с 21-х кузовов, так что планки в ассортименте должны быть. никогда нареканий не было ни по их кузовщине, ни по оптике. Цены либеральные. Спасибо! — max93
#117
На первом фото, немного не вписался в поворот, где спуск в аэропорт
Ну а это калдос после покраски задней двери и установки туманок -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Торонага
#118
Вот и откатал я еще одну зиму, калдина вела себя достойно все пурги, в работе была идельный вариант, но настало время ее продавать, ходовка после ревизии держиться на 4, задний плавающий сайлент застучал, и надо поменять рулевые наконечники с шаровыми, а так все супер. Поставил новый мажор+ динамики передних дверей, так что хочет себе надежный автомобиль, пишите звоните, все расскажу и покажу
#119
Вот не хочется машина продаваться, заменил ступичный подшипник, задние втулки стабилизатора, масло поменял в двигателе 1000км назад, рулевые наконечники и шаровые. Теперь осталось найти нового владельца своей калдины.
#120
Вот и переехал в другой город, машину пришлось оставить, не успел продать, еще раз перед отлетом поменял масло в двигателе, проверил ходовку, все гуд! Теперь осталось ждать её продади
#121
#122
Скорее всего нет, у меня также сейчас хотя стойки стоят новые, скорее всего пружины устали, ведь чаще всего все меняют стойки, а про пружины забывают
#123
#124
Справа на фотке,на ладе :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#125
Андрей на втором фото, как задняя часть просажена, обычно на калдосах перед просажен, поэтшму я себе и поставил пружины с дизельной калдины, они длинее на пол витка, так более менее ровно стоит
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 2:34 |
