Помогите с настройками сети., Сеть - Маглан |
19.2.2014, 19:53
Добрый день, ситуация такая. Подключился к Маглану, дали договор, но в нем не прописан ни ай пи адрес, ни ДНС сервер, а они необходимы для настройки роутера, где их можно взять? Может ли роутер настраиваться автоматически? Модель роутера d-link dir-620
19.2.2014, 20:03
хелп маглан
там посмори на их сайте ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — Engine
19.2.2014, 20:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 552 Авто: Nissan Teana ' 2012 350XV |
Engine, подцепись к сети маглана напрямую компом. Автоматом получишь все настройки.
Далее жмем WIN+R, пишем cmd и жмем ОК. В окне консоли пишешь ipconfig /all и жмешь Enter - получишь все сетевые параметры для настройки роутера -------------------- |
19.2.2014, 20:44
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 40 |
Engine, подцепись к сети маглана напрямую компом. Автоматом получишь все настройки. Далее жмем WIN+R, пишем cmd и жмем ОК. В окне консоли пишешь ipconfig /all и жмешь Enter - получишь все сетевые параметры для настройки роутера У маглана динамическая ip-адресация (dhcp), т.е в настройках роутера достаточно для wan-соединения в параметрах IP -адреса выставить значение в Dhcp, хотя помоему nat блокируется у них для физ. лиц - раньше так было. Спасибо! — Engine
19.2.2014, 21:01
antonsat49, ага, точно, никаких адресов писать не треба, , все там нормально по умолчанию, Dhcp ставим если не стоит, вчера ковырял не знаю что правда, но сеть Маглановская, даже с Мак адресом проблем не возникло, там проблемы были с безопасностью, пока не включили пароль на подсоединение сети не было,
-------------------- Спасибо! — Engine
19.2.2014, 21:33
Фух ну спасибо парни, сейчас буду все это пробовать настроить
19.2.2014, 22:42
Всем еще раз огромное спасибо! все получилось, теперь все ноутбуки в теме, в смысле в вай фае
19.2.2014, 23:02
Ребят новая проблема, грейлинк ко всем хабам подключается но при поиске ничего не находит, может кто знает в чем дело? Именно через роутер такая проблема, при подключении напрямую сетевого кабеля все работает отлично.
19.2.2014, 23:27
Ап! помогите!:)
19.2.2014, 23:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 491 Спасибо: 188 |
в настройках грейлинка, настройки соединения, поставь "Брандмауэр (пасив, худший вариант)
Спасибо! — Engine
19.2.2014, 23:45
огромное СПАСИБО!!! если честно по началу я так и думал что надо там галочку поставить, но почему то не рискнул )
19.2.2014, 23:58
дак там же написано что это предпочтительный вариант
-------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
20.2.2014, 0:20
20.2.2014, 8:45
зайди на точку доступа, 192.169.0.1 кажется, в настройках wireless поставь bridge будешь получать адрес из маглановской сети, а не 192.168.0.0 как тебе точка доступа выдает, и грейлинк работать будет(можно настройку типа соединения назад будет вернуть)
Сообщение отредактировал usver - 20.2.2014, 8:51 -------------------- Спасибо! — Маленький_Апельсин
20.2.2014, 14:21
usver, дельно предложение. Но может подойти не всем, если хочется, например дать всем инет по вайфай, запаролить точку и поднять VPN соединение на ней.
20.2.2014, 15:11
Маленький_Апельсин, а что мешает запаролить точку доступа? просто сначала назначаешь безопасность, а потом переключаешь в bridge ... проблемы с VPN только могут возникнуть, но его можно с конечных устройств поднимать ... хотя у меня такая задача не стояла, но наверняка решение есть. можно обойтись и без bridge, накрутить dhcp на точке чтоб ip из маглановской подсети выдавал(не пробывал, но точка наверняка может арендавать ip у маглановского dhcp) и усе
Сообщение отредактировал usver - 20.2.2014, 15:18 -------------------- |
24.10.2018, 16:02
Люди добрые, не дайте пропасть! Не могу настроить " не магаданский" greylink, вроде всё прочитал и здесь и в других местах. Может кто нибудь качнуть greylink с сетки от FireFly с магаданскими настройками и хабами и где нибудь вывесить? Заранее благодарю!
24.10.2018, 21:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3350 Спасибо: 2340 Авто: Subaru Legacy Outback 2007 |
Цитата(23898 @ 24.10.2018, 15:02) ссылка доступна только зарегистрированным вниз листайте до списка хабов
правда, не пойму нафига это нужно, когда давным-давно уже есть доступный интернет вместо локалки с тухлым содержимым p2p-сети Сообщение отредактировал Fry - 24.10.2018, 21:51 -------------------- mp3 is not a crime
Toyota Corona Premio 1997 (была) Toyota Sprinter 1990 (была) Toyota Vista 1995 (была) Toyota Sprinter Carib 1990(была) Subaru Legacy Outback 2007 Regulmoto ZR 2019 DRIVE2 Спасибо! — 23898
