В стойло, на год
`Саня`
сообщение 5.10.2008, 18:14
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
Вод вобщем нада машину паставить на год в холодныи гараж ,вот акум сниму,че еще желательно сделать можт есть какиенить особенности например  колво топлива в баке или еще ченить кто че знает пишите
FarStone
сообщение 5.10.2008, 18:21
Спасибо: 791
Не забудь слить воду из бачка омывателя стекла, и заднего тоже если есть метла. На морозе раздавить может.
т158ав_BLONDY
сообщение 5.10.2008, 19:04
Спасибо: 973
а я еще знаю что нужно машину хорошенечко просушить всю.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
т158ав_BLONDY
сообщение 5.10.2008, 20:08
Спасибо: 973
Как правильно поставить автомобиль на «прикол» в гараж
Движение - это жизнь. И для автомобиля, между прочим, тоже. Один месяц простоя машины при «удачном» раскладе легко заменяет три месяца напряженной эксплуатации, а за зиму, проведенную в гараже, чудо техники может и вовсе превратиться в ржавое корыто. Оттого-то подготовку автомобиля к длительному простою и называют «консервацией».
Чистота - залог здоровья и долголетия
Хорошие консервы получаются только из правильно обработанных овощей - чистых и сухих. Также и с автомобилем, прежде чем наносить на кузов специальные защитные покрытия, его нужно вымыть и высушить. Только тогда «консервант» ляжет ровным и плотным слоем, не оставляя места для воды и воздуха.
Однако, прежде чем наносить защитный состав на кузов, обработайте «Мовилем» или «вэдэшкой» (WD-40) рамки и ручки дверей, арки колес, ободки фар и прочие коррозийно опасные места.
Замки дверей, багажника и капота, а также все петли смажьте литолом или солидолом.
Двигателю вода тоже совершенно ни к чему. Защитить сердце автомобиля от влаги можно с помощью парочки промасленных тряпок, которые наверняка найдутся в любом гараже. Заткните одной глушитель автомобиля, а другую спрячьте в воздушный фильтр...
Снимаем батарею
Удачно «законсервированный» автомобиль к следующей встрече с хозяином не потеряет не только внешнего вида, но и «боеготовности» и заведется с пол-оборота. Избежать многочасовой реанимации «железного коня» можно, проделав перед осенним расставанием следующие операции.
Прежде всего отключите и снимите аккумуляторную батарею (АКБ). Сотрите с нее всю грязь и пыль, смажьте контакты литолом. Нести аккумулятор домой необязательно. Чем ниже температура, тем меньше саморазряд батареи. Впрочем, перед весенним запуском двигателя подзарядить АКБ все же не помешает.
Полная изоляция
По большому счету, смысл «консервации» сводится к изоляции всего железа, и чем меньше одни металлические детали будут соприкасаться с другими, тем меньше шансов коррозии.
Исходя из этого, отсоединяем провода от свечей зажигания и снимаем щетки стеклоочистителя. Наконечники свечей обрабатываем графитовой смазкой и прячем под пластмассовыми колпачками, чтобы контакты не окислились за зиму.
5 литров бензина
Проблем с запуском двигателя весной не будет, если на зиму оставить в баке немного бензина, но не менее 5 литров. Меньшего количества бензина не хватит, чтобы «нейтрализовать» всю воду, которая есть в баке, в результате при первом запуске двигателя бензонасос хлебнет не топливо, а воду, да еще и с ржавчиной.
Не нужно сливать и охлаждающую жидкость, двигатель она не разморозит, а вот если кто еще ездит по старинке: с водой вместо тосола или на их смеси, то слить воду из системы нужно обязательно.
Как хранить авто?
Идеальный вариант хранения автомобиля - в приподнятом состоянии. Поддомкратьте его, чтобы не было нагрузки на колеса, и поставьте на колодки. Тем же водителям, у кого такой возможности нет, остается почаще проверять давление в шинах. Если автомобиль будет долго стоять без движения на приспущенных шинах, они просто потеряют свою форму и уже не смогут держать воздух в движении. В результате весной придется разоряться на новые колеса.
И ни в коем случае не оставляйте машину на стояночном тормозе: за зиму тормозные колодки могут намертво прикипеть к барабанам, и весной придется изрядно попотеть, снимая их и отчищая от ржавчины. Боитесь, что машина покатится? Положите под колеса кирпичи и включите первую или заднюю передачу.
Внимание!
Ни в коем случае не накрывайте автомобиль. Если его спрятать в чехол, то весной лакокрасочное покрытие вздуется - машина должна дышать.
Под открытым небом
Можно оставить зимовать машину и под окном, только не забывайте регулярно очищать ее от снега, иначе сугробы могут продавить крышу. Или того пуще - водитель снегоуборщика не разглядит в бесформенной куче ваш автомобиль и захочет убрать сугроб...
Резиновые детали зимующей на улице машины необходимо регулярно смазывать тосолом, а пластик салона, особенно на отечественных автомобилях, лучше протереть бесцветной губкой с силиконом, который и блеск сохранит, и рассохнуться пластику не позволит.
После чего остается только укрыть сиденья и торпеду тканью, лучше всего льняной - она и влагу лишнюю впитает, и салон от выгорания убережет.
Алексей МАТВЕЕВ
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Спасибо! — `Саня`
Deny
сообщение 5.10.2008, 21:40
Спасибо: 603
Чо в армию что ли собрался???
Аккум сразу можешь продать если он у тебя не прям новый,дешевле будет потом новый купить чем когда ты прийдешь обратно он поработает(если поработает) и умрёт и всё равно придётся новый брать!!!Срок службы у них обычно три года вот сам и посчитай!
Бак мне кажется полный лучше заправь чтоб конденсат не скапливался на стенках пустого бака!
Кстати когда маленький был помню соседи на зиму машины консервирвали(с гаражами тогда в посёлке ну очень туго было) они снимали колёса и ставили на кирпичи чтоб пружины не уставали и всё такое!
Накрой брезентом и главное сухой гараж!
Да ещё помню многие покупали соли обычной пакета четыре пять и россыпали равномерно по коврикам резиновым машин чтобы наверно влагу впитывала которая как не крути будет проникать!
Konst
сообщение 5.10.2008, 21:49
Спасибо: 165
ну не знаю, мне кажется, лучше отдал бы в аренду с выкупом кому-нибудь для таксовки. заключил бы договор. вернешся, будут деньги, купишь новую.
megavolt
Спасибо: 789
через год в баке может оказаться непонятная субстанция темного цвета, которую трудно назвать 92-м бензином, а уж ездить на этом я бы точно не стал.
`Саня`
сообщение 6.10.2008, 0:33
Спасибо: 213
это невариант в машину душу вложил smile.gif сдаш варенду пака меня небудет её разобьют и прападут уже много случаев было так что нет...па части бенза слышал бывает без бенза бак гниет,ковры там тканевые я их домои smile.gif
Сообщение отредактировал `Саня` - 6.10.2008, 0:34
сообщение 6.10.2008, 13:41
бензин в баке незя хранить больше 3 месяцев - он портиться..
сообщение 6.10.2008, 14:12
Бензин не портится. Улетучиваются из него легкие фракции и остаётся смолянистая жидкость. Бенза оставь полбака.
Выкрути свечи, капни по полкубика моторного или трансмиссионного масла в каждый цилиндр и прокрути слегка. Оно сбережёт стенки цилиндров от каррозии.
Поставь на колодки(чурки, шлакоблоки и пр) чтоб разгрузить пружины, не то могут упасть.
Не затыкай глушитель и воздухан, иначе конденсат там всё сожрёт.
Проверь перед постановкой плотность тосола, абы не разморозить блок.
Стёкла дверей оставь слегка приоткрытыми.
Спасибо! — `Саня`
camry-club
сообщение 13.11.2008, 13:22
Спасибо: 568
он же пласмассовый ,что с ним может случится?раскруглеет что ль
Нар.Мудрости
selp
сообщение 13.11.2008, 16:52
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Корпус насоса может лопнуть, крыльчатка насоса может провернуться на валу, а могут сорваться трубки и потом при включении омывателя с удивлением обнаружишь жидкость под ногами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 7:15
