Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
26.2.2009, 22:08
#201
вода в стойках, или газ вышел, у тебя салейнтблоки все в хорошем состоянии? если нет то мгут и они на морозе...
26.2.2009, 22:18
#202
нижние шаровые мертвые.
26.2.2009, 22:25
#203
нижние шаровые не беспокоят никогда, они сразу вываливают колесо наружу, это опасно, можно погнуть крыло....
проверить можно поддомкратив колесо и попробовать покачать вверх. как бы его поднимая, а на земле убитая напрочь шаровая не даст о себе знать, только что руль туже крутится и перед тем как рывалиться пальцу -выезжая из поворота руль обратно не возвращается...., -------------------- |
26.2.2009, 22:31
#204
Шаровые с выработанным сухарем на мелкой гребенке по зиме слышны таким перестуком, что и мафон не заглушит.
Сообщение отредактировал Cruella - 27.2.2009, 12:37 |
26.2.2009, 22:50
#205
5 раз вываливались, и ни брякнуло ни разу....
при этом вегда думал что ходовая в порядке, особо 555 шаровые подводили по 7 тысяч ходили всего, шар из сырья сделан, срабатывается быстро превращаясь в элипс и металические опилки под пыльником, или чуть сухарь сработался и пипец, проём по окружности огромный вот и вываливаются. на CTR и ASVA поуже, но там другая беда сам палец по окружности имеет шейку с быборкой, это место слабое. пальцы лопаются пополам... шаровые летят особо когда сход развал запущен. ставьте оригинал, или токорям везите но только оригинал. -------------------- |
26.2.2009, 23:44
#206
Уго страсти какие...у друга тоже на марке вывалилась... так он грит ехал 180...повернул во двор и вывалилась....афигеть.....сколько шаровые стоят? тяга задняя сколько стоит? с сайлентблоками теми про которые ты грил что болезнь что можно сделать?
Сообщение отредактировал Cruella - 27.2.2009, 12:39 -------------------- |
27.2.2009, 0:26
#207
в аэропорт гонял летом...170 туда и 180 обратно, первый же поворот во двор и колесо набок, так было и у меня....
сайлентблоки в топку. тока менять, тягу на экзисте смотри -------------------- |
27.2.2009, 10:21
#208
Заказывать долго... а сйленты говорят к токарю несёь он чтото мутит и на год хватает:)
ещё говорят можно обычные сайленты вставить тоже надолго хватает.... не плавающие Сообщение отредактировал Cruella - 27.2.2009, 12:44 -------------------- |
27.2.2009, 11:16
#209
плавающих в подвеске всего два, они не дорого стоят, а на обычных будет телега.
я тебе про то что цены смотри на экзисте=))), а сайлентблоков в магадане полно -------------------- |
27.2.2009, 11:22
#210
т882ум, да что ты говоришь?!а 3S-G(T)E и 4A-GE? Не гнет обычно на овощный моторах, всяких там FE и Sohc И правило применимо ко всем моторам, обычно редко можно найти дефорсированный мотор на котором такая неприятность возможна. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
27.2.2009, 14:11
#211
27.2.2009, 17:06
#212
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 2 Авто: Toyota Chazer 1JZ-GE |
т882ум э слыш умник... а на 2С тоже не гнет? (это так пример)
я те про бензиновые двигателя говорю умник, вот как раз на 4а-Gе не гнет по части остальных не знаю Сообщение отредактировал т882ум - 27.2.2009, 17:07 |
27.2.2009, 17:09
#213
т882ум э слыш умник... а на 2С тоже не гнет? (это так пример) я те про бензиновые двигателя говорю умник, вот как раз на 4а-Gе не гнет по части остальных не знаю я тебе список (примеров привел) так что ты ошибся....на тоётах 50% двигунов загинает клапана.... -------------------- |
27.2.2009, 17:11
#214
27.2.2009, 17:29
#215
хз не разу не слышал что на тоетах загибает клапана и 4A-GE гнет.....под 5 клапан вынимки в поршневой нету.... -------------------- |
27.2.2009, 17:46
#216
27.2.2009, 22:36
#217
тока под 5ым клапаном выемки нету? ты хоть сам представляешь как это выглядеть будет? да только под 5тым....выглядеть будет следущим образом- обрыв ремня....поршню поднимаются вверх...клапана не закрыты - удар в клапан - клапан загинает или ломается распредвал что мало вероятно....так как клапана слабее распредвала....
28.2.2009, 21:40
#218
Сегодня отмыл салон в том числе и сиденья....оказывается они у меня с синиватым оттенком.....пластик тоже.....чистил профамом классная штука!!! фотки примеров...где светлые это уже почищенно.. под сидением наол родную лэйбу... так как у меня комплектация я так понял tourer S TRD Sporting (на дроме посмотрел) у меня наклеечки красный Sporting в салоне 1 и на задних дверях на моудинге 2.....а вот лэйба точно такаяже только откуда она с багажника или у меня решотка сеткой была и там прикреплена была?
28.2.2009, 21:43
#219
ну да ништяком,ты это сфотай эту хрень чем отмывал
1.3.2009, 2:49
#220
Так откуда лэйба с решотки или багажника?
Сообщение отредактировал Cruella - 1.3.2009, 13:31 -------------------- |
4.3.2009, 23:06
#221
4.3.2009, 23:18
#222
прикол в том что этот чайник сфотан в Эмиратах, он левоворукий, а япы леворуких маркообразных на экспорт не делают, вот я и чешу репу
4.3.2009, 23:23
#223
это не монтаж.
дворники как у праворукого, выходит переделка... и в Эмиратах фанаты есть, только с кошельками потолще -------------------- |
4.3.2009, 23:59
#224
резали потом клеили.
5.3.2009, 0:15
#225
эта машина вроде не стоит стоимости переделки. или фотошоп или это не марк
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 17:22 |
