Метод 1: Использование шнурков
Если автомобильный замок выступает вверх над дверной панелью, то для открытия двери авто можно использовать самые обычные обувные шнурки.
Самые обычные шнурки в качестве ключа.
Шаг 1. Сделать посередине шнурка затягивающуюся петлю.
Алгоритм завязывания петли.
Шаг 2. Просунуть шнурок через верхний угол двери, протаскивая его взад-вперед и постепенно опуская вниз.
Протаскивание шнурка в дверь авто.
Шаг 3. Опустить петлю на кнопку блокировки двери.
Петля на кнопке блокировки.
Шаг 4. Затянуть петлю вокруг кнопки и потянуть шнурок вверх, открывая замок.
Открытие замка.
Метод 2: Использование металлической вешалки
Этот метод работает как на вертикальных, так и на горизонтальных замках старых автомобилей. В случае авто с электропакетом лучше его не использовать, поскольку можно повредить провода.
Шаг 1. Разогнуть металлическую вешалку или просто проволоку. На конце должен быть крючок.
… и крючок на конце.
Шаг 2. Вставить крючок между резиновым уплотнителем и стеклом, просунуть его внутрь.
Крючок между резиновым уплотнителем и стеклом.
Шаг 3. Зацепить дверную тягу, которая ведет от замка к кнопке.
Зацепить дверную тягу.
Шаг 4. Потянуть проволоку с крючком вверх и разблокировать дверь.
Потянуть проволоку с крючком.
Метод 3: Использование надувной манжеты тонометра.
Открывание запертой двери при помощи этого метода даёт минимальные шансы повредить или поцарапать автомобиль.
Использование надувной манжеты — безопасный способ.
Шаг 1. Подцепить пальцами (или пластиковым рычагом, но ни в коем случае не чем-то металлическим) правый край стекла со стороны водительского сиденья. Оттянуть стекло на себя, пока не образуется щель примерно в 0,5 см.
Оттянуть стекло.
Шаг 2. Вставить в образовавшуюся щель манжету тонометра.
Манжета тонометра проталкивается в дверь.
Шаг 3. Накачивать воздух до тех пор, пока щель не увеличится до 1,5-2,5 см.
Накачивать воздух.
Шаг 4. Из вешалки или проволоки сделать длинный крючок.
Длинный крючок.
Шаг 5. Вставить крючок в щель сверху окна.
Крючок в окне.
Шаг 6. Поддеть крючком кнопку блокировки двери. В некоторых случаях, возможно, будет легче подцепить и вытянуть ключи, которые были забыты в машине.
Открывание двери.
Метод 4: Использование багажника.
Этим методом возможно воспользоваться, если ключи остались в машине, но багажник при этом открыт. Это самый простой и быстрый способ проникнуть в машину.
Багажник — самый простой способ проникнуть в машину.
Шаг 1. Большинство современных автомобилей имеет шнур или кнопку для опускания задних сидений. Нужно просто найти их.
Где кнопка?
Шаг 2. Опустить сиденья и забраться внутрь авто.
Идеальное решение
Запасной ключ — каждому авто.
Этот метод позволит всегда без проблем попасть в свой автомобиль: сделать запасной ключ.
P.S. поставил код после того как на природе забыл ключ в машине и она захлопнулась )))
