холодный пуск двигателя, собственно тема |
27.4.2013, 11:38
#176
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 |
custo всеравно ссыкатно заводить после хоть и не годового простоя. =)
27.4.2013, 12:09
#177
....ссыкатно заводить после хоть и не годового простоя. =) И какой же ты "Хулиган" после этого? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
27.4.2013, 12:35
#178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Я бы выкрутил свечи, и покрутил бы стартером, пока давление не поднялось бы, возможно капнул бы не много масла в цилиндры,(конечно же перед тем как крутить) потом вкрутил назад свечи и завёл бы.
А так просто не мучийся а возьми и заведи как обычно. Сообщение отредактировал VIN*49 - 27.4.2013, 12:37 -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
27.4.2013, 13:00
#179
ппц а когда со стоянки берете авто оно могло там стоять от месяца до 2х лет (плюс минус в япи сколько стояло ) и нормально жн все.
не бойся заводи сразу. максимум могли тормаза заржевать немного и все. -------------------- изготовление ключей по замку
27.4.2013, 13:35
#180
motk это я в душе хулиган=))) а машину жалко насявкать=))
всем спасибо за ответы,бум заводить щадаще. Спасибо! — Aleks_Vl
27.4.2013, 13:40
#181
ХУЛИГАН, главное не боись, если дымом чехнет по началу.
27.4.2013, 14:02
#182
motk ок.
1.5.2013, 20:51
#183
масел слил,нагрел,залил,покрутил стартером пока лампа не потухла и завел,дыма небыло и завелась как будто и не стояла=))) и акум не сел за все время простоя=)
4.5.2013, 22:54
#184
![]() Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 2 |
привет Андрюха
Это я Витёк мичман Чёт я тут в вашем форуме немогу врубится где что пишут и зачем.... |
4.5.2013, 23:21
#185
BadBoy, Тут мало кто с этим разобрался
Вливайся! Сообщение отредактировал motk - 4.5.2013, 23:21 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
5.5.2013, 12:03
#186
BadBoy ну вот, написать то получилось=)))) так что ты в теме, тем более по авто ты разбираешся и шариш
со времинем привыкнеш Витек. ЗА ГРУБЕЯНСТВО БАНЯТ! учти Спасибо! — Aleks_Vl
5.5.2013, 12:18
#187
motk, ну чё спугнул человека и рад?
про холодный пук дрыгателя давайте ишшо. Спасибо! — Aleks_Vl
5.5.2013, 13:05
#188
Торонага, чейто? даже и в мыслях не было пугать
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
5.5.2013, 13:29
#189
motk, ну пропал же мичман
а логично же, проводку чиним зимой на улице, значит лето - самое время потереть про халодны пук, да? Спасибо! — Aleks_Vl
5.5.2013, 13:32
#190
Торонага, "Мама не горюй!" видел?
мичмана не пропадают -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
5.5.2013, 13:35
#191
motk, видел - не то слово
#192
Почему одни бензинки заводятся на морозе, другие нет. почему подъезжаешь прикурить , а в итоге "надо звать отогревщиков"
собственно вопрос, почему заливает свечи? и как с этим бороться, при условии отсутствия подогрева. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
29.1.2014, 22:45
#193
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 |
Ну во-первых, все зависит от состояния двигателя и заряда аккумулятора, даже одинаковые двигателя заводятся по-разному, во-вторых, не надо долго крутить, если не заводиться на посаженном аккуме (я сегодня так и залил, пробовав прикуривать). Я за три года первый раз отогревался, прикуривали меня раз 5-7 всего, и то все тойоты у меня не заводятся нормально. Да и свечи уже мертвые у меня были, пришло время менять их.
Сообщение отредактировал max93 - 29.1.2014, 22:47 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
29.1.2014, 23:13
#194
Почему одни бензинки заводятся на морозе, другие нет. почему подъезжаешь прикурить , а в итоге "надо звать отогревщиков" собственно вопрос, почему заливает свечи? и как с этим бороться, при условии отсутствия подогрева. потому шта в японии теплей, а в антарктиде пока не выпускают авто. пи.си. мой карибас куплен в комплектации field hanter для севера японии. 1 есть форсунка холодного запуска, она распыляет во впускной коллектор аки на моновпрыске ауди80, после запуска мотора, включаются 4 форсунки в патрубках впускного перед впускными клапанами, форсунка х.п. в коллекторе выключается. залить свечи-не реально 2 контур охлаждения мотора идет не полностью через головку ,а через головку и патрубок с помпы в обход мотора. нагревается в -25 за 5 минут, в -40 за 15. 3 термостат сделан таким образом, что при достижении 88 гр. от сразу открывается, а при 82 он сразу закрывается 4 все патрубки и шланги охлаждения - теплоизолированны многослойной фольгой с вспененной синтетической тканью. 5 запорный элемент на климат контроле имеет движок подсоединенный к заслонке перед печкой и жижа не идет на печку во время прогрева 6 заводская теплоизоляция моторного отсека - очень хорошая, при - 25 мотор остывает за 2 часа (до стрелки в минимальной зоне прогрето) 7 прогрев идет на 2000 оборотов почти до открытия термостата 8 блок цилиндров из чугуна,а не алюминия(тут чиста термодинамика за 3 класс церковно-приходской школы) 9 прогревочный клапан - не электронный,а типа термостата-механический 10 есть фукция продувки цилиндров-при нажатом дросселе, топливо не подается к форсункам и мотор работает как насос удаляющий излишки топлива из цилиндров, при отпускании газа - мотор заводится сразу 11 температурная карта ECU ENGINE - прописанна явно до -50 градусов мороза(заводка при ночевке на улице на уптаре при - 43 со второго раза, сусуман -56 тоже) 12 генератор на 80 ампер и аккум на 75. а на брдм-2 рх еще и предпусковой подогреватель есть -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — SaVa
30.1.2014, 6:13
#195
Когда у меня не было подогрева, делал так:
Выливаешь чайник кипятка, или горячей воды из под крана, на впускной коллектор, стараясь ничего не забрызгать. Сразу за руль не лез, даю время прогреться коллектору. Накрываю чемнить, типа покрывала Курю, иду за вторым чайником Выливаю, не спеша, второй чайник Курю, жду Потом, минут через пять, начинаю крутить, не отпуская - заводилось прекрасно и на gdi и на mpi Но если чувствуешь, что не заведется, что АКБ помирает, то уже и не пытаться -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
30.1.2014, 10:40
#196
Цитата Почему одни бензинки заводятся на морозе, другие нет. почему подъезжаешь прикурить , а в итоге "надо звать отогревщиков" собственно вопрос, почему заливает свечи? и как с этим бороться, при условии отсутствия подогрева. хорошим дизелем -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — motk
30.1.2014, 10:52
#197
Когда у меня не было подогрева, делал так: Выливаешь чайник кипятка, или горячей воды из под крана, на впускной коллектор, стараясь ничего не забрызгать. Сразу за руль не лез, даю время прогреться коллектору. Накрываю чемнить, типа покрывала Курю, иду за вторым чайником Выливаю, не спеша, второй чайник Курю, жду Потом, минут через пять, начинаю крутить, не отпуская - заводилось прекрасно и на gdi и на mpi Но если чувствуешь, что не заведется, что АКБ помирает, то уже и не пытаться делай заметку "на свой страх и риск", а то когда количество лопнутых коллекторов и порванных грм увеличится, уши гореть будут -------------------- 8 914 860 93 (99)
30.1.2014, 11:16
#198
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 |
dissector, в принципе Тойота может обойтись и одним 12м пунктом, второй его частью..
рх что значит в брдм? -------------------- This is all about love, this is all about hate
This ia all about gates, this is all aboyt keys This is what we destroy, this is what we create This is all about future we making today.. Detsl aka Le Truk - Fibonacci Победитель играет до тех пор, пока не выиграет.. |
30.1.2014, 11:20
#199
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
Incognito, БРДМ-2 рх - Бронированная Разведывательно-Дозорная Машина-2 радио-химической разведки (радио кратко от слова радиационная)
Сообщение отредактировал Miggrish - 30.1.2014, 11:22 -------------------- Спасибо! — dissector
30.1.2014, 11:22
#200
Цитата рх что значит в брдм? рхр - принято говорить: "радиационно-химической разведки"... а "радио" - радио и есть Сообщение отредактировал ZND - 30.1.2014, 11:26 Спасибо! — dissector
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:57 |
