iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6526
360 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
slava260
сообщение 27.4.2014, 21:35
Сообщение #6527
Спасибо: 1205
Опять госзакупки. Получили новую ЭЦП из казначейства с квалифицированным сертификатом для работы по 44ФЗ и 223ФЗ. После установки сертификата в КриптоПро и регистрации на сайте спокойно захожу в личный кабинет, но при попытке подписать ЭЦП документ или опубликовать что нибудь выходит сообщение (примерно)- "Can`t sign data. Error description. Невозможно проследить цепочку для корневого сертификата".
Всё делаю по инструкции, уже пару лет работаю с сайтом закупок. Установил Net FrameWork 4, КриптоПро 3.6, Ланит, Корневые сертификаты с сайта в соответствующий раздел, сертификат пользователя через Крипто Про в Личные, добавил сайт в доверенные узлы, настроил разрешения для доверенных сайтов (всё разрешено), принимать куки, включил SSL и TLS, настраивал на разных системах ХР, Семёрка 32/64, браузер IExplorer 8,9,10. Не работает. У кого были похожие проблемы? Служба поддержки утверждает, что виноват компонент формирования подписи "Ланит", но когда я работаю на сайте то в надстройках браузера он включен, значит должен работать.
Завтра попробую установить эту ЭЦП на компьютере другой организации где всё работает. Больше не знаю чо делать.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.4.2014, 21:49
complime
сообщение 27.4.2014, 21:49
Сообщение #6528
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
если сам сертификат открыть путь сертификатов показывает нормально? или с перекрестьем?
корневой есть в списке? (3 закладка в свойствах сертификата)
Нумизматы
slava260
сообщение 27.4.2014, 22:01
Сообщение #6529
Спасибо: 1205
В разделе Личные открыл именной сертификат пользователя,на закладке Путь сертификации пишет - Невозможно обнаружить поставщика этого сертификата
НО! Если посмотреть в баузере установленные сертификаты в разделе Доверенные корневые центры сертификации то там есть сертификат Казначейства со сроком действия до 2016 года.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.4.2014, 22:05
complime
сообщение 27.4.2014, 22:06
Сообщение #6530
Спасибо: 487
однозначно корневой сертификат отсутствует. а вернее связка с ним
Нумизматы
complime
сообщение 27.4.2014, 22:19
Сообщение #6531
Спасибо: 487
если вы точно все корневые сертификаты скачали
откройте оснастку сертификатов. выполнить - mmc - добавить оснастку - сертификаты.
там полазте по папкам и удалите все сертификаты связанные с торгами.
потом снова их устаеновить.
обратите внимание что когда ставишь корневой появляется большое окно с вопросом точно хотите установить или нет. если его нет значит он не установлен.
а вообще меня удивила такая поддержка. явная ошибка винда а не сторонней программы
Нумизматы
slava260
сообщение 27.4.2014, 22:20
Сообщение #6532
Спасибо: 1205
Понял. Буду копать в этом направлении.
сообщение 27.4.2014, 22:25
Сообщение #6533
slava260, Слава, там в конце прошлого года были обновления Ланита и корневых сертификатов. Возможно, ты пробуешь втыкать устаревшие? в Документах на закупках смотри.
slava260
сообщение 27.4.2014, 22:38
Сообщение #6534
Спасибо: 1205
Так и делаю. Раздел сайта - Файлы для настройки рабочего места. Там скачиваю сертификаты и Ланит.
complime
сообщение 27.4.2014, 22:58
Сообщение #6535
Спасибо: 487
вернее не устанавливается.
ставте в доверенные и все работать будет
Нумизматы
slava260
сообщение 27.4.2014, 23:41
Сообщение #6536
Спасибо: 1205
Так я их и ставлю в "Доверенные центры сертификации". Запустил ммс, в "Личных" лежит сертификат Пользователя (выдан казначейством) статус "сертификат не подтвержден", в "Доверенных центрах" два сертификата - Zakupki.gov.ru (главный) и УЦ Казначейства (ведомый) у обоих статус "сертификат подтвержден".
complime
сообщение 28.4.2014, 0:29
Сообщение #6537
Спасибо: 487
знаете, не помню я структуру казны, но мне кажется что нужен еще корневой казны местной.
что значит ведомый? есть ЦР от него могут идти региональноые. (бывают еще терминалки к региональным центрам.) бывает несколько центров регистрации в одной организации. и все они аккредитованы по новому закону минкомсвязью.
в вашем случае процентов 99,9 отсутствует корневой сертификат центра регистрации который выдал ваш сертификат или отсутствует главный корневой казны. и это к гадалке не ходи.
как только цепочка построится корректно - у вас все заработает.
не получится - пишите в личку (телефон для связи) попробую помочь (желательно в рабочее время). дома помочь не смогу
Нумизматы
Спасибо! — slava260
сообщение 28.4.2014, 1:54
Сообщение #6538
Цитата(Fry @ 27.4.2014, 15:26) ссылка доступна только зарегистрированным - у меня все работает, что я делаю не так?
Гидр, 8 гигабайт свободно? или вообще 8? Инфы кстати недостаточно. ОС например. Конфигурация железа.
Короче говоря, телепаты в отпуске
Семёрка, 8 всего... на данный момент 19% занято. Я извиняюсь, у меня не сервер какой-то, чтобы там 8 гектаров были под завязку забиты.
Цитата(Торонага @ 27.4.2014, 15:30) *
Fry, плюнь, он уже и забыл
Да здрасьте.
сообщение 28.4.2014, 2:32
Сообщение #6539
Гидр, чё за семёрка, жига что ли?
slava260
сообщение 28.4.2014, 13:36
Сообщение #6540
Спасибо: 1205
Цитата(complime @ 27.4.2014, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным.
Сообщение отредактировал slava260 - 29.4.2014, 10:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Certifikati_Lanit_44_223_FZ.rar ( 273.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
slava260
сообщение 30.4.2014, 17:10
Сообщение #6541
Спасибо: 1205
Имеется в наличии простенький плеер Тексет. Аккумулятора хватает часа на три. Если у наушников (капельки) отрезать один динамик то аккум станет медленнее разряжаться ? smile.gif Всё равно в ухе только один наушник, вторым ухом я слушаю что происходит вокруг. smile.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 30.4.2014, 17:21
MagON
сообщение 30.4.2014, 17:24
Сообщение #6542
Спасибо: 2562
slava260, нет. Усилитель то все равно двухканальным остается, просто канал вникуда работать будет
Спасибо! — slava260
klofelin
сообщение 30.4.2014, 19:39
Сообщение #6543
Спасибо: 3532
slava260, если у человека отрезать ухо - будет ли он меньше кушать? smile.gif
Barma
сообщение 30.4.2014, 21:22
Сообщение #6544
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Ну катушка динамика потребляет ведь энергию, так что теоретически если один отрезать, то потребление снизится.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — slava260
MagON
сообщение 30.4.2014, 21:42
Сообщение #6545
Спасибо: 2562
Barma, так она ж не с батарейки, а с микрухи усилителя грубо говоря
а вообще это в автозвук надо было а не в компы
Рамзес
сообщение 30.4.2014, 22:56
Сообщение #6546
Спасибо: 3220
куда с сайта маглана исчезли расшифровки кодов ошибок vpn?..
хотел посмотреть ошибку 651, а страницы этой нету
klofelin
сообщение 1.5.2014, 5:17
Сообщение #6547
Спасибо: 3532
Рамзес, ссылка доступна только зарегистрированным туточки
если нет инета - Прикрепленный файл  Error_code.txt ( 18.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Рамзес
сообщение 1.5.2014, 15:03
Сообщение #6548
Спасибо: 3220
странно, что Маглан их убрал.. кому они мешали
сообщение 1.5.2014, 22:34
Сообщение #6549
ААААААА
Что-то постоянно сворачивает все приложения на рабочий стол! Что это за зараза, как её прибить?!
oag
сообщение 1.5.2014, 23:36
Сообщение #6550
Спасибо: 3940
сообщение 1.5.2014, 23:40
Сообщение #6551
oag, не убей.. забань!!!
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:04
