Москвич 2140 - пропала искра, Где?
ЦаО
сообщение 20.9.2010, 21:39
Спасибо: 368
Вопщем появится скоро у меня такой аппаратец искра от катушки есть дальше нету
трамблер? что смотреть? контакты? бегунок?
+79246911340
- ЦаО   Москвич 2140 - пропала искра   20.9.2010, 21:39
- - dissector   Цитата(ЦаО @ 20.9.2010, 20:39) Вопщем поя...   20.9.2010, 21:49
- - Т_996_ТМ_49_RUS   Почисть крышку трамблера (места входа бронепроводо...   20.9.2010, 22:21
- - МАН49   Если с центрального провода есть искра, то - уголё...   21.9.2010, 0:16
- - Гидр   ЦаО, подробнее опиши. Бегунок не имеет сопротивлен...   21.9.2010, 1:04
- - Автогонщик   Ех,тряхнём стоариной.Скорее всего из-за выработки ...   21.9.2010, 23:52
- - ЦаО   Машин у меня я пошел смотреть:)   23.9.2010, 12:03
- - Mario   у нас есть запчасти на москвич крылья  покрышки  ш...   23.9.2010, 12:32
- - ЦаО   блин короче искру не проверял, акум разряженый:( п...   23.9.2010, 20:28
- - ЦаО   акум еле еле крутит искры нету от катушки другую ...   24.9.2010, 19:12
- - KaRaPuZ   В твойм случае кумулятор однозначно надо менять/за...   24.9.2010, 19:42
- - ЦаО   а если акум разряженый но крутит чучуть искры совс...   24.9.2010, 20:03
- - KaRaPuZ   Цитата(ЦаО @ 24.9.2010, 20:03) а если аку...   24.9.2010, 20:10
- - ЦаО   надо кстати поставить замок зажигания какие провод...   24.9.2010, 20:10
- - megavolt   для нормального искрообразования необходимо напряж...   24.9.2010, 20:13
- - ЦаО   значитца надо мутить искать где зарядить акумулято...   24.9.2010, 20:46
- - Гидр   Цитата(ЦаО @ 24.9.2010, 20:03) а если аку...   24.9.2010, 21:47
- - MagON   Маскарат на Кольцевой стоит?   29.9.2010, 18:59
- - ЦаО   где находится пробка на блоке тосол слить? кста...   6.10.2010, 10:51
- - NOKIA   извращенцы....дайте машинке умереть спокойно...ей ...   6.10.2010, 11:07
- - Гидр   ЦаО, смотришь со стороны свечных проводов на задню...   6.10.2010, 11:07
- - Miggrish   Цитата(Гидр @ 6.10.2010, 11:07) Если карб...   6.10.2010, 11:11
- - ЦаО   карб есть жучковский так можно и воздухан жигулев...   6.10.2010, 11:19
- - Miggrish   он там по высоте помоему не подходил, в капот упир...   6.10.2010, 11:23
- - ЦаО   ну намучу чтонибуть:)   6.10.2010, 11:27
- - ЦаО   cикока туда лить тосола и масла?   8.10.2010, 10:52
- - ЦаО   какие тяги и как их регулировать чтобы задняя пере...   11.10.2010, 21:45
- - ЦаО   Он едет! пятерых тянет даже только глушитель ...   13.10.2010, 21:28
- - Гидр   ЦаО, так, клапан в карб нашёл? А то я до гаража не...   13.10.2010, 21:47
- - ЦаО   Со штанов снялся ну на выходных можно:) клапан наш...   14.10.2010, 15:46
- - Гидр   ЦаО, тогда я ближе к выхам позвоню, договоримся. К...   14.10.2010, 17:15
- - ЦаО   хомутика там небыло никакого на глушителе он шел п...   14.10.2010, 17:29
- - Петр Борисович   Стартер снимай иделай ревизию там все на болтах, Е...   14.10.2010, 18:06
- - ЦаО   Мужики видят что пацан хренью не мается пиво в под...   14.10.2010, 20:38
- - Гидр   Цитата(ЦаО @ 14.10.2010, 17:29) хомутика ...   14.10.2010, 21:18
- - ЦаО   Стартер надо менять. поэтому приму в дар стартер:)   15.10.2010, 21:32
- - Гидр   ЦаО, он же крутил! Если крутил, значит дела...   16.10.2010, 9:19
- - Maledict   Мужики, а может свапнуть и дунуть ? http://forums...   16.10.2010, 15:12
- - ЦаО   Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 9:19) ЦаО, он ж...   16.10.2010, 18:50
- - dissector   Цитата(Maledict @ 16.10.2010, 14:12) Мужи...   16.10.2010, 19:20
- - Гидр   Цитата(ЦаО @ 16.10.2010, 18:50) есть но я...   16.10.2010, 20:32
- - dissector   Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 19:32) П.С. Да,...   16.10.2010, 20:43
- - Гидр   Цитата(dissector @ 16.10.2010, 20:43) тай...   16.10.2010, 20:52
- - ЦаО   Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 20:32) Слушай, ...   16.10.2010, 20:59
- - dissector   Цитата(Гидр @ 16.10.2010, 19:52) А Ниссан...   16.10.2010, 21:44
- - ЦаО   Maledict, ну ели профинансируешь тогда свапнем и д...   6.2.2011, 0:30
- - ЦаО   Вобщем после долгого зимнего простоя он на удивлен...   3.4.2011, 22:59
- - cez   Такая ситуация, пропадает искра на азлк 2140. Заво...   16.5.2011, 22:34
- - Торонага   Цитата(cez @ 16.5.2011, 22:34) Такая ситу...   16.5.2011, 22:45
- - kuruca   На Москвиче есть такая приблуда, вариатор называет...   20.5.2011, 14:28
- - ЦаО   блин. парковался не заметил какойто плуг в земле....   12.10.2011, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 18:25
