Хорошие строители, флуд приветствуется |
14.2.2013, 15:49
#151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 |
b]dissector[/b], у него через одну дорогу нет ни одного строймагазина...
Ruiner, пардон, не знал, что Стройбат на ремонте... кстати, да, возьми на заметку, мне в Основе предлагали привещти по образцам плитку из Новосибирска (китайскую или отечественную), такого сервиса в Магадане сложно найти... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 |
14.2.2013, 22:42
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
На Мерчекане, чуть дальше КамазЦентра есть фирма, которая возит плитку КерамоМарацци под заказ, ну и в наличии кой-чего есть у них.
-------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
15.2.2013, 0:13
#153
Цитата(Ruiner @ 14.2.2013, 11:37) ссылка доступна только зарегистрированным Ruiner, пардон, не знал, что Стройбат на ремонте... Стройбат (на Пролетарской, напротив 6 магазина) или Стройдом (на Полярной , бывшее Яблочко)? второй точно закрыт на ремонт -------------------- |
15.2.2013, 12:42
#154
Цитата(dissector @ 14.2.2013, 11:00) ссылка доступна только зарегистрированным Ruiner, пардон, не знал, что Стройбат на ремонте... кстати, да, возьми на заметку, мне в Основе предлагали привещти по образцам плитку из Новосибирска (китайскую или отечественную), такого сервиса в Магадане сложно найти... Да, хорошо, спасибо. Плитка с виду хорошая, 40х25, белая, матовая, называется Таурус, но я все что было забрал, можно туда уже не торопиться. Еще осталось 20 квадратов в Евродизайне, она меньше размером но мне очень понравилась по виду и ощущениям. Польша. Еще в Евродизайне есть классная мозаика, которая мне понравилась сильнее, чем в стройдоме. Но с хорошими материалами, конечно, беда. Сообщение отредактировал Ruiner - 15.2.2013, 12:44 |
17.3.2013, 1:50
#155
Группа: Участник Сообщений: 108 Спасибо: 52 Авто: Nissan Bluebird 1998 |
Собрались класть ламинат, сдернули полы а там.... ТАКОЕ! советские строители постарались на славу! Заливать полы не хочется, 4 этаж, ненадежный шов между плитами, боимся соседей залить, и нагрузка тоже немаленькая будет, кажется (сантиметров 5 лить точно надо). На фоне этого есть вопросы..
Нам пара человек говорило про отсыпку (такая, вроде шлака или щебня мелкая твердая). Кто нибудь про нее слышал, где ее взять? И кто делал заливку НЕ на 1м этаже, расскажите, пожалуйста. Прочитали уже кучу информации, единственный выход пока, который видим, это самовыравнивающаяся эксперсс смесь болларс (судя по расходу на упакове, тысячью 6-7ю на комнату в 18 квадратов мы обойдемся), или надеемся на эту отсыпку (получается, мифическую, в магазинах про нее не слышали). Самовыранивающийся пол нормальный вариант, но можно ли лить 18 квадратов сразу или надо по частям (опять же, все резное говорят). И главный вопрос - в таком случае КАК сделать гидроизоляцию? обычная гурнтовка праймер не поможет? Сама понимаю ,что вряд ли п.с. Сильно ограничены во времени, на все-про все дней 20 от силы... Сообщение отредактировал MuNi - 17.3.2013, 2:07 -------------------- т 2 0 1 в у
17.3.2013, 12:09
#156
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 |
основание под ламинат не обязательно делать из наливных полов, можно например из фанеры ( и уйти от мокрых дел ). Наливные самовыравнивающиеся полы - лучше заливать комнату целиком, ровнее получиться. По гидроизоляции, если только полиэтиленовую плёнку, но слой полов тогда от 2 см., и лучше заармировать. А вообще прежде чем советовать надо видеть проблему воочию.
Сообщение отредактировал анд - 17.3.2013, 12:11 Спасибо! — MuNi
17.3.2013, 12:47
#157
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
Если перепад большой, как было у нас, более 5 см, то лучше не использовать дорогие готовые смеси - пол получится золотой, а купить керамзит, мешков 5-6 на 18 квадратов (у нас ушло), цемент и отсев. Глубокие перепады заполнить керамзитом, потом пролить цеметным "молочком", а сверху стяжка цемент+отсев/песок. Но до этого, как правильно уже отметили, надо сделать гидроизоляцию по периметру и швам, продается специальная гидроизоляция, разводная водой, не помню, как называется. Обязательно обратить внимание на стаканы под люстры, они бывают не только по центру комнаты, но и в самых неожиданных местах - их расковырять, запенить и промазать гидроизоляцией. Запенить можно и швы и вообще по периметру, если не уверены.
Технологию проливания цементом керамзита можно посмотреть в инете, там есть видеоуроки. Керамзит дает дополнительную шумоизоляцию и снижает нагрузку на плиту. Мы так всю квартиру залили. Потом уже сверху фанера и ламинат Спасибо! — MuNi
17.3.2013, 13:27
#158
Если перепад большой, как было у нас, более 5 см, то лучше не использовать дорогие готовые смеси... Спасибо большое, это то, что нужно! Где взять керамзит можно? в Магазинах ничего похожего нет -------------------- т 2 0 1 в у
7.7.2013, 22:31
#159
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 769 Спасибо: 86 |
у кого недавно делали ремонт? нужны строители (строитель) для ремонта ВСЕГО в 3-ке ленинградке
26.7.2013, 15:03
#160
Подскажите;
Хочу сделать ванную комнату. Содрать старый кафель вынести старую сантехнику всю, выровнять полы и стены, заменить вводные и выводные трубы на пропиленовые, положить кафель, поставить новую сантехнику, сделать разводку по освещение и вентиляцию. Бригада просит сто тысяч за такую работу! Это обоснованная цена или меня где то кидают? стоит ли решаться? Спасибо за ответы! |
26.7.2013, 15:12
#161
Goblin, площадь ванной комнаты, тип ванной и размер кафельной плитки напиши.
26.7.2013, 15:15
#162
Goblin, такие цены уже очень давно. У меня друзья еще лет 8 назад делали за 80 тысяч (в двушке-ленинградке совмещенный санузел). Удивляюсь, что цены не выросли. Хотя ожидал, что с наличием гастробайтеров они снизились.
П.С. Кафель на подготовленные стены и водопровод делал сам Сообщение отредактировал shans2 - 26.7.2013, 15:26 -------------------- |
26.7.2013, 15:30
#163
площадь ванной комнаты - стены 15, пол 2,5 квадрата. кафель - обычный росссия- по 35-50 рублей за плитку.
Я привел цену (100000) только на работы - без учета стоимости материвалов! Потому и спрашиваю!! %(( Три гоа назад стоимость работ на кухне у меня была 30000 без учета материалов - поэтому и кажется что дорого!! %( |
26.7.2013, 15:32
#164
Я про 80 тысяч поясню, что и тогда это была только стоимость работы. Но стоит добавить, что тот санузел был метров 5,5-6 кв. Я, конечно, не в курсе текущих цен, но как-то дохеровато за столь небольшой объем.
Сообщение отредактировал shans2 - 26.7.2013, 15:40 -------------------- |
26.7.2013, 15:49
#165
Goblin, ИМХО, 75 - 80.
А про плитку я спрашивал не стоимость, а размер, т.к. чем больше плитка, тем сложнее. Одно дело плитка 200х200(300) и другой 250(300)х400 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
30.7.2013, 19:59
#166
ну не сложилось у меня с этим ооо Альтернатива! Разорвал договор, забрал деньги! В полном объеме - хоть это хорошо! Причина банальна - строители перед началом ремонта пропали!
Поэтому кто может порекомендовать бригаду - которая разнесет все в ванной и по новой выложит кафель, поставит, двери, разведет электрику! Сантехнику не надо - сантехник у меня есть и с ним договоренность есть тоже! Подскажите телефончики!! Спасибо |
31.7.2013, 13:58
#167
![]() Группа: Участник Сообщений: 169 Спасибо: 43 Авто: Honda CR-V 2002 |
Goblin, на днях закончили ремонт в ванной и туалето-постирочной. Работают корейцы, держит их русский, он же занимается всей сантехникой . Работа включала в себя выравнивание стен,полов ,новая сантехника, установка счетчиков, проводка вентиляторов и установка точечных светильников и потолка, укладка кафеля, панелей, ну и после все аксессуарчики, кароч ванна под ключ. Ванна-кафель 2,5 м2 -цена 70 т.р, туалето-постирочная-панели 2м2 - цена 40 т.р.
Работают быстро,на все про все 3 недели. Но их нужно контролировать, был момент когда они исправляли косяки, в принципе чтобы их не было, нужно все до мелочей обсуждать с прорабом заранее. И именно с ним!!! так как,что было сказано корейцу, не было им понято )) Один там был понимающий и соображающий в своем деле, а вот другой не очень.. Они штампуют так сказать по типовому. В общем и целом работой довольна Игорь 89148665128 -------------------- Еду за рулем.Смотрю в соседнем ряду парень бреется, так у меня чуть помада в кофе не упала
Спасибо! — Goblin
31.7.2013, 14:46
#168
Группа: Активный участник Сообщений: 937 Спасибо: 840 |
А кто нибудь может подсказать расценки на услуги электриков?
31.7.2013, 15:19
#169
А кто нибудь может подсказать расценки на услуги электриков? Расброс ценников может быть очень большой, плюс много зависит от типа квартиры/материала стен/планировки-размещения щитков... Поэтому лучше обзвонить по объявлениям и сравнить, уточняя все моменты... Для примера, когда сам занимался: ценник на установку одной розетки в шлакобетонной стене - 500р, при "оптовом" объёме, когда выполняется монтаж в квартире при капремонте - пересчитывал примерно по 50р. на розетку... Некоторые же ценник не меняют... Ну и других нюансов много... Лет семь назад монтаж трёхкомнатной квартиры (электро, интернет-телефон-витая пара, антенные-ТВ) под ключ - 50 т.р. работа Объём был - 50 эл. розеток, 15 RJ-45, 12 TV, кухонно-ванное и прочее стационарное + новый щиток... Чисто - монтаж, долбёжка была на строителях... Сообщение отредактировал Voldemar - 31.7.2013, 15:46 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — СЕРЁГА-ГОГА
31.7.2013, 15:36
#170
Ещё лучше, во избежание последующих недоразумений, вызывать на дом предполагаемых исполнителей, обрисовывать в мельчайших деталях ситуацию, и требовать сразу максимально приближённого расчёта работ...
Сам объявлял всегда ценники только после осмотра объекта, изучения проекта и выпытывания у заказчиков всех мельчайших деталей, которых они сами в силу некомпетенции сразу могли не предусмотреть (подразумевается технологичность, безопасность, качество и надёжность предполагаемых материалов, установочных изделий, трассировка и прочее) Сообщение отредактировал Voldemar - 31.7.2013, 15:37 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
31.7.2013, 16:24
#171
СЕРЁГА-ГОГА, Нам сделали всю электрику, начиная от замены счетчика - 46м2 за 35 т.р( штробление стен в том числе)
31.7.2013, 16:40
#172
KAZA, чтобы человек мог сориентироваться, на что ему рассчитывать - скинь хотя бы примерный список установленного...
Ибо метры тут ни причём... В одной комнате можно установить одну розетку, один выключатель и одну люстру... А можно налепить полтора десятка блочных розеток, и развести точечный свет в количестве десятка светильников на пару-тройку выключателей... И ценники будут далеко не рядом... Сообщение отредактировал Voldemar - 31.7.2013, 16:41 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — prokopenko_49 СЕРЁГА-ГОГА
31.7.2013, 17:16
#173
Voldemar, при осмотре помещения ремонтником практически сразу была обозначена такая цена. Мы ему сразу сказали,что будет стандарт. В каждой комнате по выключателю и по паре тройке розеток, на кухне побольше. Провода под люстры плюс выходы на кабельное ТВ. По ходу работы прибавилось еще пару розеток, цена не изменилась
Спасибо! — Voldemar СЕРЁГА-ГОГА
8.8.2013, 18:13
#174
хочу выразить благодарность xoxol_mgdn за выполненные ремонтные работы.
итог: оперативно, качественно, стоимость работ по отношению к их объему порадовала. -------------------- 8 914 860 93 (99)
9.8.2013, 10:06
#175
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 704 |
Faust, какого вида работы проводились, можно немного подробностей?
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 4:55 |
