Проблемы с печкой.SOS, Дует холодным! |
12.1.2014, 21:06
Группа: Участник Сообщений: 191 Спасибо: 31 Авто: Toyota Corona Premio 1996,Toyota Camry 1994,Nissan Skyline 1999,Toyota Aristo 2001 |
Господа в общем проблема такая!Виста sv 30,печка работает но дует холодным или чуть теплым!Меняли термостат и ож,(промыли продули от грязи).Все горячее все патрубки!Возможно завоздушилось
Холодно в общем!Дайте советы -------------------- Так и живем....
12.1.2014, 21:13
Группа: Активный участник Сообщений: 5841 Спасибо: 2345 |
воздушная пробка
12.1.2014, 21:19
та кты ж сам все и сказал
Цитата Возможно завоздушилось долей ОЖ и в путь. потом ищи где после промывки-продувки побежало. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
12.1.2014, 21:32
motk, Выехал прокатился,и в подъем становился и никак!Хотя до замены ож и термостата также холодно было!
12.1.2014, 21:40
я когда промывал систему так же было, но встав в горку передом и погазовав минуты 3, все прошло, даже не знаю что посоветовать.
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Ambal49
12.1.2014, 21:47
Заслоночки все нормально открываются/закрываются?..Нигде не отвалилась тяга?..
12.1.2014, 21:51
Группа: Активный участник Сообщений: 227 Спасибо: 26 |
Если патрубки подвода к печки горячие, а дует холодным то смотри саму печку, наверное что то сломалось.
Спасибо! — Ambal49
12.1.2014, 22:05
Группа: Активный участник Сообщений: 1386 Спасибо: 445 Авто: 89148611646 |
Посмотри в расширительный бачок на наличие пузырьков, может прокладку пробило?
12.1.2014, 22:32
По "гугли" на Дроме "обсасывали" такие проблемы. Писать много.
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Спасибо! — Ambal49
12.1.2014, 23:25
Доктор Франкенштейн, max93, Да вроде все в норме!Макс а вот с этим тож пробовали,ничего не вышло!
GAP, Пузырки есть в незначительном количестве! __Andrey__, Значит это может быть сам радиатор печки в салоне?Его менять или можно промыть? -------------------- Так и живем....
12.1.2014, 23:51
...промыли продули от грязи... А радиатор печки в эту промывку/продувку не входил??? -------------------- Спасибо! — rusinchic
12.1.2014, 23:59
Группа: Активный участник Сообщений: 22201 Спасибо: 18287 |
Если патрубки печки горячие, может быть проблема в заслонке "холодно-тепло" или в её приводе?
13.1.2014, 6:59
если патрубки печки горячие(вход и выход),проблема может быть в радиаторе печки(перемычка сгнила).
13.1.2014, 13:29
Ну если у самих не получиться!Кто знает где сделать могут?да и по цене!
13.1.2014, 14:20
Так а там что делать? только замена печного радиатора спасёт.
13.1.2014, 14:25
может радиатор печки снаружи забит пухом каким или листьями . Или салонный фильтр засран, не знаю есть ли он на висте . Короче воздух не проходит через печной радиатор
13.1.2014, 15:03
Barma, тогда бы наверное вообще не дуло.
13.1.2014, 15:07
Гидр, дует-дует. И вроде даже как бы нормально дует... По крайней мере ощущение такое. Так было на Паджере, с которой мне выдрали радиатор кондиционера, который был больше похож на кусок дерьма (очистить его оказалось невозможно). И так было на Джемини, где я вытащил салонный фильтр, который не пропускал свет лампочки, прижатой в упор. И на Камазе, где утеплитель был наклеен прямо на радиатор печки и на максимальном положении печки сдувало все с торпеды... Но толку не было.
В обоих случаях печка вроде дула, но было холодно. А после операции становился ташкент. -------------------- 89148508740
13.1.2014, 15:08
совсем бы не дуло если например замазкой замазать. А так может недостаточно хорошо воздух проходит. Вот у меня например салонный фильтр забит и некогда (скорее лень) его менять и печка дует слабо и теплым, хотя шумит сильно
13.1.2014, 18:38
Всем спасибо!Буду делать!
13.1.2014, 20:51
разбираешь торпеду,добираешься до радиаторов(печки и кондишена),чистишь.так же если есть салонный фильтр проверяешь его.кстати, можно в процессе разборки дунуть моторчиком печки,оттуда много шняги и пыли вылетит,будь аккуратным.может ещё паралон который вокруг радиатора сгнил и воздух идёт мимо должного.если чистка не поможет,снимай печной радиатор-то что я упоминал выше.но всё это если вход и выход патрубков одинаково горячие.
Спасибо! — Ambal49
14.1.2014, 0:09
Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
а банально звук (шум) меняется при переключении холод/жара ?...он разной шумности, на разных режимах (не про скорость потока имею ввиду)...тоже думаю на заслонку, что меняет режимы.
как смог своими словами... -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Спасибо! — Ambal49
14.1.2014, 23:02
rusinchic, В общем дело такое!Промыли систему не помогло,Патрубки входящие в салон( ОДИН горячий очень,второй еле теплый(тот который из салонного радиатора я так понимаю)!Начали разбирать бардачок торпеду но так и не смогли добраться!
Уже не знаю как,да и времени мало заниматься! ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ за ремонт ,лишь бы было тепло!Может кто знает где сделать? riko, Шум меняется,циркуляция плохая! -------------------- Так и живем....
15.1.2014, 8:55
Так
Цитата(Ambal49 @ 12.1.2014, 20:06) ссылка доступна только зарегистрированным ...Патрубки входящие в салон( ОДИН горячий очень,второй еле теплый(тот который из салонного радиатора я так понимаю)!.. Я так понимаю, второй вариант актуален?.. -------------------- |
15.1.2014, 10:33
Доктор Франкенштейн, Да второй актуален,прошу прощения за ложную информацию
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 15:09 |
