15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
выбор фотоаппарата, (для хорошей ночной съёмки)
astronom
сообщение 23.4.2012, 15:33
Сообщение #176
Спасибо: 450
Это фильтр выпускается только для кенонов. Фирма баадер гиперион. Германия, он стоит около 4500р.. При фотографировании космоса, очень важна пропускаемость в линии водорода! У обычных фотиков пропускаемость около 25%! Т.е. чтобы мне фотографировать водородные туманности с обычным фотиком, цвета будут сильно искажены, не будет деталей, придется делать длинные выдержки. По этому зеркалкой можно фотать только галактики, зв. скопления и некоторые туманности...
Фильтры есть для кенон 300, 350, 400, 450, 500, 550, 5д.
спец астрокамеры лучше приспособлены для этого, но их цены очень высоки, например есть астрокамеры SBIG... стоят как машина...
SirFisher
сообщение 23.4.2012, 15:54
Сообщение #177
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
astronom, этот фильтр - hot mirror - есть на всех фотоаппаратах. Вот его то убирают для астрофотосъемки. Поставив этот фильтр, фотоаппарат становится обычным фотоаппаратом
Сообщение отредактировал SirFisher - 23.4.2012, 16:02
#fishing
astronom
сообщение 23.4.2012, 17:16
Сообщение #178
Спасибо: 450
там штатный выкидывают, ставят другой, они бывают в линии водорода, в линии кислорода и т.д... Я пока менять его не собираюсь) нихочу фотик гробить, потом возможно куплю под переделку 1100, в Москве эти фильтра меняют за 2тыс.
это уже другая тема, в правильном астрофото используются совсем другие камеры, а это чтоб научиться азам)
Т.е если взять 18-135 он мне, как начинающему пойдет?
у меня телескоп с апохроматическим объективом высокого класса, т.е свободный от хроматизма увеличения с практически идеальным полем, был бы он легким и маленьким можно было бы и им попробовать поснимать природу) но с его весом в несколько кг и размерами- это мучение)
maldyak
сообщение 23.4.2012, 17:23
Сообщение #179
Спасибо: 4344
Как начинающему пойдет.
Объективы тоже тяжелые есть)))) SIGMA AF 200-500 mm f/2.8
Конструкция (элементов/групп) 17/13
Относительное отверстие 1:2.8
Минимальная диафрагма 22
Минимальная дистанция фокусировки (м) 2
Поле зрения 12,3 - 5 град.
Количество лепестков диафрагмы 9
Диаметр под светофильтр (мм) 72
Размеры (Диаметр х Длина, мм) 236,5 х 726
или 400-1000 mm f/5.6 APO EX DG для Canon
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
astronom
сообщение 23.4.2012, 17:37
Сообщение #180
Спасибо: 450
ужОс ohmy.gif.
Еще вопрос, а светосила 2.8 это не много? тут же должно быть очень хорошее качество изготовления линз..
maldyak
сообщение 23.4.2012, 18:12
Сообщение #181
Спасибо: 4344
2,8 для зума с такими фокусными.... не спроста он стОит 600 тыс.р. biggrin.gif
Или вопрос не про эту Сигму?
89148648115
astronom
сообщение 23.4.2012, 18:33
Сообщение #182
Спасибо: 450
я не про сигму,видел его в фото.ру)
про обычные зум-объективы 2.8? видел несколько штук не дорогих, подозрения вызывают...
Если самый светосильный телескоп ф4, он стоит аш капец, его и настроить очень сложно, огромная лотерея по качеству изготовления, то наверно фото-объективы еще требовательней?
astronom
сообщение 30.4.2012, 12:55
Сообщение #183
Спасибо: 450
Все выбрал. Беру кенон 550д с китом 18-135мм, через 5-6 дней заказываю.
Кто скажет, какой у него ресурс затвора? 100тыс?
Мне нужен ДУ пульт.
Я выбрал один, он с дисплеем, можно выставить число кадров и интервал между кадрами. Если пульт без батарейки,подключается проводом и управляет только затвором "от руки". Как вам такое, брать можно? написано к 550 подходит. стоит 1590р
По правилам он у меня будет подключен к компу со всем барахлом, но ноут не всегда можно взять с собой...
ninurg
сообщение 30.4.2012, 17:11
Сообщение #184
Спасибо: 520
astronom, Если не секрет, где будешь заказывать фотоаппарат?
8-914-854-63-восемьвосемь
Аццкий
сообщение 30.4.2012, 17:45
Сообщение #185
Спасибо: 536
Мне нужен ДУ пульт.
Возьми body. Не пори горячку с китовым ширпотребом. Линзу определишь и докупишь пока тушка прийдет. А пока она - тушка - идет, почитаешь теорию чтоль...
Спасибо! — dissector dmitryovcharenko
astronom
сообщение 30.4.2012, 18:00
Сообщение #186
Спасибо: 450
я не представляю вообще какие нужны сюда объективы!! Я кроме как цифромыльницы, больше ничего другого в руках не держал!
Какой ты можешь тогда посоветовать объектив до 10-14тыс? кроме как кит я думаю ничего другого купить нельзя.
Сообщение отредактировал astronom - 30.4.2012, 18:00
сообщение 30.4.2012, 18:03
Сообщение #187
Цитата(astronom @ 30.4.2012, 17:00) *
я не представляю вообще какие нужны сюда объективы!! Я кроме как цифромыльницу, больше ничего другого в руках не держал!
да , пилять любой кроме китового. тамрон сигма на худой конец...
есть 75-300 в районе 6-7 тыщ, телескопический с ультрасониковым мотором на наведении. - луна на весь экран.
бодик бери.
Спасибо! — astronom
astronom
сообщение 30.4.2012, 18:06
Сообщение #188
Спасибо: 450
А если сигма 18-200?
Аццкий
сообщение 30.4.2012, 18:13
Сообщение #189
Спасибо: 536
Тебе объектив зачем?
Купи Canon 50mm f/1.8 за 100 баксов и больше не надо ничего для съемки пьянок.
сообщение 30.4.2012, 18:17
Сообщение #190
ChillOut
сообщение 30.4.2012, 18:19
Сообщение #191
Спасибо: 241
Не знаю, что там у Кэнонов за стёкла, но я бы взял 35 мм или 50мм, но лучше 35 smile.gif С Фиксом хоть думать есть над чем, а не крутить крутилки на зум-зумах smile.gif
astronom
сообщение 30.4.2012, 18:21
Сообщение #192
Спасибо: 450
мне объектив чтоб поснимать природу, часто катаюсь везде, также поснимать звезды(треки и тд...))
А чем плох тот же 18-135? отзывы читал, вродь ниче так?
сообщение 30.4.2012, 18:22
Сообщение #193
нормально у кенона с зумом, зато хоть будет честное представление о вселенной, а не никоновский глэм.
Аццкий
сообщение 30.4.2012, 18:26
Сообщение #194
Спасибо: 536
браво!
киньте на яплакол )))
astronom
сообщение 30.4.2012, 18:27
Сообщение #195
Спасибо: 450
Теперь я в сомнениях! или фикс или зум. Мне нужна универсальность! От портретной съемки до астро! что лучше?
сообщение 30.4.2012, 18:28
Сообщение #196
лучше два разных.
astronom
сообщение 30.4.2012, 18:31
Сообщение #197
Спасибо: 450
А пояните, для чего нужен фикс, где его можно применять , и для чего зум и его применение?)
Аццкий
сообщение 30.4.2012, 18:33
Сообщение #198
Спасибо: 536
одинаково только нельзя зуммировать и фикс обычно светосильней.
Ruiner
сообщение 30.4.2012, 18:37
Сообщение #199
Спасибо: 1955
Вот это муки выбора!
Спасибо! — astronom dissector GOLLANDEC maldyak
astronom
сообщение 30.4.2012, 18:38
Сообщение #200
Спасибо: 450
т.е. фикс для фото звезд, созвездий и проч подойдет лучше? Тогда какой можно взять фикс хорошего качества, в цене думаю до 8тыс(+-2)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 9:24
