проблемы со стартером |
6.7.2010, 1:21
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Toyota Corona 1987 |
случилось это как то резко, без предупреждений) аккумулятор в порядке, а машина не заводится. всм стартер не крутится. Совсем. Он просто не реагирует. помогите пожалуйста советом. может надо щетки поменять?
6.7.2010, 1:51
Щелчки или треск слышны когда поварачивает на старт ключ? Если шелчка не слышно, значит вероятно залип или вышел из строя втягивающий. И еще кстати вопрос, сигналка стоит на машине?
6.7.2010, 6:45
Наверно по идиоски звучит , но на парковку поставил? Если да то дальше смотри предохранители следущее проверь идёт ли ток на стартер если да то точно причина в нём.
Спасибо! — ДЮЙМ
6.7.2010, 7:31
Я тоже дал бы пару советов, но терпеть не могу делать это, не видя машины...
6.7.2010, 8:46
причин может быть очень много , от простых до сложных, проще подъехать и на месте помочь или посоветовать , но уже более точно и обосновано! смс +79148622851
6.7.2010, 9:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
Звони помогу...
-------------------- Звонить: 89148664411
13.7.2010, 10:41
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
Было то-же самое, без щелчков и движений (Эскудо'95)Лёгкий стук монтировкой по корпусу стартера заводил машину. Облазил весь инет, настроился чистить какие-то пятаки. Но дело оказалось в щётках, минусовые стёрлись до нуля практически, а втягивающее работало через них. Подточил надфилем корпус, что дало 2 мм. Заодно узнал как стартер работает, всё смазал и вытряхнул пыль графитовую. Щас думу думаю, чем заменить и где взять.
22.2.2011, 13:13
у меня другая ситуация...
пришел давай заводить не крутит акум здох...беру другой акум давай заводить фигово крутит... потом начал разгонятся... в итоге дым пошел ну я конечно отпустил ключ сразу... произошло оч быстро все т.е ключ пол часа не держал=) грешу на обмотку... дыма было мало просто как резко начался так и закончился... когда щетки сгорают дым идет? -------------------- 2jz sengle turbo
22.2.2011, 13:21
когда щетки сгорают дым идет? Чему там сгорать? Они тупо стираются. Дыма при этом я никогда не замечал. -------------------- |
22.2.2011, 14:22
На JZ-тах стартер очень слабый. Обмотки горят часто. Щётки тут ни при чём.
-------------------- Спасибо! — qweqweqwe
22.2.2011, 14:38
На JZ-тах стартер очень слабый. Обмотки горят часто. Щётки тут ни при чём. не все... старого поколения (который не редукторный) бодрый... -------------------- 2jz sengle turbo
22.2.2011, 14:41
Никогда не видел на этом моторе без редуктора.
22.2.2011, 14:51
ДЮЙМ, я тоже на моторе не видел... но позавчера показали (снятый)
p.ss у меня 1.4квт был стартер...сгорел очень быстро причем контарктный... ездил на нем с лета... обмотка подходит с 4А или 5А...не завалялось? Сообщение отредактировал qweqweqwe - 22.2.2011, 14:52 -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:18 |
