26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Все об аккумуляторах
Ex3me
сообщение 26.2.2015, 12:38
Сообщение #451
Спасибо: 2722
Гидр, что в очередной раз доказывает - нет идеального аккумулятора...smile.gif а у меня в сумме на 4 машинах стоит 5 индигостаров, самому пожилому 4 года, крутит и держит как и новые (годичной давности) два на грузовике - просто отлично...
056 / 089 / 056
MadMax
сообщение 26.2.2015, 13:11
Сообщение #452
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
Оптима как была фаворитом и на порядок лучше всего ассортимента - так и осталась! цена только конечно...
kosmag
сообщение 26.2.2015, 13:38
Сообщение #453
Спасибо: 1967
На мой взгляд, вообще понятие - "хороший аккумулятор" очень субъективное, напрямую зависящее от условий эксплуатации и общего состояния электро системы автомобиля. Например, многие наивно считают, что если вместо стандартного 36А воткнуть шестидесятку, то она будет лихо заводить двигатель в любой мороз. Но зачастую, это далеко не так! В результате получается постоянно недозаряженный аккумулятор с прогрессирующей сульфатациией и падением плотности электролита. Живут такие обычно не долго.
Сообщение отредактировал kosmag - 26.2.2015, 13:39
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 26.2.2015, 15:41
Сообщение #454
Я даже не знаю где он (аккумулятор) находится. Но твёрдо знаю, что должен быть где-то под капотом. wink.gif
За те 10 лет, что занимался электроразведкой, аккумуляторы были самые разные. Откровенно плохих не помню. При должном обслыживании, все служили достаточно долго.
motk
сообщение 26.2.2015, 15:45
Сообщение #455
Спасибо: 3886
,Я даже не знаю где он (аккумулятор) находится. Но твёрдо знаю, что должен быть где-то под капотом.
щас владельцы Таунайсов улыбнулись smile.gif)
сообщение 26.2.2015, 15:47
Сообщение #456
motk, Шо, за сиденьем пилота? У меня на Vannete так было.
motk
сообщение 26.2.2015, 16:35
Сообщение #457
Спасибо: 3886
ага , в полу
сообщение 28.2.2015, 20:48
Сообщение #458
Цитата(Barma @ 24.2.2015, 14:03) *
осмелюсь предположить, что плотность электролита изначально была низковата, что привело к его физическому замерзанию на морозе . Зарядное прогрело аккумулятор.
Ну что, господа, вот что показали разборки после того, как аккум обнаглел, не выдержав и трёх дней очередной стоянки. Крышки банок там есть, они спрятаны под наклейкой, я её к чёрту отодрал и открыл их: внутри лёд angry.gif Поставил заряжать на 10А. Ток очень быстро уменьшился до 4 А, сейчас стоит он уже 5 часов, лёд растаял, ток 3 А. Меряю плотность: в центральных банках 1,19, в минусовой 1,18, в плюсовой 1,16 angry.gif - всё было бы понятно, если бы он при такой низкой плотности брал зарядный ток, а он не берёт angry.gif Значит, точно - изначально плотность была никакая angry.gif Завтра куплю электролит и поменяю.
rusinchic
сообщение 28.2.2015, 22:03
Сообщение #459
Гидр, если не будет подниматься,а это процесс не быстрый, то тупо менять электролит.
крышку-то потом получиться закрыть?
сообщение 1.3.2015, 1:14
Сообщение #460
Гидр, Ярик, электролит-га..о.
пи.си. во всех современных аккумах, не даром же их сделали необслуживаемыми. маркетинг, наепинг и петинг рулит. ареометр-атстой!
сообщение 1.3.2015, 2:48
Сообщение #461
До 11-ти часов вечера аккум простоял под зарядкой, ток уменьшился до 2 А, плотность значительно не увеличилась - в крайнем выражении на пару соток. Вывод - да, электролит гавно, слишком слабый. Завтра солью, заменю на покупной.
kosmag
сообщение 1.3.2015, 8:46
Сообщение #462
Спасибо: 1967
Зачем сливать электролит? Ведь проще немного откачать и кислоты добавить!
Иногда, чтобы понять, как лечить батарейку, приходится делать цикл заряд - разряд (не ниже 10v! ) у сульфатированного аккумма, с каждым циклом плотность поднимается. Бывало, в конце цикла, электролит который был никакой, приходилось разбавлять водой.
2л 149л/с
Спасибо! — HILANDER Voldemar
сообщение 1.3.2015, 9:25
Сообщение #463
Серной кислоты я в продаже не видел, а электролит - видел.
Barma
сообщение 1.3.2015, 10:01
Сообщение #464
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
На Винате концентрированнная серная кислота канистра 37 кг стоила 1665 рублей.
Парю ласты
89148500999 Евгений
MagShooter
сообщение 1.3.2015, 10:19
Сообщение #465
Спасибо: 52
Авто: Jap
Кислоту доливать нельзя! Только электролит.
сообщение 1.3.2015, 11:57
Сообщение #466
Иногда в продаже бывает электролит корректирующий, с плотностью 1,4.
Но я заметил что если АКБ уже старенький, то доливка крепкого электролита быстро выводит его из строя.
а так абсолютно согласен с kosmag
бывало рамораживался акб, из за глубокого разряда и мороза,
оттаивал и заряжал долгое время малым током, дня может три, плотность поднималась с 1,1 до вполне нормальных 1,26.
хотя колдовство это с ними, с парами кислоты, водород - лучше самому не связываться ph34r.gif
Сообщение отредактировал HILANDER - 1.3.2015, 11:57
Спасибо! — rusinchic
сообщение 1.3.2015, 12:14
Сообщение #467
Теперь я знаю что делать, если мне понадобится растворить труп врага rolleyes.gif
П.С. Уговорили, позаряжаю ещё пару дней, посмотрим что выйдет в итоге по плотности, результаты напишу здесь.
Сообщение отредактировал Гидр - 1.3.2015, 12:15
MagShooter
сообщение 1.3.2015, 13:31
Сообщение #468
Спасибо: 52
Авто: Jap
Ставки на величину плотности электролита по результатам зарядки принимаются?
kosmag
сообщение 1.3.2015, 16:17
Сообщение #469
Спасибо: 1967
Нормальная плотность для нашего региона 1.30 вроде.
2л 149л/с
сообщение 1.3.2015, 16:25
Сообщение #470
Сейчас ток зарядки уменьшился до 0,5 А, плотность 1,20. А она и не станет больше, потому что зарядка не идёт. Не знаток химии, но насколько я понимаю процесс - при разряде кислота вступает в реакцию с соединениями свинца, поэтому её концентрация и соответственно плотность в электролите уменьшается, а при заряде происходит обратная реакция, т.е. из каких-то там сульфатов она восстанавливается обратно в кислоту. Зарядки по сути нет, т.к. ток аккум не берёт. Значит всё, кислоту больше делать не из чего.
сообщение 1.3.2015, 19:09
Сообщение #471
подержи ещё день два, но следи за температурой, если начинает греться - выключай !
rusinchic
сообщение 1.3.2015, 20:55
Сообщение #472
Гидр, делай разряд до 11,5 ,потом заряжай.Можно ещё отлить электролит, что бы меньше был уровень и плотность повышалась быстрее.
Спасибо! — Торонага
сообщение 1.3.2015, 21:22
Сообщение #473
Гидр, у тебя зарядник с десульфатацией. Ставь нна длительный срок.
Инструкцию читай. :-)
miki
сообщение 1.3.2015, 22:32
Сообщение #474
Спасибо: 1000
С мастурбацией зарядник у него.,
Покупаю электролита разбодяженного банку в атланте., что выше гэлуда и тойже клизмой. что проверяем плотность электролита., ейже откачиваю. и добавляю сколько надо., 100 раз так делал.... заряд разряд смотрим...
Есть запчасти на SF5
сообщение 1.3.2015, 23:02
Сообщение #475
miki, че за негатив и откуда такие познания в заряднике :-)
Пи.си. теперь прям незнаю, будет ли Ярик заниматься автор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:57
