Обсуждение Suzuki Escudo |
5.11.2012, 0:36
#1426
если пробкас удаленным клапаном ,а на приборке температура в пределах обычного то все норм.. подкипает тсол слегка в раширительном
5.11.2012, 0:43
#1427
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
keribas, температура на приборке на уровне обычного. но звуки появились именно после кипения. правда термостат теперь на 82 стоит, до этого был на 88.
5.11.2012, 0:46
#1428
Булькание это циркуляция жидкости ИМХО. После выключения мотора ОЖ продолжает циркулировать без помпы из за разницы температур. Холодная ОЖ вниз горячая вверх. Конвекция завется кажется.
Сообщение отредактировал slava260 - 5.11.2012, 0:48 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
5.11.2012, 1:43
#1429
тоже,с начала отломал клапан,ездил какое-то время,потом поставил нормальный,но когда лопнула верхняя крышка,я её замазал и поставил пробку без клапана,но у меня стоит карлсон с датчиком на верхнем патрубке на 92-94.полёт нормальный,не булькает.
при чём уже неделю катаюсь с картонкой,а сёдня положил войлок-дольше остывает. а термостат на 88. |
5.11.2012, 1:48
#1430
Насчет картонки хотел спросить. Та часть радиатора что закрыта картонкой нагревается сильнее той что открыта и обдувается холодным воздухом. Такой перепад температур для радиатора не есть хорошо?
5.11.2012, 1:54
#1431
slava260, скажем так:обдувается намного хуже и естественно остывает меньше,поэтому верхнюю часть радика оставляю открытой.меня многие пугали:ну-"ну ставь картонку-купишь новый радик".уже 3 квадратишь в пользовании минимум по 2 зимы и проблем из-за картонки не было ни на одном,при чём покупашки тоже не жалуются.
Спасибо! — slava260
5.11.2012, 1:59
#1432
Тудаже спрошу. Дюйм советовал на верхнюю пластиковую часть радиатора (где крышка с клапаном) положить слой монтажной пены чтобы не давать холодному воздуху зимой обдувать перегретый пластик, который из за этого может треснуть. Кто нибудь так делал? У меня радиатор относительно новый, но я в раздумьях.
5.11.2012, 2:16
#1433
дезертир, Саш пробку с расширительного снимаешь и в баночку,там шлагчик,вот он и должен быть в воде.
dissector, ни фига не понял!у тя релюха залипла или друое чё-то?реле редко залипает.почему 2 щёлкают?найди на диагностике(под капотом)бензонасос,выяви реле,естественно просмотри,если надо почисть надфилем,но думаю-дело не в нём,хотя я так ине понял чё-к-чему. slava260, у каждого свои способы.Виталя,я так понял,этим добивается прочности пластика,но это из-за старости пластика,при чём тут воздух? за чатую пластик трескается из-за паролона,который дубеет при впитывании влаги.капот хлопаешь -крышке пипец! Спасибо! — дезертир
5.11.2012, 13:33
#1434
дезертир,Скорее всего у тебя на пробке радиатора выломан клапан. Поменяй пробку на радиаторе, сам гадал мучался. Заменил все ок. Аналогично, чего только не пробовал, пока пробку не поменял. slava260, просто картонку нужно не вплотную к радиатору лепить, а на расстоянии, что бы пресеч напор встречного холодного, но сохранить теплообмен. Иначе да, радиатор к ремонту или замене. Проверенно на своём горьком опыте. -------------------- Спасибо! — дезертир
5.11.2012, 13:41
#1435
берите правильные эскудики... у меня например радиатор медный)))
Сообщение отредактировал BETEP - 5.11.2012, 13:42 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
6.11.2012, 12:33
#1436
дезертир, какая знакомая история, у директора один в один ситуация была, когда глушишь булькатит и патрубок верхний аж сворачивает, в расширительный херачит тосол, заводишь тут же и из расширительного тосол уходит по тихой. И пробки меняли, и термостаты, и помпу по хер тапочки. Вывод -гбц или что еще????? Мож не все так критично, но вылечили всю херню простой и незамысловатой заменой двигателя
6.11.2012, 12:43
#1437
Jumanji, патрубки не крутит. просто побулькивает. причем не постоянно.
10.11.2012, 9:35
#1438
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста, может кто слышал-пробывал: хорошая машина Сузуку Витара (Эскудо), но есть минусы - нет переднего моста и мало места. ТАк вот никто ли не слышал о попытке установки либо заднего кресла от другой машины, либо типа на рельсах его же (мой младший сын подрос и теперь упирается ногами в моё сиденье, раньше старший ездил за жёниным креслом, а младший - за моим, я вышеростом жены, потому теперь прям трагедия, подвигая своё кресло более-менее чтобы сыну удобно было мои ноги упираются в торпеду коленями. Если есть думы по этому поводу - поделитесь пожалуйста.
10.11.2012, 11:57
#1439
Я отодвинул заднее сидение целиком сантиметров на пятнадцать в багажник. Крепежи сиденья усиливали? Крепится к кузову?
14.11.2012, 20:09
#1440
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2885 Спасибо: 2461 Авто: Mazda Atenza Wagon 2.3, 2006,4wd |
ни кто в продаже не видел бампер на 3х-дверный квадратный Эскудо?Может продаёт кто?
14.11.2012, 20:45
#1441
Mango1890, а они чё разные с 5-дверкой?
14.11.2012, 20:51
#1442
у меня передний есть. тебе только пластик нужен или железный каркас под ним тоже?
задний уже дезертир 2-й месяц обкатывает -------------------- 8 914 860 93 (99)
14.11.2012, 21:31
#1443
rusinchic, да бампера разные у 3-х и 5-ти дверок
Faust, мне знакомому вроде нужен только пластик переднего бампера 3-х дверный эскудо Ещё нужен задний мост на Эскудо 95г.в. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
14.11.2012, 21:38
#1444
будешь общаться со знакомым , дай мой телефон. пластик есть, железку искать надо - не помню , куда ее дел
задний мост есть у ALLEXа, лсд-шный -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — hronik
14.11.2012, 22:36
#1445
rusinchic, да там по кузову все разное,даже решетка радика.
Faust, нужен задний,пластик. -------------------- |
14.11.2012, 23:10
#1446
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
Решотки радиатора одинаковые у меня с каратыша стоит, тока два отверстия крепления несовпадают.
Мост задний есть с тягами и рычагом. |
14.11.2012, 23:42
#1447
Mango1890, я уже где-то писал про швеллер на Винате, цена 54 рубля/кг...
15.11.2012, 9:31
#1448
Дима, не путай людей - им нужны запчасти на Эскудо, а не "ухтыб.ячтоэтощаспротарахтело"
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — BETEP
18.11.2012, 8:27
#1449
Здравствуйте! Вчера приступил к замене цепей ГРМ на J-20. ТАк вот, пока разбирал, снял натяжители и прокрутил: пока снимал лобовину - коленвал, а потом и оба распредвала. СНявши цепи, с не выкрученнми свечами прокрутил коленвал на 360 градусов и распредвалы также, выстанавляя отметки. ПОдскажите пожалуйста: поршня-клапана, если при прокручивании не было металлического скрежета, могут быть не повреждены в результате моих бездарных действий? БОюсь, запоздало конечно, не крякнул ли сам себе движок...?
Снял радиатор кондиционера, интересно можно ли компрессор использовать чтобы дуть в трубы сигнальные? (КРасные такие, китайские?) Ведь исключить из системы его нельзя, ремень короче тогда нужен.... Или есть возможность выкинуть компрессор? Не заклинит ли его (компрессор) из-за того, что система разгерметизирована (вышел с жоским хлопком фрион, что заставило меня вновь удивиться моим исключительным, за гранью человеческих возможностям: вылетел из гаража примерно за две секунды не перевернув 2 ведра с тосолом и маслом, не опрокинув банку с болтами, вобщем, ласточкой...) КОндер у меня не работал, я думал нет фриона, так что сожалений о разгерметизации нет. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 18.11.2012, 9:12 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
18.11.2012, 16:12
#1450
Андрей Викторович, сделай из кондея подкачку, возьми ресивер и буде тебе для дуделок... и чтобы кондей не заклинивал надо делать вход воздуха после воздшного филтра и с сапуна двигателя, тогда смазка в кондей будет попадать...
на счет клапанов... а было ли неимоверное усилие когда ты проворачивал коленвал? не так то просто ручками клапана позагинать) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Андрей Викторович
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 4:29 |
