Foretster
сообщение 3.3.2008, 16:15
Спасибо: 14
Авто: Subaru Forester XT ' 02, Subaru Leone Turbo GT '84.
Народ. Столкнулся с проблемой - не могу понять что значит лампочка ECS. По ходу Electronic что-то System. А что это именно?
От Нас не уходят - от Нас отстают!
Не обижай слабого, если он сильнее тебя.
Неумение врать ещё не повод говорить правду.
Прежде чем что-то сказать - подумай, а потом промолчи...
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно...
Ответов (1 - 10)
Ruiner
сообщение 3.3.2008, 21:02
Спасибо: 1955
Electronic Controlled Suspension
Foretster
сообщение 4.3.2008, 0:35
Спасибо: 14
А что значит?
Ruiner
сообщение 4.3.2008, 10:11
Спасибо: 1955
Ну, если перевести "как есть" то "электронно-контролируемая подвеска" или типа того. Я бы почитал мануал wink.gif
Foretster
сообщение 5.3.2008, 17:10
Спасибо: 14
А, ну понятно. Я думал что серьезное.
Tata
сообщение 12.3.2008, 14:32
Спасибо: 12
на леоне есть еще система снижения токсичности, тоже ECS называется. Справа под капотом стоит фильтр с активированым углемк нему подсоеденены 3 шланга.Вероятнее всего что он забился.
Foretster
сообщение 9.4.2008, 21:14
Спасибо: 14
А может это сказаться на работе ДВС так, что в тупую будут падать обороты?
ЦыфрыЧ
сообщение 10.4.2008, 6:37
Спасибо: 930
ECS на Subaru это "Check Engine". Т.е. компьютер засек какой то код неисправности, код неисправности можно считать с компа, там будет светодиод, ключ зажигания в положение ON, моргания длинные это десятки, короткие это единицы, считаешь и смотришь в мануале что за напасть! Из своего опыта, у нас на легасе 90 года тоже загорелся ECS, в итоге оказался соленоид EGR, в общем он заклинил! Я еще на двух субарях такое встречал! ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) при неправильной работе соленоида, то есть при его не дозакрытии раскаленные газы попадают во впускной коллектор на холостом ходу что в режиме Х.Х. происходить не должно, что приводит к обеднению топливной смеси вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха! В общем мы имеем обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах! На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении. Кстати на легасе Х.Х. сперва просто плавал, в последствии поднялся до 1100 оборотов из-за поломки EGR! В общем у нас все вылечилось разборкой и чисткой EGR баллончиком для чистки карбюратора!
Foretster
сообщение 10.4.2008, 10:34
Спасибо: 14
Интересно, посмотрю. Но вот вчем еще проблема - не могу найти мануал по Леону, хоть убей.
hopter
сообщение 10.4.2008, 18:16
Спасибо: 299
Авто: Subaru L. Lancaster, 99
Цитата(ЦыфрыЧ @ 10.4.2008, 5:37) ссылка доступна только зарегистрированным
<a name="6">Ray: You can confirm this diagnosis by asking the dealer is he has any EGR solenoids in stock. And when he tells you he has 800 of them, you'll know its a common problem.
Foretster
сообщение 11.4.2008, 14:25
Спасибо: 14
Это такой боченок, четвертая трубка (в боченке есть отверстие, где фильтрующий элемент соединен с этой трубкой) которого уходит снизу в атмосферу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 1:19
