Сигналка и штатная противоугонка, вопросы совместимости |
23.9.2010, 23:10
На авто стоит штатная нассановская противоугонка НАТС. Без физического присутствия ключа с чипом мотор не заводится. На ключе есть кпопки центрального замка. Вот наступает зима и опять думаю может поставить "сигналку". Так как ее противоугонные функции бесполезны, то нужность сего устройства сводится к дистанционному запуску двигателя и пуска по доп. каналу Вебасты.
Вопрос традиционный. Какую модель предпочесть и куда обратиться за грамотной установкой. Вроде существуют какие-то датчики обхода, позволяющие дистанционно пускать двигатель. Про доп.канал на вебасто вроде все ясно. Прошлой зимой для прогрева обходился вполне простым таймером Вебасты. -------------------- |
23.9.2010, 23:29
shans2, Модуль обхода иммобилайзера (обходчик) + сигналка, и будет тебе счастье. Любой установщик справится с твоим авто. В Автосистемах (Шк. маг.) имеются в продаже вышеупомянутые девайсы.
23.9.2010, 23:49
shans2, чтой то мне кажется не надо тебе вообще сигналку в таком случае ставить.
если тебя устраивает штатный иммобилайзер, может просто узнать, сколько будет дистанционный пульт к вебасте взять? и все. по деньгам - самый дорогой дистанционный запуск к вебасте 12.000 - установка с телефоном сигналка с установкой - ну грубо 10.000 (примерно. не знаю сколько точно) просто дистанционный пульт год назад к вебасте стоил 3.500 дешевле и меньше заморочек, имхо -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
23.9.2010, 23:53
Вот наступает зима и опять думаю может поставить "сигналку". Так как ее противоугонные функции бесполезны, то нужность сего устройства сводится к дистанционному запуску двигателя и пуска по доп. каналу Вебасты. Спорно. Смотря как установить. -------------------- |
23.9.2010, 23:57
Вопрос традиционный. Какую модель предпочесть и куда обратиться за грамотной установкой. . Сейчас модно ставить шерхан у STARGAZER-a, я так и сделал. Спасибо! — STARGAZER
24.9.2010, 9:26
Спорно. Смотря как установить. Машину можно завести только одним из двух фирменных ключей. Иначе стартер просто крутит, но не заводит. Только не надо про супер специалистов, сканеры и прочее-не заню что Сообщение отредактировал shans2 - 24.9.2010, 9:27 -------------------- |
24.9.2010, 9:33
Машину можно завести только одним из двух фирменных ключей. Иначе стартер просто крутит, но не заводит. Только не надо про супер специалистов, сканеры и прочее-не заню что Совершенно верно. В нашем городе не принято наворачивать авто всевозможными противоугонными блокировками перекрывающими одна другую, дополнительными АКБ и автономными сиренами, т.к сигналки устанавливаются для прогрева в зимние морозы и дистанционного отпирания ЦЗ. Очень редко люди обращаются с просьбой навтыкать блокировок в проводку т.к. не угоняют у нас. Но всё же это возможно и не трудно.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 24.9.2010, 9:34 -------------------- |
10.1.2011, 17:14
Вот где спрошу. Поставил по совету Магикар 5. Какой-то глюк: При дистанционном запуске брелок сигналит что команда отправлена. А вот уведомдение о запеске не приходит. Мог я, что-то нажав, отключить функцию? Сегодня заводил четыре раза, ни одного уведомления. Если глюк, то чего - сигналки или уставновки.
Еще очень не понравилось, что пришлось хоронить один чип в потрохах. Кстати, так же бывает что Магикар попроще (А или 4) не уведомляет о запуске. Честно говоря, разочарован сигналкой -------------------- |
10.1.2011, 21:23
shans2, у меня тоже 5, всегда приходит.
может антена? -------------------- 私の愛
10.1.2011, 21:53
shans2, у меня тоже 5, всегда приходит. может антена? А что антена? Меня в ней смущает, что её проволочная часть касается ножки (такой отросточек на лобовое стекло) крепления зеркала заднего вида. У кого есть установочный мануал, плиз гляньте, не оговорено ли там особое (не касаться чего-либо) крепление? -------------------- |
11.1.2011, 9:21
Антеннка сигналки не должна касаться металлических поверхностей и деталей а/м, и находиться не менее 2-3 см от рамы или стойки (у кого где), ато металл становится антенным удлинением, и в этом случае нарушается строгость заданной частоты - глючит или прием, или передача базы -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — shans2
11.1.2011, 15:11
Проверь, если на заведенном авто и опрос не проходит толком, то проблема в высоковольтке авто. Какой опрос? Двери открыть-закрыть? Происходит. Сигнал о включении доп.канала тоже приходит. Двери откурыть-закрыть... На дизеле есть "высоковольтка" ? Все програмиирование на обих машинах штатно, со всеми уведомлениями. -------------------- |
11.1.2011, 15:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 44 Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD |
Вот где спрошу. Поставил по совету Магикар 5. Какой-то глюк: При дистанционном запуске брелок сигналит что команда отправлена. А вот уведомдение о запеске не приходит. Мог я, что-то нажав, отключить функцию? Сегодня заводил четыре раза, ни одного уведомления. Если глюк, то чего - сигналки или уставновки. Еще очень не понравилось, что пришлось хоронить один чип в потрохах. Кстати, так же бывает что Магикар попроще (А или 4) не уведомляет о запуске. Честно говоря, разочарован сигналкой У меня тоже стоит Magicar 5, сигналкой очень доволен. И такая же проблема бывает что не оповещает что завелась(4 дня оповещает, 1 день нет). Если не оповещает я просто на IV кнопку нажимаю которая градусы показывает,и заряд аккума и все, обратное время пошло! Спасибо! — shans2
11.1.2011, 16:25
Какой принцип работы иммобилайзера? Зачем вообще он нужен? Можно ли его уничтожить?
Получается другим ключом завести нельзя, если рядом нет ключа с чипом? Когда заводишь (на морозе )и двигатель сразу не заводится, через несколько секунд идет звуковой сигнал (типа пи-пи-пи), это случаем не иммобилайзер? -------------------- т.891486201 один два.
11.1.2011, 16:33
Цитата(ВВПетрович @ 11.1.2011, 15:25) ссылка доступна только зарегистрированным Получается другим ключом завести нельзя, если рядом нет ключа с чипом? Да, тока не рядом, а в замке зажигания. Когда заводишь (на морозе )и двигатель сразу не заводится, через несколько секунд идет звуковой сигнал (типа пи-пи-пи), это случаем не иммобилайзер? Не знаю
-------------------- Спасибо! — ВВПетрович
11.1.2011, 16:36
shans2, опрос состояния имеется ввиду.
может и антена виновата (касается). -------------------- 私の愛
11.1.2011, 16:48
Но с сигналки то заводится.
Я точно не уверен что он есть, прежний хозяин что-то говорил про какую то противоугонную систему, я не придал этому значения. Просто симптомы похожи, стартером крутишь И ключ всего один. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 11.1.2011, 16:50 -------------------- т.891486201 один два.
11.1.2011, 19:54
Паджеро праворукий? Врядли там иммо. Это больше европейские заморочки. У меня на леворуком был уже с иммо. В виде карточки он был, как полкредится. Что бы с ним не мучаться, его похоронили в авто. На старх иммо не нужен был физический контак с замком зажигания, просто карточка должны быть в машине.
Так что ищи проблемы с запуском в другом -------------------- |
11.1.2011, 20:22
Челенджер праворукий! Посмотрю на номер ЭБУ, если E2T39988-авто с иммобилайзером, если E2T39987 без него.
