Pajero |
Pajero |
1.1.2012, 12:18
#426
или гагарина 24А ... японская aibaworks
-------------------- Спасибо! — HILANDER
1.1.2012, 12:59
#427
кинтохО, совсем близко! если на улице стоит машина - я подъеду погляжу?
usver, я все посмотрю хочется лесенку поставить. -------------------- 私の愛
1.1.2012, 13:19
#428
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
HILANDER-сейчас стои на улице , подъезжай смотри.
1.1.2012, 14:11
#429
я ближе к вечеру буду на Паджике кататься и заеду, и даже может зафотографирую крепление
предложили кетайцы лесенку по три рубля, после праздников обещают привезти. заеду ещё в автоакссесуары, может ещё где видели лесенки фирмовые в продаже? -------------------- 私の愛
1.1.2012, 15:19
#430
-------------------- т.891486201 один два.
2.1.2012, 20:24
#431
не стоит ничего менять, они все сбалансированны в паре. поменяешь, нарушишь балансировку.
2.1.2012, 22:27
#432
тебе нужна выпускная улитка ?
Сообщение отредактировал кинтохО - 2.1.2012, 22:39 -------------------- |
2.1.2012, 22:28
#433
А про отзыв Паджеро 2 в связи с поломкой сошки тут уже писали?
инфа с паджеро4х4: вроде есть инфа что замене подлежат до след. номеров. но моя маишна туда не попала, поэтому советую заменить и регулярно смазывать, это обслуживаемая деталь, там стоит масленка! pajero V23 до Y*000160 pajero V24 до 1*002581 pajero V25 до Y*000174 pajero V26 до Y*003392 pajero V43 до Y*000194 pajero V44 до 1*001581 pajero V45 до Y*000350 pajero V46 до Y*001359 Короче, был в Рольфе, сошку отдиагностировали и запихали на место. Можно отдиагностировать самостоятельно. У дефектных заводских сошек длина резьбовой части 17 мм. У нормальных - 20 мм. Чтобы грамотно замерить длину резьбы - палец необходимо извлечь из тяги. Так что если у кого 17 мм - велкам к дилеру. Замена нахаляву обеспечена! Вместе с халявной мойкой. Развал не делают. -------------------- 私の愛
2.1.2012, 22:51
#434
позвони 89246904363
3.1.2012, 10:59
#435
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% |
А где можно достать правый угол заднего бампера?
Сообщение отредактировал Пыжевод - 3.1.2012, 11:03 -------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) |
3.1.2012, 13:33
#436
Можно склеить. Собрать все кусочки, склеить суперклеем для формы. Помыть, зачистить шкуркой внутри и обезжирить.
Внутрь положить стеклоткань и залить эпоксидкой. Получается что-то типа карбона. Можно кувалдой бить Снаружи зашпаклевать трещины и недостающие куски бампера шпатлевкой типа "FLEX наполнительная полиэфирная". Позвони после праздников, подьеду покажу на своей. -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — Пыжевод
4.1.2012, 14:36
#437
drobovik, он на рыбалке.
4.1.2012, 14:46
#438
У кого 12ти клапанный мотор 6G72, отдам резинки-заглушки распред(?)вала....не помню уже что за резинки. Номер MN176208, пара новых. На 24 кл не подходит.
5.1.2012, 18:48
#439
Поставил я лесенку, она немного номер перекрывает, но расположил вроде как раз между букв.
взял у кетайцив за 2 рубля, так вроде нормальная - крепление немного хлипковато. -------------------- 私の愛
5.1.2012, 18:55
#440
На крышу по ней можно или это так, для красоты?
5.1.2012, 19:14
#441
Моих 100кг свободно выдерживают, по этой лесенке я лазию на крышу, она больше как для опоры, и прикольно смотрится.
5.1.2012, 19:15
#442
ВВПетрович, сами трубы там крепкие, скобки, которые за дверь цепляют сверху желательно бы потолще.
на японской вроде бы металл толще. я не пробовал но в принципе эти пластины можно переварить на усиленные. -------------------- 私の愛
6.1.2012, 20:52
#443
drobovik-как успехи ?
6.1.2012, 21:22
#444
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1221 Спасибо: 259 |
drobovik-как успехи ? воткнул наконец-то турбу. вроде всё работает, спасибо кинтохО , на ходу пока не проверял.трубки водяного охлаждения турбины снял совсем, а отверстия на блоке заглушил подходящими болтами с медными колечками. уточню для всех пыжеводов - на 4м40 идёт две турбины: 1) RF035 (с водяным охлаждением); 2) TDO4 (только с маслянным). так вот , по устройству они разные и невзаимозаменяемы,тоесть турбина TDO4 не влезет в улитку от RF035 так как рабочее колесо турбины TDO4 на 5мм больше чем у RF035. также не взаимозаменяемы вакуумные регуляторы, у них разная длинна штоков, металл штоков хрупкий и при попытке выгнуть трескается и ломается. короче, если надумаете поменять RF035на TDO4 или наоборот, то меняйте всё полностью- турбину,улитку и регулятор. -------------------- Спасибо! — кинтохО
8.1.2012, 21:49
#445
![]() Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 3 Авто: pajero |
Народ у меня вопрос у вас у всех хорошо работает печка?
8.1.2012, 21:54
#446
Народ у меня вопрос у вас у всех хорошо работает печка? Проблемы с печкой? Что именно интересует? -------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
8.1.2012, 22:57
#447
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 |
ссылка доступна только зарегистрированным - а кто что может рассказать про эту модель
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
8.1.2012, 23:02
#448
пыж-1.практичный старичёк.
8.1.2012, 23:10
#449
как по проходимосто?какой примерно расход топлива?интересует все. почитал первую страницу-это получается у него 99 л/сил.Стоит ли такой опкупать или за такие деньги можно поискать что-то другое?
8.1.2012, 23:14
#450
для отдыха,рыбалок,бездарожья за данную сумму ,он этого стоит....
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 10:23 |
