125 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 9.5.2013, 0:36
Сообщение #1651
Цитата(dogg @ 8.5.2013, 23:33) *
ок, победу отметим, после словимся )
вон МИК , тож наблюдает,у него мотор такойже, может сговоритесь и разом промоетесь?
dogg
сообщение 9.5.2013, 0:38
Сообщение #1652
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
сообщение 9.5.2013, 0:42
Сообщение #1653
Цитата(mik @ 8.5.2013, 23:35) *
причем тут пробивание катализатора и гидроудар?, я через несколько дней буду на своем полностью все прокладки менять, чистить, раскоксовывать, если интересно подъезжай гляниш что да как
Руслан а что у тебя там за система для промывки? опиши конструкцию
подключаешь спец емкость к топливной рейке и компрессору, наливаешь в спец емкость -спец жидкость для промывки ЛАВР, снимаешь реле топливного насоса, глушишь обратку,даешь давление компрессором 2,5 очка,заводишь мотор - на литре мотор работает около часа, лавр все вымывает , раскоксовует.
процедура описанна на сайте лавра, в ж. за рулем и корефан у меня этим в новосибе занимается профессионально.-результат оч. хороший, я промывал не раз, шико промывали, джуманджи и елмонт33.
если мотор засран конкретно-очень эффективно. еще Виктории промывали, тока не лавром, а 646 с хигиром.
Сообщение отредактировал dissector - 9.5.2013, 0:47
mik
сообщение 9.5.2013, 0:50
Сообщение #1654
Спасибо: 1209
в место компрессора обычный топливный насос присобачить я думою можно тогда и спецемкость - банкой из под помидор сойдет. ну тогда у меня все есть smile.gif
сообщение 9.5.2013, 0:54
Сообщение #1655
этот вариант рассматривался, но был отметен в пользу мировой практики.
все станции промывки работают как моя, так как например в порше давление в рейке 6 атмо, а погнав промывку по грязным шлангам - засрешь все .
короче если че ....
сообщение 9.5.2013, 1:03
Сообщение #1656
dissector, Вот мы сегодня поменяли задние пружины.. завтра сделаем передние... Лифтуем Эскуду очередную.. потом придет патрубок воздушного фильтра (в городе нигде их нету)... а потом я у тебя буду выпрашивать эту приспособу и стробоскоп)
сообщение 9.5.2013, 1:06
Сообщение #1657
ок, кстати Джуманжи переходничек на ж16а выточил, за что ему еще думаю прилетит от эскудоводом нашего города. wink.gif
сообщение 9.5.2013, 1:08
Сообщение #1658
dissector, Я в курсе, он мне уже нахваливал твою приспособу)
Faust
сообщение 9.5.2013, 1:52
Сообщение #1659
Спасибо: 4042
Тоже очередной геммор вылез:
Предположительно на холодную появляется провал в оборотах на холостом, неравномерно
На полностью прогретом работает ровно.
Начнем с простого: с наблюдения:-)
8 914 860 93 (99)
сообщение 9.5.2013, 2:11
Сообщение #1660
Faust, ыыы... опять плюс в пользу Сафарика... на дизеле нет провалов ни на холодную, ни на горячую)))) Стас, начни уже крайнюю степень постройки Эскудо)
mik
сообщение 9.5.2013, 9:10
Сообщение #1661
Спасибо: 1209
вы это кончайте ломатся скоро открытие сезона !
Faust
сообщение 10.5.2013, 20:17
Сообщение #1662
Спасибо: 4042
Это у тебя 3 коробки? Езжай на разборки...или у Machucha можетспросить...
...мы вчера по арманской трассе умудрились 4 литра декстрона потерять, пока эскуда ехать не перестала...зато в городе летающую эскуду на аварийках ни один гаишник не рискнул остановить...ведь потом она может не уехать
8 914 860 93 (99)
mik
сообщение 10.5.2013, 20:22
Сообщение #1663
Спасибо: 1209
Faust
сообщение 10.5.2013, 20:32
Сообщение #1664
Спасибо: 4042
Ппц, один редукторы коллекционирует, второй коробки...точнобпора о сафаре задуматься
8 914 860 93 (99)
дезертир
сообщение 10.5.2013, 20:54
Сообщение #1665
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Faust, а я части двигателя.
сообщение 11.5.2013, 1:46
Сообщение #1666
mik, Миш, у тебя же есть отдельная тема про твоего монстра... давай туды? ссылка доступна только зарегистрированным остальные твои сообщения перекину
mazik
сообщение 11.5.2013, 12:24
Сообщение #1667
Спасибо: 21
Народ, кто знает где есть медниик?Запаять радиатор надо
89246901826
JUDGE
сообщение 13.5.2013, 8:47
Сообщение #1668
Спасибо: 95
Всем привет!
Ребят, на днях менял тяги рулевые, столкнулся с тем, что для комфортной работы необходим тонкий ключик на 30. Ключ на 30 купил - осталось обточить. К сожалению шлифовального круга нет, к кому можно обратится для обточки ключа, возможно есть телефоны токарей (там делов-то минут на 15 с перекурами)?
И еще, бывают ли какие-нибудь приспособы для качественного зажима стопорной шайбы (ну чтобы как заводской пресс) или каждый колотит, чем под руку попадется?
Jumanji
сообщение 13.5.2013, 13:03
Сообщение #1669
Спасибо: 3238
Вырасту стану джипом!!!!!
JUDGE
сообщение 13.5.2013, 14:11
Сообщение #1670
Спасибо: 95
На основании тяги, что в рулевую рейку идет.
Jumanji
сообщение 13.5.2013, 14:20
Сообщение #1671
Спасибо: 3238
JUDGE, пардонте!!!! Я все о своем да о своем у меня ж нет рулевой рейки biggrin.gif на самом деле, чтобы не париться (на королле, висте) я брал ключ рожковый, обрезал, вваривал сбоку стакан под квадрат, чтобы вставлялся удлинитель воротка из набора сатовского и все, получается берешь вороток, набираешь удлинителей - столбиков и из под колеса выворачиваешь тягу не напрягаясь, а обточить и на верстаке можно
Сообщение отредактировал Jumanji - 13.5.2013, 14:21
JUDGE
сообщение 13.5.2013, 14:24
Сообщение #1672
Спасибо: 95
Да у меня там все проще, даже наваривать ничего не надо... Просто нужно обточить ключ (чтобы тоньше был), а то стопорную шайбу заминаю.
Буржуй
сообщение 23.5.2013, 21:30
Сообщение #1673
Спасибо: 1351
Ребят,а какое растояние между шпильками у эскуды? Это типо гиганская пятёрка? И ни у кого на продажу нет проставок на ступицы от 3см. ?
сообщение 23.5.2013, 21:42
Сообщение #1674
между шпильками или диаметр между шпильками?
диаметро - как у нивы и уаза и крузака - 5*139,7 мм
Буржуй
сообщение 23.5.2013, 22:02
Сообщение #1675
Спасибо: 1351
Ну да диаметр большая 5-ка 114,3 малая 100 , а тут как?
139,7 понятно.
Так что проставки есть у кого большие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 1:31
