Долбит короб воздушного фильтра о кузов |
28.6.2012, 14:01
Группа: Активный участник Сообщений: 398 Спасибо: 95 |
Всем здравствуйте.
Ребят, двигатель 1NZ. Короб, в который вставляется воздушный фильтр при работе на малых оборотах долбит (скорее легонько дребезжит) о кузов. Сразу оговорюсь, двигатель в полном порядке. Узнавал в чем причина, мне сказали, что износились то ли сальники амортизирующие эту штуку, то ли что то подобное. Таблетку от этой мелкой пакости мне предложили следующую - просто подложить резину между кузовом и коробом, и не заморачиваться. Но я все-таки хочу, чтобы все было идеально и без заплаточек, сопелек и ниточек. Поэтому вопрос в следующем: как может называться херня (крепление короба или часть крепления короба воздушного фильтра), которую необходимо заменить? Заранее благодарен за ответы. Сообщение отредактировал JUDGE - 28.6.2012, 14:03 |
28.6.2012, 14:32
На Exist зайди, там найди по схеме эти втулки - закажи. Ну и по крайней мере узнаеш как они точно называются и посмотришь на каких моделях еще стоят, какие заменители.
28.6.2012, 15:20
JUDGE,
Не факт, что когда ты заменишь втулки долбить не будет. Скорее всего всё продолжится, так как новые втулки изначально специально прослаблены для возможности аммортизации корпуса. Скорее всего у тебя долбит на определённых оборотах, когда корпус попадает в резонанас. Лучше не париться, а подложить микропору, она менее жёсткая чем резина. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — JUDGE
28.6.2012, 16:35
Слабо верю, что износились втулки. Либо болт один из трёх выпал либо ещё что. Смотреть надо.
-------------------- Спасибо! — JUDGE
28.6.2012, 16:54
ДЮЙМ, визуально определить можно без откручивания и отвинчивания за не длительное время?
Если да, то возможно в субботу определиться с этим недугом? Сообщение отредактировал JUDGE - 28.6.2012, 16:55 |
28.6.2012, 18:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
я у себя эту болячку победил очень простым способом: Короб крепится к кузову болтами через резиновые втулки. Внутри этих втулок металлические цилиндры есть. Так вот - вытаскиваешь эти цилиндры нахер и прикручиваешь все обратно. Ничего не дребезжит и не болтается
Спасибо! — JUDGE
28.6.2012, 22:02
А просто укоротить те втулочки?
А вот без них могут кронштейны корпуса отлететь. -------------------- |
29.6.2012, 16:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 174 |
Нулевик ставь и не парься
-------------------- Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан) Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан) Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан) Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан) Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан) Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан) Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан) Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан) Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан) Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан) Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004 Спасибо! — respect
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:03 |
