Падают обороты на холостых, двигатель 7а
REVERSE
сообщение 25.12.2010, 16:49
Спасибо: 158
Ранее не так ощутимо было но в последнее время   просто стало дико,  за эту неделю  заглох на ровном месте  два раза. Перед тем как заглохнуть машину всю трясет  как от озноба. Масла и фильтра   меняны , кроме топливного, свечи  сегодня новые поставил  NGK иридиевые . Двигатель стал работать  гораздо ровнее но все равно  с перебоями!!!  Когда стоишь возле глушителя то слышится легкий  пердеж  dry.gif huh.gif . Тахометра нет, (эл. табло) поэтому какиеобороты   держит  при такой работе сказать не могу .  Какие есть идеи и соображения  по этому поводу, нужен дельный совет,помогите пЖл!!!
Сообщение отредактировал REVERSE - 25.12.2010, 16:50
Ответов (1 - 15)
dmitryovcharenko
сообщение 25.12.2010, 16:58
Спасибо: 1606
У меня на 7А датчик холостого хода один раз навернулся, похожие симптомы! Когда газу даёшь нормально всё?
REVERSE
сообщение 25.12.2010, 17:10
Спасибо: 158
ДА все нормально, как и небыло проблемы!!! Но когда сбрасываеш работает секунды 3-4 нормально и опять по новой подтрояхивает.
elmont33
сообщение 25.12.2010, 17:29
Спасибо: 875
REVERSE, чисти дроссельную заслонку и клапан холостого хода...
Сообщение отредактировал elmont33 - 25.12.2010, 17:32
Спасибо! — ДЮЙМ
REVERSE
сообщение 25.12.2010, 17:31
Спасибо: 158
чем то особым чистить?
elmont33
сообщение 25.12.2010, 17:42
Спасибо: 875
по ссылке смотрел ? там в картинках все....я себе карбоклинером чистил....
Спасибо! — REVERSE
REVERSE
сообщение 25.12.2010, 17:58
Спасибо: 158
инфу по ссылке просомтрел осталось гараж на день арендовать !
сообщение 25.12.2010, 18:30
проверь и катализатор.
REVERSE
сообщение 26.12.2010, 17:28
Спасибо: 158
кто подскажет где сделать комп диагностику и примерные цены на эту услугу
^Crown^
сообщение 26.12.2010, 17:31
Спасибо: 2732
Есть на Марчекане специалист. ценник примерно 1500 - 2000 руб.телефон 667194 Иван.
89148566460
сообщение 26.12.2010, 18:32
Что, после чистки заслонки ситуация не поменялась? или ещё не чистил? Любой диагност тебе предложит сначала именно то, что и подсказал elmont33.
Если что, звони, посмотрю. Здесь точно диагноз не поставить.
REVERSE
сообщение 26.12.2010, 21:09
Спасибо: 158
пока не чистил ибо не где, на улице этим на долго не заморочишся. Я тогда с Вами на днях созвонюсь и договоримся о втсречи, если помещение не найду !!!
сообщение 26.12.2010, 21:48
а самодиагностику делал? (в смысле замыкал ли te-e1 на диагностическом разьеме?)
REVERSE
сообщение 26.12.2010, 22:53
Спасибо: 158
нет ничем таким не занимался, так как не знаю!!! И что за te-e1 на диагностическом разьеме?
сообщение 26.12.2010, 23:41
Деогнастические раземы находятся чаще всего в лючке предохранителей? Подтвердите, если так. В мануале ничего не сказано?
сообщение 26.12.2010, 23:58
Совсем не так. Разъём под капотом. Открываешь крышечку и видишь внутри её разпиновку.
Если сам не знаешь, обратись к автоэлектрику. Жёлтая лампочка на щитке приборов не горит? Тогда и нефиг туда заглядывать вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:18
