Лучшие приложения для Android, на все случаи жизни |
23.8.2013, 11:32
Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
То selp.
У меня не GT-I8262, но технология Самцов стандартна. Самый простой способ: 1. Подключаем телефон к Wi-Fi сети ("В списке приложений выберите пункт Настройки - Wi-Fi. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi. Выберите нужную точку доступа. Введите пароль для подключения к точке доступа (при необходимости). Выберите пункт Подключиться. Теперь ваш телефон подключен к сети Wi-Fi.") 2. Отключаем мобильный интернет (в настройках снимаем галку с пункта "Мобильные данные") Теперь аппарат имеет доступ во внешний мир, только через Wi-Fi. Запускаем браузер - дальше всё, как обычно. Возможно, в самом браузере, нужно будет указать в настройках, откуда берём Инет (3G или Wi-Fi). Это уже зависит от того, какой браузер юзается. Штатный Chrom умеет всё определять самостоятельно. А вот в Максимусе можно было задать этот параметр "в ручную". а вообще - ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — selp
23.8.2013, 13:34
Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
Mag-i-Rus, это все так. По п. 1 все сделал и доступ через Wi-Fi к локальной сети города есть. Свободно захожу на сетевые ресурсы локальных сетей Магадана - автофорум, Старнет, Маглан и т.п. Но соединение с интернетом не устанавливается.
На настольных ПК для подключения интернета я создавал VPN-подключение, как описано в Справочнике абонента Маглан (http://help.maglan.net/vpn_seven.html ) - вбивал интернет-адрес vpn.maglan.net и пароль из договора с Магланом. И только тогда получал доступ к интернету. Поэтому интересует как настроить смарт для подключения к маглановскому интернету. |
23.8.2013, 14:49
Кстати, можно и телефон попробовать подключить к Инету через VPN (это тоже, один из штатных способов). VPN, к сожалению, я самостоятельно не настраивал - не было нужды, поэтому тут, увы, не помощник .
Есть ещё один способ подключить КПК к И-нету. Правда, он немного извращенческий. Доступ смартфонов к Интернету осуществляется через т.н. "Точки доступа" (это не железяка-роутер, а программная настройка, виртуальный драйвер в телефоне). Обычно, эти точки прописаны на симке сотовым оператором. В нашем случае, (в телефоне) нужно вручную добавить еще одну точку и привязать её к Wi-Fi роутеру. Засада в том, что настроек там дофига и значения их зависят от конкретного оборудования (Wi-Fi роутера). Как вариант, могу предложить сходить по ссылке из моего предыдущего сообщения. Там в нижней левой части, есть кнопка "Воспользоваться онлайн консультацией" (работает с 08,00 до 20,00 по мск). Свой прошлый телефон, я именно так и подружил с роутером . |
23.8.2013, 15:53
Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
selp, Если я правильно понял, то
заходим в настройки, беспроводные сети или "еще". Зависит от версии андройда Выбираем VPN Добавить VPN Пишем имя соединения (любое) и прописываем сервер (тот что на картинке) выбираем наше подключение Подключаемся Спасибо! — selp
23.8.2013, 16:32
S17, все точно. Именно это я и хочу сделать, но таких настроек не могу найти в смартфоне.
23.8.2013, 17:06
selp, а что за модель устройства? Можешь скинуть фотку настроек?
23.8.2013, 20:20
S17, модель Samsung GT-I8262 Galaxy Core. Система Android 4.1.2. Фотки настроек пока сбросить не могу.
24.8.2013, 11:12
#58
selp, сделай проще.
войди в админку роутера, найди пункт "PPTP-подключение", настрой подключение vpn и твой роутер будет вещать в WiFi уже настроенный интернет, а не просто локальную сеть. Т.е., интернет будешь подключать не в телефоне, а прямо в роутере. Сообщение отредактировал Рамзес - 24.8.2013, 11:12 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
24.8.2013, 20:57
#59
Рамзес, так не получится. У меня два ПК подключены к роутеру и получают маглановский интернет каждый под своим паролем.
24.8.2013, 23:20
#60
Обнаружил для себя недавно интересное приложение - интернет радио - PCRadio
Даже с нашим отвратительным магаданским инетом работает великолепно Можно настраивать буфер, чтобы не прерывался звук Короче рекомендую В бесплатной версии качество звука только среднее и нельзя сразу записывать звук Но я включаю диктофон и потом ищу в инете песню Есть даже каналы для детей (сказки и песни) - супер! Сообщение отредактировал hronik - 24.8.2013, 23:21
25.8.2013, 15:18
#61
26.8.2013, 14:41
#62
С подключением смартфона к маглановскому интернету разобрался.
Настроить VPN-подключение можно в Настройка-Дополнительные настройки-VPN. Только прежде нужно выбрать метод разблокировки экрана - рисунок, пароль или PIN-код. С простой разблокировкой (движением пальца по экрану) VPN-подключение создать нельзя. Такая вот "забота" о клиенте. Возможно под рутом это можно сделать без заморочек, но так глубоко лезть не хочется. Поищу какую-нибудь стороннюю программу, а если не получится - то и ладно. Спасибо! — hronik
26.8.2013, 17:17
#63
еще несколько программ удобных:
1-QR Droid - сканер кодов - как штрих, так и QR кодов. и не только сканирует, а еще и позволяет их генерировать. приятная вещь. причем - при включении программы автоматически вытаскивает последний скопированный текст и предлагает его закуэрить. 2-zaycev.net - программа с одноименного сайта. бесплатная музыка. в последнее время скачать музыку с этого сайта неудобно, а вот прога под андроид хороша. позволяет искать, смотреть новые загруженные музыки, топ100 и т.п. приятная 3-Lookout - антивир/сканер программ, плюс безопасность телефона вообще. при загрузке/установке прог - сканирует с выдачей сообщения - программа прошла проверку и признана хорошей (правда че как она там делает - я не знаю ). но есть вот какие интересности - в этой проге регистрируешься, свою почту указываешь. можно настроить следующее: -при трехкратном неправильном введении графического кода (или пин-кода, у кого как на телефоне) телефон фронтальной камерой делает фото, запрос координат делает, где тел счас находится и на указанный при регистрации адрес фото и адрес кидает, позволяет блокировать телефон и стирать всю информацию с него через инет. при потере телефона в пределах слышимости позволяет через инет кинуть на него запрос - включает телефон сирену. вроде мелочь это все... но может и помочь в случае чего. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — clever
5.9.2013, 16:40
#64
Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 |
Господа,а кто какой прогой скачивает ролики с ютьюба.Скачивал при помощи добавления ss?Но все скачки какие то ломанные,неоконченные.
-------------------- Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. |
5.9.2013, 22:52
#65
amigo, TubeMate тебе в помощь
Шикарно и на огромной скорости качает с Ютуба Сообщение отредактировал hronik - 5.9.2013, 22:54
8.9.2013, 15:29
#66
А есть AIMP на андроид?
9.9.2013, 19:30
#67
1-QR Droid - сканер кодов - как штрих, так и QR кодов. и не только сканирует, а еще и позволяет их генерировать. приятная вещь. причем - при включении программы автоматически вытаскивает последний скопированный текст и предлагает его закуэрить. на первой странице было ) -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
9.9.2013, 21:18
#68
Рамзес, чукча не читатель, чукча - писатель!
11.1.2014, 16:15
#69
Группа: Активный участник Сообщений: 1687 Спасибо: 4820 Авто: TOYOTA RAUM 2004, PAJERO II 1996 |
Подскажите пожалуйста, есть программа (приложение) для Андроида, на которой можно уменьшить фото?
-------------------- Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
8 914 854 0056 Ирина |
12.1.2014, 13:48
#70
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
photo editor. удобный и можно делать с фотками что хочешь)))
12.1.2014, 13:58
#71
ПОСЫЛОЧКИН - отличная программа для отслеживания треков почтовых отправлений.
12.1.2014, 18:38
#72
для отслеживания посылок лучше TrackChecker
все почтовые сервисы мира, гибкие настройки плюс всплывающие уведомления Сообщение отредактировал Рамзес - 12.1.2014, 18:39 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
12.1.2014, 19:32
#73
Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
Про Shazam писали уже? Приятная программка, которая слушает трэк и ищет потом его в инете, причем находит альбом, исполнителя, показывает картинку, предлагает купить что-нибудь ))). Удобно пользоваться в тандеме с программкой от зайцев.нет
Сообщение отредактировал Basya - 12.1.2014, 19:33 |
14.1.2014, 12:20
#74
Децибеллометр
[attachment=188369:____________.png] Это приложение позволяет измерять уровень шумовых децибел с помощью встроенного в устройство микрофона и показывает значение. С этим приложением вы сможете легко измерить текущий уровень шума. Очень просто в использовании и управлении. Интерфейс русский. Приложение безплатное. Спидометр FREE [attachment=188370:_________.png] Измерение Вашей скорости по GPS. Забавная штука, работает в очень широком диапазоне (хоть пешком иди, хоть на машине мчись), причём давольно точно. Кстати, игрался с прогой, проверяя на своей машинке (у меня спидометр цифровой). Я на зиму ставлю резину больше, чем штатная (в целях увеличения проползаемости по #беням). В этом случае, хорошо заметно расхождение показаний спидометра и реальной скорости. А на штатной резине, различий нет - совпадение "один-в-один". AndroSensor [attachment=188371:___________.png] Программный набор утилит работающих с датчиками Вашего аппарата. Инструмент настолько шикарный, что его описание займёт не одну страницу текста. Интерфейс, к сожалению, буржуйский. В основном, предназначен для "гиков", но и простым смертным, может быть так же интересен. К примеру, если Ваш телефон оснащен соответствующим датчиком, можно замерить освещённость помещения. PrintHand Мобильная Печать [attachment=188372:______.png] Это приложение не совсем халявное, за полнофункциональную версию придётся заплатить немного денег. Но оно того стоит. ИМХО это лучшая программа (на сегодня) для полноценной печати с мобильника. Подключай к принтеру (USB-шнурком или по Bluetooth/WiFi) и печатай как в привычном Виндовсе. Можно печать и через Google Cloud (халява). Весьма недурственная техническая поддержка проекта (отзываются споро, реально помогают). Nutty Fluffies Rollercoaster [attachment=188373:unnamed.png] Как-то случайно наткнулся на эту игру. А она такая забавная оказалась. Типа "американских горок" со зверушками. Моя детвора просто в восторге. Интерфейс буржуйский, но разберётся даже ребёнок. Чтобы играть без рекламы достаточно выключить wi-fi или отключить передачу данных (если у вас мобильный интернет). Спасибо! — rusinchic
19.1.2014, 20:14
#75
Группа: Активный участник Сообщений: 5841 Спасибо: 2344 |
пользуюсь:
Fiashlight,яркий фонарик-фонарики 360 Mobile Security,Clean Master- чистилки системы Sistem info droid- системные данные телефона операторы России-прога поможет найти откуда Вам звонят. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 20:29 |
