Подключение радиатора кондиционера к системе охлаждения, Как сделать жарко в машине
Artem
сообщение 22.11.2008, 22:38
Спасибо: 104
хочу соединить два радиатора (печку-кондиционер) чтобы воздух из печки шёл погорячей, может кто уже так делал, поделитесь опытом
Ответов (1 - 24)
мах
сообщение 22.11.2008, 22:45
Спасибо: 248
У товарисча на авенире так сделано. Говорит-Ташкент. Завтра подзырю-напишу.Фреон поидее через клапан спускается
П.С. Фреон-газзз
Сообщение отредактировал мах - 22.11.2008, 22:47
+792485097два нуля
`Саня`
сообщение 22.11.2008, 22:55
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
угу есть клапанко под крышечкои smile.gif он как нипель работает в камере надавил и он сразу пшикает мне кажеца ето слишком два радиатор можно тупа выкинуть кондиционер и будет ташкент
Artem
сообщение 22.11.2008, 23:01
Спасибо: 104
Цитата(мах @ 22.11.2008, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным
выкинуть радиатор от кондиционера?
сообщение 22.11.2008, 23:16
а зачем он нужен? и насос тоже... сразу 20 кг с борта долой
megavolt
сообщение 22.11.2008, 23:23
Спасибо: 789
а компрессор(после небольших переделок) колеса нехило качает(даже грузовые). я бы его оставил
мах
сообщение 22.11.2008, 23:25
Спасибо: 248
С этого места поподробней
+792485097два нуля
сообщение 22.11.2008, 23:27
это отдельная тема. Без офтопа пожайлуста.
Artem
сообщение 22.11.2008, 23:31
Спасибо: 104
И ещё...Трубки на кондиционер идут разного диаметра, повлияет ли это на проход ОЖ в системе? Разница приличная...
сообщение 22.11.2008, 23:33
в смысле на вход одна толщина на выход - другая?
Artem
сообщение 22.11.2008, 23:37
Спасибо: 104
Да
сообщение 22.11.2008, 23:41
По обывательскому - ничего не случится, просто будет хуже продавливаться. По научному - надо открыть конспекты по гидравлике и посмотреть smile.gif
Estonec
сообщение 23.11.2008, 2:15
Спасибо: 2652
Не стоит заморачиватся,родной радиатор печки,если нормальный(не забитый)вывезет базар и так.А диаметры действительно у них разные,большой это выход фриона из радиатора.А вот если разобрать сам радиатор в салоне там на нём стоит редукционный клапан,ежели его отпилить то получится что патрубок будет около 14 мм.т.е.достаточно чтоб пустить в него тосол.А если зацепить так как есть(с одной маленькой соской)то толку небудет.Лучше конечно внедрить ещё один печной радиатор вместо кондишеновского.
ЗЫ.Хочу напомнить тем кто не в курсе:фрион сам по себе вытесняет кислород из воздуха,если выкрутить ниппель и торчать возле авто может произойти такое что врачи потом констатируют смерть от удушья.Пара хороших вдохов и в мозгу кислорода уже не будет...осторожней пожалуйста!
Спасибо! — N300ZX sokal мах
Engine
сообщение 23.11.2008, 14:06
Спасибо: 262
у меня на короне родной радиатор печки забился я взял его выкинул и тупо подключил радиатор кондиционера так ташкент такой что руку возле печки невозможно удержать на прогретом двигателе и трубки в радиаторе толще чем в обычном и когда машину глушиш еще минуты две горячий воздух дует. Так что подключай не пожалееш!!!
мах
сообщение 24.11.2008, 1:19
Спасибо: 248
Цитата(Artem @ 22.11.2008, 22:01) *
посмотри в какой последовательности подключены, у меня AD 2000гв там впринципе все одинаковое  П.С. я знаю что газ rolleyes.gif  (газ не сливают?)
Короче вроде так:
[attachment=9160:Безымянный.bmp]
П.С. Надо обязательно удалить редукционный клапан
+792485097два нуля
Artem
сообщение 24.11.2008, 20:01
Спасибо: 104
Цитата(мах @ 24.11.2008, 0:19) *
Короче вроде так:
Большое спасибо за рисунок!!! rolleyes.gif  буду пробовать.
сообщение 27.11.2008, 10:53
Короче вроде так:
Клапан удалить, а вот подключение должно быть параллельное, а не последовательное. Ну и в прокачке будут сложности. Всё не опишешь. Пробуйте.
ЦыфрыЧ
сообщение 27.11.2008, 17:34
Спасибо: 930
Полностью согласен, по крайней мере если будет плохая прокачка за счет малого сечения то тосол пойдет по наименьшему сопротивлению, почему-то вспомнил Кирхгофа huh.gif . По крайней мере на королле которую делали еще летом параллельное подсоединение создает замечательный конрацептичесский микро климат в чакровой области, и как-то непривычно убирать темпер на печке, раньше все время был на максимуме и сосули на носу laugh.gif
сообщение 27.11.2008, 19:09
Изменил название темы.
Stimul
сообщение 27.11.2008, 21:37
Спасибо: 239
блин мне тоже надо че то делать , а то прогреваеться ну очень долго на пол часа включаешь .. через пол часа в машине всеровно минусовая температура блин .. зато после езды ну через час гдето растапливаеться и греет ого го как приходиться тише делать
сообщение 27.11.2008, 21:39
У меня так сделано. + салон утепленный
Я сначала грею машину 5 минут с выключенной печкой. Потом еду с печкой. Пока доезжаю от Торгового скажем до Шерла, то в машине уже где-то 0 градусов.
Stimul
сообщение 27.11.2008, 21:45
Спасибо: 239
всм у тебя печка с кандишеном уже совмещена ?
Сообщение отредактировал Stimul - 27.11.2008, 21:45
Artem
сообщение 27.11.2008, 22:24
Спасибо: 104
Паралельное соединение-это как? С последовательным все понятно. Какое лучше?
`Саня`
сообщение 27.11.2008, 22:39
Спасибо: 213
параллельно можно троинички сделать smile.gif тоесть один вход с системы  и два выхода на радиатры также и на выходе с двух радиатров в адин шланг smile.gif карчое все прсото
Deny
сообщение 27.11.2008, 22:56
Спасибо: 603
У меня сделанно последовательное соединение,сначала на печку потом на кондёр! Трубки действительно разного диаметра,но факт в том что диаметр входного отверстия радиатора кондиционера практически равен диаметру родного печного радиатора,а выход гораздо толще и никакого сопротивления не создаётся! По крайне мере на трёх машинах у меня так сделанно было и при минус шестьдесят сидел в обычной олимпийке в машине и нужды никакой не испытывал!
Кстати прислушайся к совету Эстонца,стоит ли тебе вообще такое делать? Если ездиешь на трассу то однозначно стоит,если живешь в магадане то есть только три причины плохого обогрева печки:
1.Радиатор печки загрязнился снаружи(при его осмотре видно что он как будто покрыт войлоком или толстым слоем пыли)
2.Радиатор печки забит снаружи
3.Помпа отживает своё
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:08
