Доездился. Стук сзади снизу. Похоже мост.
Goblin
сообщение 27.1.2008, 18:15
Спасибо: 1625
Сегодня начал раздаваться нехороший стук снизу сзади. Циклический. Чем быстрее едешь - тем быстрее стучит.. сзади у меня мост... Вопрос - что это может быть?
В мосту чтото стучит или на кардан грешить? неделю назад ставили новые крестовины- могли чегонить не докрутить? я конечно заеду на СТО - но к чему готовиться?
Ответов (1 - 24)
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.1.2008, 18:27
Спасибо: 6442
Когда-то давно у меня возникли проблемы с крестовиной,но при движении была ещё и вибрация,на скорости порядка 60 км/ч. До СТО залезь сам посмотри,может и впрямь чего не прикрутили (так у братишки однажды "Шарик" из ремонта вышел,он потом сам всё протягивал).
Goblin
сообщение 27.1.2008, 18:33
Спасибо: 1625
ну я до шестидясити не гонял.. ее....
под машину залез... но там на первый взгляд все нормально.. %(
Чуствую попадаю на новый мост %(
сообщение 27.1.2008, 18:44
Не унывай. Может не так уж всё и плохо. Мост обычно не стучит, а воет сначала. Стучать может и крестовина и оборванный тормозной суппорт и..?
Goblin
сообщение 27.1.2008, 19:16
Спасибо: 1625
гм... с супопртами мне последний раз возились на СТО неделю назад... гудения нет.. так что будем надеятся что это все таки не мост - а более дешовые и воссановимые детали!!!
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.1.2008, 19:52
Спасибо: 6442
Оно и правильно,ни к чему впадать в панику раньше времени.Телефон ДЮЙМа указан в его подписи.Звони,он-то точно разберётся.
шахтер
сообщение 27.1.2008, 20:29
Спасибо: 44
Сегодня меняли крестовину на 105-м Крузаке......зае....ла.Вот,где металл отличный.А у тебя скорее всего накрылся не мост,а возможно таже крестовина
Goblin
сообщение 27.1.2008, 20:41
Спасибо: 1625
так в том то и дело что крестовины я все поменял.. стоят новые....
сообщение 27.1.2008, 20:51
Это не значит, что всё сделано правильно. Короче чё гадать, смотреть надо.
Goblin
сообщение 27.1.2008, 20:54
Спасибо: 1625
да понятно.. завтра отгоню свои СТОшникам - пусть ковыряют... будем надеяться на лучшее...
Goblin
сообщение 28.1.2008, 20:26
Спасибо: 1625
панике я и тупень полный в машинах smile.gif гы... супер....
В общем отлегло от сердца... сам бы и внимания не обратил...
В общем беда оказалась простая - открутилось левое заднее колесо....
в результате 3 болтов вообще нет, срезало одну шпильку и два остальных держались на соплях %(
как я сам не заметил?
Теперь другой вопрос- почему раскрутилось?
1) не закрутили на СТО!
2) начали откручивать враги!
3) самопроизваольно (нечистая сила и т.д. и т.п.)...
вот и думай и гадай!!!! ;(
Segyn
сообщение 28.1.2008, 20:28
Спасибо: 232
Была точно такая же история года 4 назад. Тоже после посещения СТО.
X__GADik!!
сообщение 28.1.2008, 21:41
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Мост не стучит?smile.gif) Ещё как стучит у нас на патроле стучал пистец,там втулка внутри вот када она умирает ризбиваются стенки и она брякает:)Решили вопрос заменой моста:)
G-Class
Goblin
сообщение 28.1.2008, 22:06
Спасибо: 1625
ну как видешь.. слава богу не мост %)... и отлично!!!!! но вот каког хрено колесо открутилось?
сообщение 28.1.2008, 22:19
Какая втулка?
X__GADik!!
сообщение 28.1.2008, 22:22
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Ну я про Лсд мост:) у нас Лсдшный стоит:)
G-Class
сообщение 28.1.2008, 22:25
Резьба на шпильках у НИССАНа 12 х 1,25, т.е. более мелкая, нежели на других моделях, где шаг 1,5. Правильно затянув, ни в жисть не открутится. Сколь дней, как выехал из СТО? Вполне могли не затянуть. Когда Женя работал сам, всё было О.К. А вот сотрудники по рас"издяйству могли и не доглядеть.
А ваще надо в первую очередь себя винить
Goblin
сообщение 28.1.2008, 23:21
Спасибо: 1625
выехал отни неделю и два дня назад...
себя винить конечно надо - так как если бы сразу понял что случилось - то не сорвал бы шпильку... а так....
Segyn
сообщение 28.1.2008, 23:34
Спасибо: 232
Я считаю что тут винить надо СТО. Если им доверили произвести ремонтные работы, то они должны сделать это качествено. Они не протянули гайки на колесе. Это ладно если все обошлось, а еслиб, не дай бог, колесо на 100 км/ч решилоб сбежать нафиг? Могла и машина пострадать и люди, и это былоб на их совести.
Забыл прикрутить, протянуть это не отмазка, не умееш работать качаственно не работай, тем более что автомобиль изначально средство повышеной опасности, а неисправный автомобиль это мега опасность, особенно если владелец считает его исправным.
Таково мое мнение по этому поводу. Сам был в такой же ситуации. Хорошо что тагда тоже все обошлось. А еслиб колесо спрыгнуло когда я ехал с сокола?
N300ZX
сообщение 29.1.2008, 10:59
Спасибо: 481
Как-то знакомый отдал машину на СТО, забрал, едет а у него колесо в переднего +))))) Слава богу сообразил что\как, обошлось без последствий для жизни, а вот джип потом ремонтировать пришлось...
Делали ходовку, колесо хреново прикуртили не затянули=)
crazybubble
сообщение 29.1.2008, 11:08
Спасибо: 3225
А, правда, что бывают самозатягивающиеся гайки? У меня вроде так, но верится с трудом - ничего в жизни само не бывает.
сообщение 29.1.2008, 11:14
Цитата(X__GADik!! @ 28.1.2008, 21:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Я не защищаю честь мундира, но точно знаю, что незатянутые колёсные гайки неделю не простоят. максимум 10-15км.
Есть гайки с конусом, которым не надо ни гровер, ни пасту анаэробную. Они при затяжке упираются в резьбу конусоми не открутятся. Вот их и называют в народе Самозатягивающиеся. Но чтоб они держались, надо их правильно затянуть.
сообщение 29.1.2008, 15:45
я слышал ещё подобную присказку... о том, что гайки самостоятельно затягиваются от вращения колеса(шкива) и так далее. Простейший пример - гайка крепления диска на болгарке...
Goblin
сообщение 29.1.2008, 23:20
Спасибо: 1625
да в общемто я тоже на них (на ремонтников) не грешу... но ведь чудес не бывает - и почему то оно раскрутилось?
ToxicBlade
сообщение 29.1.2008, 23:48
Спасибо: 803
кто последний колесо снимал тот и не закрутил его, все просто, колесо с 6-ю гайками просто так само не раскрутится smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:39
