Вот! Спешу поделиться радостью и успехом. Потому что доволен как слон!!)) В целях облегчения труда, в уборке снега на Далёкой Камчатке, я заморочился и потратив полторы недели, создал это чудо. Отвал для снега, для маленького трактора.
2_img_20160104_144044
Угол равен 25 градусам. Почти вся конструкция сварена из профильной трубы (60*30, 40*20, 50*50). Корпус отвала, сделан из бочки, разрезанной вдоль. Добавлены расширительные полосы, в результате конструкция имеет ширину 167 см. Этого вполне достаточно. Как видно на фото, сверху и до задней стенки протянулась, длинная труба, которая позволяет снять нагрузку с места крепления тяг к отвалу, при подьёме серьгой.
img_20160104_152347
В ходе проведёных испытаний, показал себе очень достойно. Снег сгребает равномерно, оставляя после себя, чистую дорогу. Если снег не укатанный, то отвал грызёт до земли или асфальта.
img_20160104_144054
Также планирую, сделать сьёмный нож с креплением на болты. Либо, также на болты прикрепить резиновую армированную полосу. Как это делают на больших отвалах, которые вешаются спереди трактора.
img_20160104_144032
Вид спереди, тип подвеса трёхточечный.
