47 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
сообщение 10.11.2011, 22:28
Сообщение #76
Цитата(Hobbit @ 10.11.2011, 19:52) *
Shiko, а у тебя сейчас ебер стоит в SG?
в предыдущем SF не было подогревателя?
в моём теперешнем (СГ) жил ебер ... - сразу после того как приехав из Японии поселился в Красноярске.
Но купил я его без ебера ..., а поставил в него вебасту, снятую с предыдущего моего форя (СФ) ...
на предыдущем (СФ) стояла вебаста ... тоже с начала его российского "бытия" ...
Начальник
сообщение 11.11.2011, 11:26
Сообщение #77
Спасибо: 772
вот здесь по 17000 видел. ссылка доступна только зарегистрированным
А на эбеспехер акция бесплатная доставка
Babay
сообщение 11.11.2011, 16:45
Сообщение #78
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Гидр, покуда не подключен бензонасос - у тебя соблюдается требование "не более 1 м от точки забора до бензонасоса"?
сообщение 11.11.2011, 19:55
Сообщение #79
Babay, 1 метр - это в смысле по высоте? Т.е. что насос должен быть расположен не выше одного метра от точки забора? Если так, то - да, соблюдается.
Karat_V
сообщение 14.11.2011, 0:44
Сообщение #80
Спасибо: 386
приехал ко мну бинар 5д-св (разница в бошевском насосе).. в принципе фото комплекта уже есть в сетях, но если надо прикладываю, сделано вроде как довольно прилично .. разложено аккуратно по пакетам .. в общем уже неплохо для россии .. но этой, той неделе планирую установку (пока еще побегаю с розеткой)... вдруг кто чего может подсказать выслушаю .. ставить будет человек совместно со мной который по крайней мере их не ставил но общее представление имеет
Сообщение отредактировал Karat_V - 14.11.2011, 0:46
Babay
сообщение 14.11.2011, 9:09
Сообщение #81
Спасибо: 323
Гидр, насколько помню - по длине трубопровода. Народ везде пишет, что из-за этого требования приходится мастырить насос возле бака, некоторые бак даже снимают, чтобы приспособить насос. Перечитай инструкцию на всякий случай.
крокодил
сообщение 14.11.2011, 10:04
Сообщение #82
Спасибо: 484
Karat_V как доставляли? если почтой России сколько за доставку взяли? Ожидаю в ближайшее время такой же агрегат.
Karat_V
сообщение 14.11.2011, 10:19
Сообщение #83
Спасибо: 386
крокодил, привез с командировки человек ) бесплатно ) вес 8 кг. почта возьмет нехило
Сообщение отредактировал Karat_V - 14.11.2011, 11:15
Спасибо! — крокодил
Karat_V
сообщение 21.11.2011, 22:30
Сообщение #84
Спасибо: 386
hightway, ну что так и не поставили что ль ?? мне уже на днях прикручивать будут привезенный а по твоему так и нет отчета о работе ??? или поставили а уже не работает ?
сообщение 21.11.2011, 23:17
Сообщение #85
Babay, ничего подобного. Если не ошибаюсь, максимум 5 метров. Во всяком случае зрительно точно помню картинку, где указаны 2 метра, ещё что-то... инструкция в гараже, я могу отсканить, выложить, ручаюсь, что ошибки нет.
Добавлю. У меня карбюраторный двигатель, поэтому я не сверлил бак и не встравивал туда топливозаборник. Я просто разрезал в моторном отсеке шланг от фильтра к топливному насосу, встроил тройник и подсоединил насос туда. Всё отлично работает. Дополнительная плюшка - бензин подаётся через штатный фильтр.
Ясно, что от бака до моторного отсека минимум метра 3.
Фото выложу.
Внимание! Кто будет ставить Бинар самостоятельно. Не обрезайте воздуховод от нагнетателя до самого Бинара по месту. Используйте целый, сворачивайте как хотите. Иначе рискуете получить громкое неприятное резонирующее вытьё на режимах розжига и малого хода. Мне пришлось сращивать гофру обратно. mellow.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 21.11.2011, 23:21
Спасибо! — hightway
Karat_V
сообщение 22.11.2011, 0:04
Сообщение #86
Спасибо: 386
Гидр, еще есть рекомендации и советы ?? а то человек который будет вешать понимает в машинах и т.п. в электроподогревах а вот такие только на словах знает как ставить
сообщение 22.11.2011, 0:11
Сообщение #87
Karat_V, да пока вроде нет.
Порядок подключения проводов бензонасоса ни в мануале, ни на корпусе, ни на разъёме - не обозначен (где первый-второй провод). Либо не имеет значения, либо я просто угадал - держа бензонасос разъёмом к себе, "первый" подключил на левый контакт, "второй" - на правый.
Первый раз бензонасос может очень долго подкачивать бензин, особенно если от точки забора до него немалое расстояние. При этом приходится запускать обогреватель снова и снова. Так было у меня в тестовых режимах. Когда я подключил через тройник в нижней точке патрубка от фильтра до топливного насоса на головке блока, запустилось с первого раза. Как и на следующий день, и т.п.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.11.2011, 0:12
Спасибо! — Filmor Karat_V
Alex_gunn
сообщение 22.11.2011, 0:52
Сообщение #88
Спасибо: 2369
Если человек разбирается в машинах и в электрике, то опираясь на штатную инструкцию, проблем у него не должно возникнуть никаких. В своё время ставил 4 Эбершпехера, опираясь только на школьные знания и инструкцию... Работают уже больше 3х лет.
hightway
сообщение 22.11.2011, 0:53
Сообщение #89
Спасибо: 734
Karat_V, нет еще, ищу спецов грамотных wink.gif . Просто вот с человеком все никак встретиться не могу чтобы он посмотрел... Как поставлю сразу отпишусь wink.gif huh.gif
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
Babay
сообщение 22.11.2011, 12:14
Сообщение #90
Спасибо: 323
Гидр, Да, там действительно 2 метра... А вот насчет твоей установки топливного насоса все же сомнение имеется: для подключения к трубопроводу, как в твоем случае, теплостар продает специальный расширительный бачок и тройник с клапанами. Правда они рекомендуют подключаться к обратке, но возможно твои первоначальные проблемы при запуске с этим как-то связаны, ведь ему приходится прокачивать через всю магистраль. Тем более там есть требования по высоте.
ЗЫ бензонасос там плунжерный, поэтому, ИМХО, полярность роли не играет.
hightway, меня в камазцентре тоже отбрили, хотел у них поставить, сказали у них очередь из камазов. Наверно придется как всегда все делать самому.
Сообщение отредактировал Babay - 22.11.2011, 12:28
Karat_V
сообщение 22.11.2011, 20:50
Сообщение #91
Спасибо: 386
hightway, ну я так понял что поставлю быстрее , завтра механику так кажем поставят, а после этого в четверг пятницу подключат электрику )) так что отпишусь когда поставят ...
сообщение 22.11.2011, 23:18
Сообщение #92
Пиндец, я вчера пол-торпеды разобрал для того, чтобы выяснить, что "плюс" к печке приходит именно со стороны печки, стОит только руку протянуть и взять разъём... ну, это для того, чтобы печка автоматом запускалась при прогреве. boom.gif
Karat_V
сообщение 22.11.2011, 23:20
Сообщение #93
Спасибо: 386
Гидр, зато время весело провел с машиной )))))
Спасибо! — Гидр
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 24.11.2011, 21:20
Сообщение #94
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
Karat_V не знаешь электропомпа "Бош" подойдет к обычному бинару?
maldyak
сообщение 24.11.2011, 21:39
Сообщение #95
Спасибо: 4344
Сегодня читал тему про Бинар на дроме. Там предполагают, что подойдет впринципе любая помпа с производительностью близкой к родной (около 1000 л/ч).
Кстати, топикстартер избавился от от своего экземпляра, так что теперь он мой  biggrin.gif
В скором времени думаю поставлю. Благо в Патриоте места достаточно)))
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — hightway
Karat_V
сообщение 24.11.2011, 22:31
Сообщение #96
Спасибо: 386
(L)ove(S)pee(D), почти уверен что да, ибо кроме этого они ничем не отличаются а компоновка блочная т.е. каждый агрегат отдельно, отдельно помпа отдельно насос отдельно блок розжига
maldyak, поздравляю ! мне пока не повезло на послезавтра установку перенесли, срочная машинка к мастеровому напросилась, он не смог отказать )) так что жду субботы а пока катаю его с собой ) а топикстартер на чем порешил вопрос для себя ? не ставить ничего или что нить другое ? )
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 24.11.2011, 23:05
Сообщение #97
Спасибо: 4344
Думаю, что пока ни чего Андрей ставить пока не будет... А с электроподогревом ему не вариант, парковка не позволяет.
89148648115
Babay
сообщение 28.11.2011, 12:44
Сообщение #98
Спасибо: 323
Под бошевскую помпу бинар надо прошивать. Вроде в последних прошивках есть опция, доступная пользователю. Это говорит о том, что просто так одну на другую менять нельзя.
сообщение 28.11.2011, 22:02
Сообщение #99
Это из-за того, что у бошевской помпы другая производительность?
Babay
сообщение 28.11.2011, 22:27
Сообщение #100
Спасибо: 323
Не знаю. Или производительность, или потребляемый ток (может быть там есть контроль работы помпы по потребляемому току?). Или надежность smile.gif
Сообщение отредактировал Babay - 3.12.2011, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:24
