Сигналка, Tomahawk tz-9010
Agranom
сообщение 31.3.2012, 14:56
 На паджеро 89 при запуске с пульта двигатель заводится на пару секунд и глохнет, затем то же самое повторяет заново. в чём может быть дело?
сигнализайия Tomahawk TZ-9010
DarKKKK
сообщение 31.3.2012, 21:45
Спасибо: 30
Авто: TLC80
Обратись в таксопарк В электроцех Виктор бог сигналок.
_мастер_по_изг._...
сообщение 31.3.2012, 22:26
Спасибо: 502
сигналка наверно не видит что мотор завелся и отключается и заново заводит
изготовление ключей по замку
Спасибо! — motk
Диагност
сообщение 2.4.2012, 20:35
Спасибо: 59
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 31.3.2012, 21:26) *
<br />сигналка наверно не видит что мотор завелся и отключается и заново заводит<br />
<br /><br /><br />+100
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
usver
сообщение 2.4.2012, 21:23
Спасибо: 719
смотри на что зацеплен сигнал того что двигатель завелся. как правило два варианта на тахометр или на датчик масла/генератор. с датчика масла/генератора идет 12 вольт с тахометра меньше если сигнализация думает что сигнал должен быть 12 вольт, а зацеплено за тахометр то будет такая фигня(попробуйте сигнализацию программировать, может настройки слетели аккум не снимали недавно?), ну или банально провод отпал.
Agranom
сообщение 3.4.2012, 17:19
да, аккомы недавно снимали, но и до этого у прежнего хозяина такая же проблема была.
договорились на пятницу с Виктором из таксопарка, там уже отпишусь как разберёмся biggrin.gif
Agranom
сообщение 5.4.2012, 22:07
всё, трындец.... замкнуло цепь, теперь при повороте ключа для запуска стоит мёртво и начинает сильно нагреваться проводка стартера mellow.gif + постоянно щёлкает реле включения пусковых свечей.... что делать, если авто осталось "отдыхать" под домом, а дом на Соколе? rolleyes.gif
usver
сообщение 6.4.2012, 8:48
Спасибо: 719
пучок проводов на замке зажигания, 6 проводов. обычно их разрывают в рулевой колонке. разбираешь рулевую колонку смотришь где разрывали и сращиваешь по цветам взадsmile.gif сигналка закрывать/открывать будет, а заводить/блокировать стартер нет
Спасибо! — Agranom
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 10:00
