Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
23.7.2014, 13:08
#1101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
На Автотэк СТО "АКПП Сервис" обращался? т.210-181,+7914-86-88-702
ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — flashroial2
23.7.2014, 13:18
#1102
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 |
а может еще и коленвал бить... а когда ставил не смотрел выработку?
23.7.2014, 15:29
#1103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 37 |
ALEX_49rus, менял коренной особого ничего не заметил, да и шумов левых нет никаких. Сальник ровно сел, выработки не наблюдал. Если выработка или коленвал бьет его поменять наверное проще?
Сообщение отредактировал flashroial2 - 23.7.2014, 15:34 |
23.7.2014, 20:40
#1104
может все таки не правильно поставил как то? коленвал менять еще то занятие, лучше контракт сразу ставить
23.7.2014, 22:14
#1105
ALEX_49rus, да норм поставил там по другому и не поставиш, а в чем сложность замены вала?
23.7.2014, 23:16
#1106
flashroial2, ну снять нужно поддон поменять вкладиши и тд
24.7.2014, 9:45
#1107
ASS, думаю не сложно, а вал он ремонтируется или только замена?
24.7.2014, 10:02
#1108
в теории да, на практике сможет ли это кто нить сделать в магадане. А откуда течь начинает? с самого сальника или из под него? и что за сальник ставил?
24.7.2014, 10:46
#1109
ALEX_49rus, вообщем было так, когда менял коренной то старый кореннной был абсолютно чистый не в масле, хотя с него тоже текло. Распознать откуда течет не могу. Сальник ставил оригинал с тд42, они одинаковые
24.7.2014, 13:08
#1110
может текет не сальник? а к примеру фиксатор сальника
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 24.7.2014, 13:09 -------------------- |
24.7.2014, 14:41
#1111
А ты какой сальник ставишь? Ориганал? Сам сальник или целиков в сборе сальник вместе с обоймой этой? которая прикручивается к блоку
24.7.2014, 15:45
#1112
ASS, да сальник в сборе с обоймой не разъемный, сальник оригинал
24.7.2014, 16:43
#1113
с обоймой которая прикручивается к блоку? не разъемный? фигня какая то, должен быть отдельно сальник.
24.7.2014, 18:29
#1114
Вот должен быть и по каталогу он разъемный, когда разобрал там стоял именно не разборный. Пришел в магазин показал и дали мне от сафаря. Может поэтому он и льёт?
24.7.2014, 23:38
#1115
Посмотрел по каталогам действительно в сборе идет, завтра сравню с номером от 42, Вообще лекго может, с первого взгляда одиннаковые но внутренний диаметр сальника на мм больше, к примеру так.
25.7.2014, 0:58
#1116
flashroial2, нее тебе все правильно дали, как правило отдельно сальник неоригинал и качество прям реально хромает.
Я читал про замену сальника именно в обойме есть какая то особенность, типа по совмещению чего то там. Блин непомню. Если вспомню напишу А че именна на тд 27 небыло разве оригинала? В автотеке Ниссановском брал оригинал -------------------- SUCK my POPSICLE!
25.7.2014, 9:16
#1117
у меня на 21 кузове сальник отдельно от рамки.
с terranoirk.ru по сальнику: 1) Течет именно сальник. а) Установлен "новый китайский сальник" с помойки. б) Сальник поврежден при установке. в) Рабочая кромка нового сальника попала в канавку, натертую старым сальником на шейке коленвала. В последнем случае следовало устанавливать не родной сальник, а любой "ремонтный" (у которого "губа" немного смещена внутри обоймы и не попадает на то место, где работала "губа" оригинального сальника). Например, AJUSA именно такие сальники делает, могу их порекомендовать. Ну или, на самый худой конец, слегка укоротить пружинку сальника. Но это тоже халтура, "на продажу" - через год-два опять потечет. 2) Течет не сальник, а накладка, в которую он устанавливается. Это такая "рамка", которая болтами через прокладку прикручена к картеру. а) Не заменили прокладку "рамки", либо плохо очистили сопрягаемые плоскости от остатков старой прокладки. б) Криво-косо прикрутили "рамку" на герметик, неравномерно протянув ее болты. 3) Течь по стыку между нижним краем "рамки" и масляным поддоном. Комментариев не требует - халтурная установка поддона. Но, если при разборке обнаружишь течь именно по сальнику - не трогай с места "рамку" (RETAINER-OIL SEAL,REAR, 12297-F6500). Она уплотняется как на блок двигателя, так и на масляный поддон, причем в разных плоскостях. Рискуешь вместо одной течи заполучить другую, вокруг "рамки" (гарантированную герметизацию можно обеспечить только при снятии и повторной установке поддона). Просто выковыряй оттуда сальник и аккуратно запрессуй вместо него новый, "ремонтный". Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 25.7.2014, 9:18 -------------------- |
25.7.2014, 9:43
#1118
ASS, поставил оргинал, брал в автотеке а ниссановском, подбирали по образцу
Сообщение отредактировал flashroial2 - 25.7.2014, 9:47 |
5.8.2014, 14:44
#1119
а какие лампочки стоят в блоке климат контроля? Их на светодиоды можно замнеить не прибегая к помощи паяльника?
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 5.8.2014, 14:44 -------------------- |
12.8.2014, 20:37
#1120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
как называется датчик на топливном насосе контролирующий работу акпп?
Т.е. ехали по дороге в неважно куда, начинаем движение с первой, затем вторая, потом на четвертую переключается. Чуть сбавляем скорость+ обороты скидывает скорость. Ехали на второй и 5к оборотов, и кое как потом переключились на третью передачу -------------------- |
12.8.2014, 22:54
#1121
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
DEST, Данный датчик называется TPS.
-------------------- Спасибо! — DEST
13.8.2014, 16:49
#1122
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 742 Спасибо: 125 Авто: |
14.8.2014, 15:10
#1123
как называется датчик на топливном насосе контролирующий работу акпп? Т.е. ехали по дороге в неважно куда, начинаем движение с первой, затем вторая, потом на четвертую переключается. Чуть сбавляем скорость+ обороты скидывает скорость. Ехали на второй и 5к оборотов, и кое как потом переключились на третью передачу а едет как? возможно что убит насос... -------------------- |
14.8.2014, 23:37
#1124
Надо сделать стоп тест и не гадать что убито насос или ватомат
14.8.2014, 23:44
#1125
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5871 Спасибо: 3504 |
передние сиденья от 50 террано....мало ли, вдруг кому надо..
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 8:09 |
