52 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
топливо
сообщение 7.10.2014, 16:24
Сообщение #826
Хых, фьючерсы на январь? Забавно.
П.С. Тогда уже надо копать бункер, складывать туда контейнерами тушёнку, гречку, макароны...
kosmag
сообщение 7.10.2014, 16:29
Сообщение #827
Спасибо: 1967
Цитата(Firwalle @ 7.10.2014, 15:24) *
Покупали талоны. Дизель поднимут в цене скорее всего с приходом зимнего топлива, бензин - с НГ. Талоны покупали на 1 квартал 2015г. ....
Так вроде сейчас талоны идут в рублёвом эквиваленте, а не в литрах, как раньше. В итоге - те же яйца...
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Ыршлщ
сообщение 7.10.2014, 16:54
Сообщение #828
Спасибо: 1415
На всю жизнь не запасешься, но залить пару бочек летнего топлива на лето следующего года - 1200 р. экономии просто из ничего, это если топливо к лету еще раз в цене не подскочит.
Затраты сейчас на приобретение 400 л ДТ по 42 рубля равны 16800 р. При ставке банковского вклада в 11,5%, за полгода сумма процентов составит 966 рублей. Суммарные условные расходы = 17766 рублей.
Затраты на приобретение 400 л. ДТ по 45 рублей через 6 месяцев равны 18000 р.
Реальная экономия составит 234 рубля (18000 - 17766), а не 1200 рублей. При сегодняшней цене закупки это равно 5,57 литра ДТ или 1,39% от общего обьёма. И это без учета затрат на заготовку, транспортировку топлива сейчас и его хранение.
Спасибо! — dissector hronik serj
сообщение 15.10.2014, 18:08
Сообщение #829
а подскажите - расскажите други, как будет влиять на двигатель эксплуатация (а не разовая заливка) на топливе с более высоким актановым числом и с более низким?
mik
сообщение 15.10.2014, 18:54
Сообщение #830
Спасибо: 1209
надо поле за магаданкой рапсом засадить, собрать, сделать масло рапсовое, перегнать его, и будет экодизель smile.gif
сообщение 15.10.2014, 19:22
Сообщение #831
Спасибо! — LISS
сообщение 15.10.2014, 19:30
Сообщение #832
Про засадить страну кукурузой до полярного круга - это уже было.
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 15.10.2014, 20:16
Сообщение #833
как показывает практика - низкооктановое лучше воспламеняется, следовательно, лучше заводится зимой. а вообще у нас все делают из одного-присадками,а они думаю к хорошему не приведут.
owl
сообщение 15.10.2014, 20:39
Сообщение #834
Спасибо: 1331
вот все говорят про добавление присадок в наше топливо, а кто это видел, как их размешивают?
98-й бенз хорошо повлиял на мой двигатель, точнее на его мощность, ввиду большей детонационной стойкости
Ыршлщ
сообщение 15.10.2014, 21:04
Сообщение #835
Спасибо: 1415
С более низким октановым- детонация раньше. ЭБУ. корректирует зажигание на более позднее = мощность падает, расход топлива увеличивается. В долгосрочной перспективе - детонационное разрушение поршней и поршневых колец.
С более высоким октановым - горение топливной смеси медленней = прогар выпускного клапана, оплавление катализатора.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 15.10.2014, 21:06
Спасибо! — GOLLANDEC
kamelot-4
сообщение 15.10.2014, 21:17
Сообщение #836
Спасибо: 305
Если кто то надеется, что в центральных районах страны, высокооктановые бензины изготовляются без всяких присадок, то он ошибается. Т.к. периодически мониторю, и , по необходимости меняю угол зажигания на своем авто, могу сказать следующее: 95-й бензин у нас не самого плохого кач-ва, и , пожалуй соответствует заявленному октановому числу, 98-й, как мне показалось, из первых партий, был чуть получше, сейчас может быть похуже, самую малость. Присадок убивающих кислородные датчики, вроде как не видно ( есть с чем сравнить, пробовал AVGAZ 100LL, на нем два бака, и, кислороднику - превеД ).
Прменять высокооктановый бензин для авто с атмосферными двигателями неоправданно, но тут решать нужно самому, по морозу, действительно, бензин ниже октаном воспламеняется лучше ( вопреки бытующему мнению, фишка высокооктанового бензина в том, что он медленнее горит ) , в сов. времена, было еще деление бензинов на летний и зимний, соотв. по наличию в нем летучих фракций.
Пы.Сы. Забыл упомянуть, в свежих авто, если его смотреть сканером, есть такой параметр - learn knock , это параметр обучения по признаку детонации, производится коррекция угла зажигания от базовой карты, так вот, у любителей юзать 92-й, этот параметр находится в пределах 2-3 градусов в минус.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 15.10.2014, 21:22
Спасибо! — DANger GOLLANDEC HILANDER owl rusinchic
сообщение 16.10.2014, 5:43
Сообщение #837
так значит если сейчас лить 98 вместо 92, то движку все таки придет трындец? хотя и расход упал и моща появилась .. ну все по ощущениям конечно, и работает ровнее
kamelot-4
сообщение 16.10.2014, 6:13
Сообщение #838
Спасибо: 305
Трындеца то не будет особого , наверное , я говорю о том, что 92-го бенза для большинства свежих авто - маловато ( ECU постоянно откатывает пару гр. зажигания в минус ), а 98-го - вроде как многовато, на нем будет расти температура выхлопа, со всеми вытекающими...
Polosatiy_MooH
сообщение 16.10.2014, 13:36
Сообщение #839
Спасибо: 482
дизелисты, просветите, на той солярке что сейчас на заправках продается, до какого минуса ездить можно? я очкую! антигель покупать?
Miggrish
сообщение 16.10.2014, 13:58
Сообщение #840
Спасибо: 2479
Polosatiy_MooH, до -10 можно спокойно двигаться.... ниже уже немного страшновато.... ниже -20 уже не заведешь =)
Спасибо! — Polosatiy_MooH
Polosatiy_MooH
сообщение 16.10.2014, 14:00
Сообщение #841
Спасибо: 482
тогда еще вопрос, в аэропорт ехать в вскр - не замерзну?)
Miggrish
сообщение 16.10.2014, 14:03
Сообщение #842
Спасибо: 2479
Polosatiy_MooH, если оденешься тепло и печку включишь в машине, то сам наверное не замерзнешь =))) а топливо точно не замерзнет =)))
owl
сообщение 16.10.2014, 15:09
Сообщение #843
Спасибо: 1331
Цитата(kamelot-4 @ 15.10.2014, 20:17) *
Если кто то надеется, что в центральных районах страны, высокооктановые бензины изготовляются без всяких присадок, то он ошибается. Т.к. периодически ...98-й, как мне показалось, из первых партий, был чуть получше, сейчас может быть похуже, самую малость......
вот, когда появился 98-й бензин, мне поправили смесь и карты зажигания под него, Ignition Advance Multiplier всегда был равен единице, а через месяц где-то свалился до 0,88 .... я думал что новые свечи виной...
Ex_Prepod
сообщение 16.10.2014, 21:50
Сообщение #844
О, у нас и 98 появился? и сколько он стоит?
Ыршлщ
сообщение 16.10.2014, 22:03
Сообщение #845
Спасибо: 1415
owl, октановое число 98 бензина достигнуто за счет присадок в виде эфиров. Они летучи и очень хорошо испаряются. И уже через месяц, октановое число 98 бензина начинает снижаться до 97. И чем дальше, тем больше.
А если тара не герметичная, то гарантийный срок и вовсе 10 дней.
Это всегда было и будет большой проблемой на пути поставки и продажи 98 бензина в Магадане.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 16.10.2014, 22:14
Якир
сообщение 22.10.2014, 19:39
Сообщение #846
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
А что за заморочка с 95, почему только по талонам заправляют?
"Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Маленький_Апельс...
сообщение 22.10.2014, 22:03
Сообщение #847
Спасибо: 552
А 98-й в цене вырос sad.gif был 44.1 стал 45.7, абыдно, слюшай!
Мой IQ - 163
Спасибо! — zyabra
lisenok
сообщение 22.10.2014, 22:05
Сообщение #848
Спасибо: 898
Авто: Toyota Raum 1998
Сегодня спокойно заправила машинку 95 без всяких талонов на заправке перед кольцом на 31! huh.gif
сообщение 22.10.2014, 22:15
Сообщение #849
надо было талонов поспрашивать
lisenok
сообщение 22.10.2014, 22:49
Сообщение #850
Спасибо: 898
Торонага, вот жеж блин чет я не подумала )))))
Спасибо! — Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 6:41
