Ремонт двигателя 3RZ-FE., Помогите найти хорошего мастера.
Alexey4eg
сообщение 17.2.2009, 0:30
Спасибо: 55
Месяц назад 2 раза по глупости перегрел двигатель (тосол млин яповский забыл проверит ориометром и при -30 шуга забила низ радиатора) короче пипец.
После этого появилась какаето вибрация и шум/гудение (такое бууууууу как будто прямоток поставил) при оботах после 1500. Упала мощность (двиг и так вяловат так еще вялее стал).
При этом свечи отличные чистые без налёта и нагара. Дыма из трубы нет вроде. На холостых ровно работает. Заводится хорошё как и было.
Знакомый сказал что может быть кольца залегли. Компрессию я еще не проверял (думаю если проверять то у знающего чела и все сразу).
ЛЮДИ подскажите хорошего мастера чтоб послушал посмотрел. Думаю придется кап ремонт делать со всеми вытекающими (корльца, гильзы, зазоры в клапанах).
- Alexey4eg   Ремонт двигателя 3RZ-FE.   17.2.2009, 0:30
- - KAMAZ   После перегрева сразу такое началось? Больше похож...   17.2.2009, 0:32
- - Engine   может прокладка на выпуске прогорела?   17.2.2009, 0:36
- - Alexey4eg   так вот кто бы посматрел??? я и не проч незаморачи...   17.2.2009, 0:42
- - KAMAZ   с чего ей гореть на выпуске? Там кроме выхлопных г...   17.2.2009, 0:42
- - Alexey4eg   логично. Поэтому и нужен СПЕЦ.   17.2.2009, 0:48
- - Engine   Цитата(KAMAZ @ 16.2.2009, 23:42) с чего е...   17.2.2009, 0:51
- - Yoshi   ну ты дал )))))))) вроде недавно купил ))))))))) с...   17.2.2009, 9:20
- - HILANDER   имхо от просто перегрева ниего не должно сломаться...   17.2.2009, 12:07
- - ДЮЙМ   Звони, приезжай. Разберёмся. Вполне мог "затя...   17.2.2009, 18:26
- - HILANDER   на Макао лежит контрактный "матор" такой...   17.2.2009, 20:09
- - ДЮЙМ   Вот придумали интересное слово "контрактный...   17.2.2009, 22:31
- - HILANDER   ну не знаю, честные конторы вроде гарантию дают, а...   18.2.2009, 14:21
- - KAMAZ   гарантия на что? на то, что деталь(агрегат) рабоча...   18.2.2009, 14:27
- - HILANDER   дают гарантию на исправность агрегата в течение .....   18.2.2009, 15:23
- - Alexey4eg   ВОт зараза 2 дна связи не было!!! С...   18.2.2009, 21:30
- - Харя:)   Alexey4eg, так и каков результат ?   22.6.2009, 20:13
- - Drager   HILANDER, на макао много моторов продается?   22.6.2009, 20:44
- - Alexey4eg   Короче на перво мэтапе меряли компрессию и делали ...   22.6.2009, 20:56
- - HILANDER   Drager, полно ! и горы других запчастей.   27.6.2009, 23:59
- - Gagenn   Alexey4eg, сколько по деньгам встало?   28.6.2009, 8:30
- - HILANDER   да, и кто делал замену цепи?   28.6.2009, 14:31
- - draginc   Доброго дня всем. может кто подскажет. С наступлен...   27.10.2016, 12:05
- - Faust   я не силен в устройстве 3 rz-fe, но подозреваю, чт...   27.10.2016, 12:31
- - draginc   Нет там компенсаторов. шайбы там которые по сути с...   27.10.2016, 14:37
- - Faust   ну раз нет, тогда твое предположение верное - цепь...   27.10.2016, 14:55
- - draginc   вряд ли дело в масле или в фильтре. масло свежее, ...   27.10.2016, 16:08
- - HILANDER   draginc, почитай на ланд крузере, возможно там опи...   27.10.2016, 21:39
- - GOLLANDEC   Цитата(draginc @ 27.10.2016, 11:05) При х...   27.10.2016, 21:48
- - oag   у тестя на сурфе тоже какой-то стук при заводке на...   27.10.2016, 22:01
- - GOLLANDEC   oag, Саня, какой же у тебя порядок, если стука нет...   27.10.2016, 22:07
- - oag   какой-то особый порядок   27.10.2016, 22:11
- - draginc   так вот тоже это второй сурф на прошлом три года о...   28.10.2016, 8:51
- - kostya   у меня стук такой был.старый хозяин заливал Шел 5 ...   28.10.2016, 23:40
- - draginc   почти. но все же не исчез   29.10.2016, 17:21
- - Jumanji   Масло Тойота? Не не слышал. Тойота не производит м...   30.10.2016, 3:45
- - Filmor   ЦитатаМасло Тойота? Не не слышал. Тойота не произв...   30.10.2016, 10:14
- - kostya   Цитата(draginc @ 29.10.2016, 16:21) почти...   31.10.2016, 22:59
- - hronik   ты путаешь гидронатяжитель с муфтой vvt-i гидронат...   1.11.2016, 2:07
- - draginc   БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ HRONIK - ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ТО О ЧЕМ ПО...   1.11.2016, 8:23
- - kostya   Цитата(draginc @ 1.11.2016, 7:23) ...   4.11.2016, 22:57
- - Vilmater   Добрый день коллеги по авто случайно наткнулся на...   16.11.2016, 20:35
- - HILANDER   Vilmater, а какой уже пробег у двс?   17.11.2016, 0:28
- - Vilmater   пробег 280 примерно. Масло меняю через 7 т примерн...   18.11.2016, 20:18
- - draginc   Ну наконец добрался до компьютера. В общем проблем...   18.1.2017, 8:35
- - Filmor   ЦитатаПри пробеге 186000км цепь грм в норме (как с...   18.1.2017, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:16
