Медицентр Prology 2135, сбрасывает настройки :( |
24.1.2009, 16:27
Купил через инет медиацентр Prology 2135, умеет практически всё, устаривает пока полностью, кроме одного - после прокрутки стартера сбрасываются настройки менюшек и сохранённые частоты на радио/тв, но запоминает позицию на которой остановилось проигрывание диска, т.е. если включить сд с мп3 например то продолжает играть с места где остановился. В форумах Prology читал что я не один такой, у всех аналогичная проблема с данной магнитолой, производитель заявляет что это из-за сильно просадки напруги в момент прокрутки стартера. Я мерял - просадка где-то до 10.5-11 вольт, считаю что это нормально. Некоторые умельцы предлагают вставить паралельно кондёр с диодом, чтобы кондёр продержал 12 вольт на эти несколько секунд. Собрал рекомендованную схему (кондёр 50в 1000 мф, диод 12в 3а) - не получилось: в выключенном состоянии (ключ в положении асс и on на заглушенной машине) всё работало, после заведения машины кондёр сильно нагрелся и что-то зашипело в нём, я быстро все провода откинул, похоже кондёр накрылся
Вообще кто-нибудь из форумчан владеет такой магнитолой? Как работает? -------------------- |
kmax1980 Медицентр Prology 2135 24.1.2009, 16:27
KAMAZ могу посоветовать лишь не доводить ключ до упора п... 24.1.2009, 16:30
kmax1980 Цитата(KAMAZ @ 24.1.2009, 15:30) могу пос... 24.1.2009, 16:38
dissector поставь по питанию около магнитолы конденсатор 100... 24.1.2009, 16:47
Джамал а может на время запуска двигателя выключить его? ... 24.1.2009, 18:53
Военком Цитата(kmax1980 @ 24.1.2009, 15:27) Купил... 24.1.2009, 19:22
dissector Цитата(Военком @ 24.1.2009, 18:22) Подклю... 24.1.2009, 19:26
kmax1980 Цитата(Военком @ 24.1.2009, 18:22) Подклю... 24.1.2009, 22:30
dissector Кто-нибудь может предположить почему у меня резко ... 25.1.2009, 5:49
Engine а если взять и тупо один провод который за память ... 24.1.2009, 20:18
kmax1980 Надоело экпериментировать. Позвонил знающему челов... 29.1.2009, 23:40
ne0n Да пролоджи вобще фирма ужасная, ничего не могут н... 25.2.2009, 14:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 7:24 |
