Патроны для гладкостволов, Способы зарядки, фабричные или самокруты и т.д.
Доктор Франкеншт...
сообщение 2.12.2013, 23:49
Сообщение #101
Теперь тут пообсуждаем эти вопросы...
Снаряжения, навески, способы закрутки, типы порохов, пули, пулелейки и всё-всё-всё...
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Брат 2
сообщение 7.2.2015, 23:50
Сообщение #102
Спасибо: 227
Цитата(Dukalis60 @ 7.2.2015, 19:47)
1174337[/url]']
У меня МР-153 и я заряжаю так. Порох-Сунар-35, ложу через весы 1.9-2.0гр., потом пыж для пороха(что бы плотно заходил в гильзу),,затем пыж-контейнер"Сфера", в него 37гр. дроби и 1гр. крахмала,затем пыж на дробь и закручиваю, обычной закруткой.Это на дальние дистанции, а на ближний бой набираю высоту от порохового пыжа, осаленными войлочными пыжами,так чтобы вошло 37гр.дроби и 1 гр.крахмала. Общая длинна закатанной гильзы должна быть в районе 70-73мм, иначе возможно утыкание патрона при перезарядке.Дробь на гуся использую №1. Как то так.
А вот за чем перед "сферой" ставить пыж для пороха если это пыж -контейнер имеет высоту 5см и если быть до конца правильным на порох и дробь крадется прокладка а не пыж . И не совсем понятно про ближний бой если вы дробь обсыпаете крахмалом то вы увеличиваете кучность и дальность полета дроби, а если хочется увеличить осыпь на дробь лучше положить несколько картонных прокладок ,а не плассмас(прозрачных). --- делаю так жевело,сокол-2,5, пыж -контейнер"сфера),дробь 40гр, пластмасс прокладка(прозрачная) закрутка настольная (чуть сточена завальцованная пяточка, а то гильза плохо входит)гильза всегда новая 76 .
Спасибо! — Dr_XXL зеркало
Андрей082
сообщение 11.2.2015, 14:52
Сообщение #103
а кто стрелял патронами ELEY магнум?12 калибр.Стреля всегда клевером.да фиоши,а тут смотрю какой то элей(и ценник божеский,для английского патрона).ружье беретта а400 новатор. mellow.gif
Oleg95
сообщение 11.2.2015, 18:53
Сообщение #104
Спасибо: 1573
Dukalis60, после крахмала не устаешь МР чистить? В прошлом году меня это дело слегка притомило..За охоту раза четыре начинал клинить в самый отвественный момент. Покажите пжлста, что за пыж - сфера?
__________________
Брат 2
сообщение 11.2.2015, 21:30
Сообщение #105
Спасибо: 227
Цитата(Андрей082 @ 11.2.2015, 13:52)
1175276[/url]']
Нормальные патроны не хуже выше чем выше пере численные, они есть с контейнерами без них.там самая крупная дробь N-1
Dukalis60
сообщение 11.2.2015, 23:05
Сообщение #106
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Oleg95, Да вроде нет, хотя "Балистол" рулит, промыл и всё!
Вот такой пыж -контейнер "Сфера"
Спасибо! — Dr_XXL
vitalik081
сообщение 17.3.2015, 10:54
Сообщение #107
а где у нас можно просто поехать и пострелять с гладкостволки?или брать надо какую нибудь путевку,что бы не приняли милиционеры. dry.gif
сообщение 17.3.2015, 11:12
Сообщение #108
Спасибо: 2833
vitalik081, Без путёвки только в тире и на стрельбище, которые в Магадане отсутствуют.
vitalik081
сообщение 17.3.2015, 11:58
Сообщение #109
стрельбище та есть в районе птицефабрики,но там только служивым можно,а вот людинам туда почему то нельзя.
ZND
сообщение 10.5.2015, 12:37
Сообщение #110
Спасибо: 3223
дело было вечером, делать было нечего...
продолжаем колупать патроны. на сей раз - Феттер, патрон 12/70, пуля Гуаланди 32 гр. порох какой-то "АО", внешне похож на "Сокол", но с зелеными крапинками. на весах не взвешивал, но по объему в исследуемом патроне примерно на 1/5 -1/6 меньше, чем у меня выходит 2,2 гр. "Сокола" в дозаторе. диаметр ведущего пояска пули оказался 18,55.
мои мультичоки: чок – 17, 40. Получок – 17,82. Цилиндр с напором – 18,17. Сверловка ствола по клейму – 18,4
на коробке написано что стрелять с ружей с дс более 1.0 не рекомендуется. в интернете - что оптимально 0,25 и 0,5.
методом тыка установлено, что сама по себе пуля через насадку 0, 25(цилиндр с напором) не пройдет, как, например пуля Майера. и по ходу, если стрелять через 1,0, то деформируется до неузнаваемости, в обычный бесформенный кусок свинца. в моей практике было ружье ИЖ-43(из новоделов), которое не перенесло стрельбу калиберной пулей "бреннеке". разорвать -не разорвало, но ствол "поплыл"..
вывод (для себя) из увиденного: стрелять буду с 0,25..
ZND
сообщение 6.9.2015, 16:23
Сообщение #111
Спасибо: 3223
проведены полевые испытания этих самых патронов
при стрельбе с рук на 80 м. насадкой с д/с 0,25. патроны показали большой разброс, куча получилась (не получилась) больше пол-метра... впрочем, везде написано, что пуля Гуаланди предназначена для стрельбы на близкие дистанции, до 50 метров.
позже, при известных обстоятельствах, данными патронами был отстрелян 4-5 летний медведь, весом, примерно 120 кг. выстрел был произведен с очень близкого расстояния, метров с 3-4. в районе лопатки пуля пробила медведя навылет, от удара он скатился по склону вниз на несколько метров. при контрольном выстреле в голову с этого же расстояния, пуля пробила лоб, шею и вышла в районе ключицы.. не думаю, что при стрельбе на такую дистанцию играет роль конструкция калиберной пули, но вот так вышло...
кстати, по запаре стрелял этой пулей с д/с 1,0... как ожидалось, страшного ничего не произошло
Сообщение отредактировал ZND - 6.9.2015, 16:46
Спасибо! — 23898
Dukalis60
сообщение 11.9.2015, 17:53
Сообщение #112
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Меняю патроны 12х70: Фиоччи-32гр. дробь №1-40 штук
Фиоччи-полумагнум, дробь№00-15штук
Феттер-32гр.дробь №1-25 штук
Главпатрон-32гр.дробь№5(БИО)-25 штук
Обмен на патроны 12х76 фирмы Eley, дробь №№-00, 0, 1(размер дроби Российский). Два патрона12х70 на один12х76.
ZND
сообщение 24.9.2015, 13:59
Сообщение #113
Спасибо: 3223
Взял на пробу пули Dupo 28. Сразу как-то не обратил внимание, но неожиданно позже выяснилось – стальные.
отстрелял пулю по пню, на который был нахлобучен найденный старый мотоциклетный шлем. дистанция 30 метров. пробит шлем и пень на глубину сантиметров 15. пуля раскрылась, на снимке виден один "лепесток", остальные пять остались где-то в пне.
Сообщение отредактировал ZND - 24.9.2015, 16:30
Спасибо! — 23898
Dr_XXL
сообщение 24.9.2015, 15:40
Сообщение #114
Спасибо: 974
Не понял, шлем был с отрезанной головой?! Что там за красное на пуле?
ZND
сообщение 24.9.2015, 16:26
Сообщение #115
Спасибо: 3223
да не, вроде бы все вытряхнул...)) зеленые вкрапления - это собственно шлем, красное на пуле - обтюратор и хвостовик.. пуля-то стальная..
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.12.2015, 18:14
Сообщение #116
Итак...
Прочитав, что изготовители серии порохов "Сунар" вроде как не только занялись проблемой плохого горения их продукции на морозе, но и победили этот неприятный баг, снарядил патроны "Сунар-магнум" и готовился к тестам...Сегодня мы с братом выехали в угодья для проведения опробирования этих патронов...
Снаряжение патронов пулями, навеска пороха по рекомендации изготовителя, гильза 76...
Так мы с братишкой давно не прикалывались...НИХРЕНА не работает "Сунар" при температуре ниже 20-ти...Когда из 12-го калибра выстрел, чуть громче мелкашечного и между выстрелом и шлепком пули в стенку земляного откоса проходит достаточно времени, чтобы удивиться, то о чём тут говорить?..А да, до откоса братишка намерил порядка 70-ти метров...
После того, как мы сперва проматерились (без злобы, просто для порядку smile.gif) по поводу работы "Сунара", потом проржались от "бы-дыщ/раз-два-три/бум-шлёп" и от того, что от тестовых патронов автоматика "Бекаса" не срабатывает, перешли к патронам со старым добрым "Соколом"...Пули те же...Работа автоматики стабилизировалась...На честно отмеренных 50-ти метрах дробь "тройка" в мёрзлой лиственнице (что как стекло сейчас) оставляет лунки, не менее диаметра дробины...Полагаю, что тесты на сосновой сухой доске показали бы, что резкость выстрела вполне достаточна...И да, тесты проводились из гладкого "короткоствола"...smile.gif Братишка брал с собой свой ИЖ-81 КМ, урождённый "Ягуар", а я "Бекаса-авто" с коротким стволом...ДС у обоих стволов - цилиндр...
Поездкой, тестами и их результатами я доволен...Выводы сделаны...
Андрей Викторови...
сообщение 12.12.2015, 19:44
Сообщение #117
Спасибо: 837
Отвратительно.
ZND
сообщение 12.12.2015, 19:52
Сообщение #118
Спасибо: 3223
а пыжи какие были? я на зиму войлок или двп ложу... пластик не работает вообще
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.12.2015, 21:08
Сообщение #119
ZND, пластик работает, но...smile.gif Серёж, я все патроны, что на "Сунаре", что на "Соколе" сам снаряжал...Схема одна и та же...Разница в гильзах (70/76) и порохах...Всё остальное одинаково...Иначе что это было бы за сравнение?..
Спасибо! — ZND
София
сообщение 12.12.2015, 21:43
Сообщение #120
Спасибо: 1356
Дорогие мужчины, прошу прощение что залезла в Вашу мужскую тему, но есть вопрос:
А что если к примеру у меня есть оружие - официальное, и прочее.... и я хочу пострелять, так сказать выпустить пар, мне что нельзя просто поехать в карьер и пострелять по бутылкам???
Оружие мое, все документы есть, а воспользоваться нельзя?
Ерунда какая то...
ZND
сообщение 12.12.2015, 21:46
Сообщение #121
Спасибо: 3223
примерно так все и делают... только подальше от глаз людских...
София
сообщение 12.12.2015, 21:53
Сообщение #122
Спасибо: 1356
Почему?
А если я хочу просто пострелять это по закону нельзя?
ZND
сообщение 12.12.2015, 21:56
Сообщение #123
Спасибо: 3223
тир нужен или стрельбище... а так - будет "стрельба в неустановленных местах"
София
сообщение 12.12.2015, 22:08
Сообщение #124
Спасибо: 1356
Это законом запрещено?
ZND
сообщение 12.12.2015, 22:18
Сообщение #125
Спасибо: 3223
штраф тыщ 40(не помню сколько) и может быть конфискация оружия... но, как правило для этого нужно сильно постараться smile.gif
Спасибо! — София
София
сообщение 12.12.2015, 22:24
Сообщение #126
Спасибо: 1356
Вот теперь понятно! Спасибо за разъяснения. Значить покупать оружие бегать по инстанциям - его узаканивать и тем более выпускать пар- лучше не стоит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:33
