Поступают газы в систему охлаждения, возможно разгерметизация блока
slava260
сообщение 26.11.2011, 14:44
Спасибо: 1205
Ситуация. Попросил летом на СТО Реева поставить термостат (термостата в ДВС изначально небыло. Был ампутирован предыдущим хозяином. Видимо перегрел движок, решил проблему ампутацией клапана термостата). Поставили, но ОЖ стала закипать! Термостат рабочий. Как оказалось при высокой температуре ДВС в ОЖ поступает газ. Проверяли так: ставили воронку в горлышко радиатора, заливали под край и было видно как выходят пузыри. Т.е. если закрыть крышку радиатора то система быстро завоздушивается и ОЖ закипает. Реев предположил, что в блоке есть трещина. Термостат сняли. ОЖ всегда бегает по большому кругу и ДВС не перегревается система охлаждения не завоздушивается. Летом с этим проблем нет. Уровень ОЖ не падает. А вот зимой долго греется.
Отвез своего Эскудика к Сергею Яковлеву чтобы он посмотрел и за одно электродуй установил. Он ставил разные термостаты, пускали ОЖ в обход печки (думали может там каналы забиты) не помогло. Как только темпер доходит примерно до 95 градусов система завоздушивается и ОЖ закипает. Сергей сказал практически тоже, что и Реев - газы. Возможно прокладка гбц или гильза опустилась ... ещё что-то я в терминах не силен. Он снял вяскомуфту вентелятора и поставил электродуй. Термостат тоже сняли. В результате ДВС стал прогреватся по утрам намного быстрее (муфта холодом больше не дует), а когда темпер доходит до 90 +/- то врубается электродуй и держит темпер ровно, чуток не доходя до середины шкалы "показометра". В принципе проблем мне эта стуация больше не доставляет, печка работает нормально, но мучает один вопрос - сколько я смогу еще так проездить? Пока полтора года прошло, сколько ещё осталось интересно?
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 2:54
- slava260   Поступают газы в систему охлаждения   26.11.2011, 14:44
- - ВВПетрович   Сам же понимаешь, лучше снять ГБЦ. Или проверь дин...   26.11.2011, 15:17
- - D-imon   Трындец придет как всегда неожиданно...   26.11.2011, 17:24
- - flykhan   Открой пробку радиатора после поездки и понюхай ОЖ...   26.11.2011, 17:42
- - slava260   А запах должен быть, как у выхлопных газов? Горячи...   26.11.2011, 17:43
- - flykhan   ДА Да.   26.11.2011, 17:48
- - slava260   Замена прокладки ГБЦ процедура сложная? Сколько мо...   26.11.2011, 17:55
- - Японец   slava260, заменой прокладки возможно не обойтись. ...   26.11.2011, 18:25
- - zverek   изменяется ли уровень ож без термостата, если нет,...   26.11.2011, 19:32
- - slava260   Цитата(zverek @ 26.11.2011, 18:32) изменя...   26.11.2011, 19:42
- - _мастер_по_изг._ключей_   если мотор перегрет и поступают газы то надо ко...   26.11.2011, 20:18
- - KAMAZ   _мастер_по_изг._ключей_, с чего это вдруг капиталк...   26.11.2011, 20:20
- - _мастер_по_изг._ключей_   а толку замораиваться точить головку если повело ...   26.11.2011, 20:41
- - ХУЛИГАН   проверить на микро трешины,головку под шлифовку,пр...   26.11.2011, 21:10
- - GooS   Знаю твою машину. Проблема с двиглой однозначно. (...   26.11.2011, 21:24
- - zverek   ЛЮДИ ВЫ ЧЕ?!?!?! у него ож не уходит, ...   26.11.2011, 22:22
- - KAMAZ   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 26.11.2011, ...   26.11.2011, 22:52
- - slava260   Благодаря мудрым советам коллектива сделал для себ...   26.11.2011, 23:28
- - Гидр   Цитата(slava260 @ 26.11.2011, 14:44) Как ...   26.11.2011, 23:37
- - slava260   Цитата(Гидр @ 26.11.2011, 22:37) Каким об...   27.11.2011, 0:16
- - Гидр   На глазок такие вещи не меряются!!! Ст...   27.11.2011, 0:35
- - slava260   Цитата(Гидр @ 26.11.2011, 23:35) На глазо...   27.11.2011, 0:47
- - Гидр   slava260, стооооп. Давай определимся со схемой дви...   27.11.2011, 0:57
- - slava260   Да ты прав. Термостат и помпа стоят на входе в бло...   27.11.2011, 1:00
- - slava260   Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 0:03) Самое заб...   27.11.2011, 1:08
- - Гидр   Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 1:08) Мне т...   27.11.2011, 1:23
- - KAMAZ   Гидр, если в малом круге уже имеются газы, то терм...   27.11.2011, 1:31
- - flykhan   Проверь открытие изакрытие термостата с градуснико...   27.11.2011, 1:34
- - Гидр   KAMAZ, вот картинко, корпус термостата помечен кра...   27.11.2011, 1:37
- - slava260   Цитата(flykhan @ 27.11.2011, 0:34) Провер...   27.11.2011, 1:38
- - KAMAZ   Гидр, какая нелепая кострукция....   27.11.2011, 1:39
- - Гидр   KAMAZ, я понял твою мысль - изначальная завоздушка...   27.11.2011, 1:42
- - Гидр   П.С. в термостате есть такая пимпочка. Клапан дрен...   27.11.2011, 2:03
- - slava260   Насчет пимпочки ни чего не могу сказать. Могу сказ...   27.11.2011, 2:44
- - Гидр   Ну как бы дело именно в холодном верхнем патрубке ...   27.11.2011, 3:01
- - slava260   Да в том то и дело, что газы есть всегда(имхо), но...   27.11.2011, 3:05
- - Гидр   Ну как бы тут настал предел, за которым далее изла...   27.11.2011, 11:19
- - Автогонщик   Из ВАШЕГО "базара"можно сделать как мини...   27.11.2011, 12:19
- - Гидр   Автогонщик, МЫ в НАШ законный выходной имеем право...   27.11.2011, 12:29
- - slava260   Цитата(Автогонщик @ 27.11.2011, 11:19) Из...   27.11.2011, 12:35
- - pingo   Засекать уровень тосола в расширительном необязате...   27.11.2011, 13:11
- - Muskul   по мне былибы газы из блока то что по большому кру...   27.11.2011, 13:21
- - Shiko   ИМХО. Коль газы есть, то система охлаждения не буд...   27.11.2011, 13:27
- - dissector   компрессию померь, при наружении герм. прокладки и...   27.11.2011, 13:29
- - davvar   Та же проблема... V - образный двигатель... две пр...   27.11.2011, 13:32
- - Shiko   Цитата(davvar @ 27.11.2011, 12:32) ... ре...   27.11.2011, 13:42
- - slava260   Цитата(davvar @ 27.11.2011, 12:32) Та же ...   27.11.2011, 13:46
- - Muskul   Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 12:46) В сл...   27.11.2011, 13:49
- - davvar   не спорю.. но если цена одна, зачем чинить движок ...   27.11.2011, 13:54
- - Автогонщик   davvar, Не "напрягайся"доказывать очевид...   27.11.2011, 20:04
- - slava260   Сьездил на перевал тот который перый по дороге на ...   27.11.2011, 20:35
- - motk   Как вариант (поддержка штанов). Можно поставить до...   27.11.2011, 22:07
- - GAP   Прочитал три страницы, но так и не понял.... Прояс...   27.11.2011, 22:42
- - Гидр   slava260, сейчас термостата в машине нет?   27.11.2011, 22:49
- - slava260   Термостата нет. ОЖ в бачке на исходный уровень не ...   27.11.2011, 23:06
- - pingo   Получается,тосол выгнало из радиатора в расширител...   27.11.2011, 23:09
- - ДЮЙМ   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 26.11.2011, ...   27.11.2011, 23:09
- - Гидр   Я так думаю что когда я забрался на перевал отошел...   27.11.2011, 23:12
- - pingo   насчет потёков на лобовом-на мазде у бати под нагр...   27.11.2011, 23:17
- - slava260   Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 22:12) Подожди....   27.11.2011, 23:21
- - Гидр   Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 23:21) Я не...   27.11.2011, 23:23
- - motk   Цитата(pingo @ 27.11.2011, 23:09) ....но ...   27.11.2011, 23:24
- - pingo   Цитата(motk @ 27.11.2011, 22:24) скажи ка...   27.11.2011, 23:30
- - motk   А,... знаю, на моей ГБЦ тоже так делают, тоже раб...   28.11.2011, 0:04
- - pingo   Я не спец конечно,но доп бачёк не панацея. Со врем...   28.11.2011, 0:13
- - motk   могу дать ссылочку, но там много страниц, и машина...   28.11.2011, 0:21
- - ДЮЙМ   А если через трещину за ночь тосол в горшок наберё...   28.11.2011, 0:31
- - pingo   Может быть. Не спорю. Нобатя долго ездил с доп. бу...   28.11.2011, 0:31
- - motk   если я правильно понимаю, то при остывании ОЖ густ...   28.11.2011, 0:37
- - pingo   Трежина сужается,но тосол более текучий в холодном...   28.11.2011, 0:43
- - motk   с чего она будет больше если завоздушивания не буд...   28.11.2011, 0:50
- - pingo   от перегрева конечно,т.к завоздушивание в любом сл...   28.11.2011, 0:55
- - motk   рас два   28.11.2011, 0:59
- - pingo   три-у меня за инет не уплочено.   28.11.2011, 1:01
- - motk   Долго не мог собраться переделать систему охлажден...   28.11.2011, 1:11
- - pingo   Возможно,но я сталкивался всего с 2 случаями,у мен...   28.11.2011, 1:30
- - ДЮЙМ   "Пока" "Месяц-два" и пр - это ...   28.11.2011, 1:57
- - slava260   Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 0:57) Слава, на...   28.11.2011, 2:33
- - HILANDER   slava260, у знакомого тоже все говорили мастера чт...   28.11.2011, 11:37
- - slava260   Сегодня на сто посмотрели машину. Вердикт такой - ...   28.11.2011, 15:07
- - elmont33   slava260, тоесть неисправен клапан в крышке радиат...   28.11.2011, 15:40
- - ДЮЙМ   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 14:07) ,У м...   28.11.2011, 18:11
- - Miggrish   И не вздумай холодный тосол заливать в горячую сис...   28.11.2011, 18:37
- - motk   slava260, без клапана давления не будет... а пузыр...   28.11.2011, 19:07
- - Гидр   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 15:07) Буде...   28.11.2011, 19:16
- - slava260   Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 17:11) Так с эт...   28.11.2011, 20:09
- - motk   slava260, Просто немного модифицировать пробку что...   28.11.2011, 20:19
- - ДЮЙМ   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 19:09) Заки...   28.11.2011, 20:29
- - slava260   Поймите меня правильно. Картонка стояла не от хоро...   28.11.2011, 20:38
- - Гидр   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 20:09) Возм...   28.11.2011, 22:31
- - dissector   Слава-промой все нафик, и трубки и мотор, мож воду...   28.11.2011, 22:44
- - slava260   Цитата(dissector @ 28.11.2011, 21:44) Сла...   28.11.2011, 22:58
- - motk   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 22:58) Пром...   28.11.2011, 23:43
- - ДЮЙМ   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 19:09) Заки...   28.11.2011, 23:54
- - dissector   йа не могу. дядь Виталь , а ты то как в этой теме ...   29.11.2011, 0:08
- - slava260   Цитата(ДЮЙМ @ 28.11.2011, 22:54) Де...   29.11.2011, 0:58
- - Shiko   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 23:58) Я во...   29.11.2011, 1:07
- - Гидр   Цитата(slava260 @ 28.11.2011, 22:58) Воду...   29.11.2011, 1:20
- - slava260   Цитата(Shiko @ 29.11.2011, 0:07) Я могу...   29.11.2011, 1:25
- - motk   slava260, Не просто так, прошлый хозяин термостат ...   29.11.2011, 1:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:59
