Обсуждение Suzuki Escudo |
20.12.2012, 2:18
#1476
![]() Группа: Участник Сообщений: 73 Спасибо: 11 |
у ковонибудь гудят ступичные втулки? смазка на долго поможет?
20.12.2012, 2:31
#1477
V A D Y, ссылка доступна только зарегистрированным изучай
Ssss, Чекможет гореть и из-за катализатора, плохой контакт на массу, на глушаке... машина в холоде или в теплом гараже, как заводилсь последний раз (хорошо или плохо), гудит ли топливный насос... в общем куча вопросов... вплоть до того какой двигатель у тебя на эскуде... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — V A D Y
20.12.2012, 7:25
#1478
без кондея на 810 и чуток больше,там гидрачь тоже лигулируется.
Спасибо! — Андрей Викторович
20.12.2012, 12:05
#1479
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 2 Авто: Suzuki escudo |
BETEP, Машина не завелась после прогрева с пульта сигнализации.Насос вроде не гудит,обычно его слышно при включении зажигания.Нашел сгоревший предохранитель 30А, после замены ничего не изменилось.Как можно проверить исправность топливного насоса?И почему всетки горит чек,если диагностический код 12?
20.12.2012, 12:31
#1480
Ssss, прикрути провод с кузова на катализатор что посреди глушителя под машиной, чтоб хорошая масса была... и посмотри на лампочку ЧЕКа... насос снять можно только вместе с баком... провода что идут на насос расположены за задним левым стопом...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Ssss
20.12.2012, 14:34
#1481
Подскажите,кто встречался с проблемой: машина не заводится, горит чек(на сколько я понимаю чек должен погаснуть если все в норме даже до проворачивания стартера после самодиагностики), сброс компа результатов не дал., код ошибки: 12, т.е все в норме. Чек может гореть на отсутствие давления в магистрали подачи топлива? Может бензонасос накрылся? открой заливную,вкл зажигание-послушай гудит или нет. чек должен гореть на незаведенном авто. если не жжужит,проверь рэле топливоотсоса,.затем снимай бак и меняй тасос, насосы лучше тойота-маленький-осень надежные(контракт). -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Ssss
20.12.2012, 17:50
#1482
BETEP, dissector, Спасибо за консультацию.Если чек должен гореть на не заведенном авто,то все логично,тогда объясняется диагностический код 12(норма), насос не слышно при открытой топливозаливной горловине бака. Получается топливный насос вышел из строя или реле насоса не срабатывает, в общем подача топлива неисправна.
20.12.2012, 17:55
#1483
BETEP, dissector, Спасибо за консультацию.Если чек должен гореть на не заведенном авто,то все логично,тогда объясняется диагностический код 12(норма), насос не слышно при открытой топливозаливной горловине бака. Получается топливный насос вышел из строя или реле насоса не срабатывает, в общем подача топлива неисправна. кинь перемычку на рэле, если насос заработает -то меняй рэле ,еесли нет-то насос. пи.си. стукни сильно по баку снизу-насос заработает.(и сразу едь меняй) Сообщение отредактировал dissector - 20.12.2012, 17:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.12.2012, 22:38
#1484
dissector, Уже поменял,заодно и топливный фильтр тоже)
20.12.2012, 22:48
#1485
dissector, Уже поменял,заодно и топливный фильтр тоже) во-наши люди! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2012, 14:07
#1486
пришли рычаги, опускающие редуктор. исполнение на троечку...
если кому интересно глянуть, сравнить, снять размеры -велкам до НГ. -------------------- 8 914 860 93 (99)
24.12.2012, 16:16
#1487
Сегодня было в очередной раз доказано, что хороший удар по бензобаку ногой ремонтирует топливный насос)))
24.12.2012, 16:22
#1488
хороший удар бензобаком по ноге увеличивает вдвое матерный запас
3.1.2013, 5:42
#1489
Все забываю отметиться.... Я СНОВА С ВАМИ!!!... Эскуд 97 года 5-тидырый круглыш с двигателем J20A...
самое что интересное.... в первый день катания на нем посетил сайт suspensionlift.ru и озадачился покупкой лифт-комплекта подвески... теперь хожу и читаю мантру "Оно мне не надо... издевайся над Сафарем, оставь машину в покое.. ооооомммммммм".... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — _VIKTORY_ Андрей Викторович
3.1.2013, 9:26
#1490
Дима,а может не будешь механизму мешать работать?
3.1.2013, 15:47
#1491
krokodil vasy, а они делали на 1"? сколько толщина проставок?
3.1.2013, 19:22
#1492
krokodil vasy, Да я квадратыша тоже комплектами от них лифтовал... продать не хочешь комплектик?
3.1.2013, 19:44
#1493
krokodil vasy, на что поменяемся?) вкусняшки какие или шампанское к новому году?)
Сообщение отредактировал BETEP - 3.1.2013, 19:48 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
6.1.2013, 0:22
#1494
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
Сломался центральный замок ни с сигналки ни с ключа не открывает двери, щелчок на откр\закр идёт где-то снизу в районе предохранителей типа как релюшка какая-то щёлкает, кстати предохранители все поменял ушатаные. Где сабака зарыта? Да, эска квадрат с круглой тарпедой )
6.1.2013, 0:31
#1495
греть надо или сзадей двери заходить(ключем)
6.1.2013, 1:02
#1496
горит лампа аккумулятор на приборке, и раз в месяц меняю аккум на заряженный, в чём проблема?
Эскудо, 1,6. квадратик. -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
Спасибо! — angelika
6.1.2013, 1:04
#1497
генератор или его проводка.
делай ривизию гене и жесткая разминусовка. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
6.1.2013, 1:07
#1498
dissector,
Цитата жесткая разминусовка уотс зе хелл? |
6.1.2013, 1:11
#1499
dissector, уотс зе хелл? там минус по кузову, разводишь так-надо 3 провода с обжимом на 10, -16кв.мм один на рым мотора, другой на кузов, третий на раму. все! имхо -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Андрей Викторович
6.1.2013, 3:55
#1500
krokodil vasy, скажи когда и куда заехать)
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 4:22 |
