Хочу печь на отработке, печь на отработке в гараж
DEN
сообщение 5.11.2012, 0:38
Спасибо: 86
Авто: Toyota Vitz 2011
Подскажите, продают ли в городе печки на отработке (для гаража)?
FLyMaster
сообщение 5.11.2012, 11:48
Спасибо: 53
Напротив аптечных складов посмотри, может что понравится. И есть сварщик где "автобаня" он варит на заказ.
Спасибо! — DEN
сообщение 5.11.2012, 14:16
FLyMaster, а где там сваршика искать?
Виставод
сообщение 6.11.2012, 10:26
Спасибо: 437
если че огнетушителя во ВДПО продаются
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — dissector Rasputin
Jumanji
сообщение 6.11.2012, 11:07
Спасибо: 3238
Есть человек, варит прикольные печи на отработке.... Уже неоднократно проверены, по мойму даже здесь на сайте есть схема этой печи.
Вырасту стану джипом!!!!!
tpavel
сообщение 6.11.2012, 11:12
Спасибо: 1833
Эффективная модель печки на отработки - с т.н. "трубой жиклером". Ты про налаженное производство этих печек? Вроде как опасно если вдруг в отработке инородные жидкости попадаются, начинает пыхать... Страаашно такую в гараже эксплуатировать... Или есть другая модель проверенная?
сообщение 6.11.2012, 12:14
Не пыхают, просто пламя меняется. Нужно постоянно регулировать, так как отработка в бочке (или ином хранилище жидкости) расслаиваться старается. Поэтому нужно постоянное наблюдение и регулировка факела. Лучше всего работает на Декстроне. И лучше тогда не печь, а котел с жидкостным отоплением. Такие производятся, попытаюсь найти название, где-то записи есть.
Спасибо! — STARGAZER
Bumaika-Magadan
сообщение 6.11.2012, 14:00
Спасибо: 227
Видел у друга такую в гараже, очень понравилась,,))
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
AlexMV
сообщение 7.11.2012, 9:54
Спасибо: 223
Авто: NISSAN TERRANO, Mitsubishi Pajero 3, TLC 78
У знакомого в гараже стоит такая, вот фото, делал сам говорит в принципе ничего сложного не торопясь делал 2 дня, жар хороший, гараж прогревает быстро.
tpavel
сообщение 7.11.2012, 11:01
Спасибо: 1833
А какие отработанные технические решения есть, что бы в обычной дровяной печурке эффективно сжигать отработку?
сообщение 7.11.2012, 11:06
tpavel, пропитывать дровишки отработкой ...
tpavel
сообщение 7.11.2012, 11:26
Спасибо: 1833
сообщение 7.11.2012, 11:38
tpavel, можно конечно и кран, но, ИМХО, форсункама лучше.
сообщение 7.11.2012, 11:55
Два варианта: форсунка или "капельница"
tpavel
сообщение 7.11.2012, 14:05
Спасибо: 1833
капельница. Нужен отработанный чертежик (длину, сечение трубок-шлангов, какой кран ставить, что бы удобнее пользоваться было, как разжигать, куда капать). Думаю, многим интересно будет.
Спасибо! — Виставод
сообщение 7.11.2012, 14:10
По хорошему нужно какое-то блюдце, стакан внутри топки, в которые будет капать горючее, в котором оно и будет гореть. Если будет капать прямо на дрова, уголь, которые, по-любому, все будут кидать, то масло будет впитываться в горящие, прогоревшие угли и придется их ворошить регулярно.
сообщение 7.11.2012, 21:10
tpavel, идёшь в магазин, покупаешь калининградскую тущенку в плоской банке, обязательно говядину, можно даже две три банки, свинью не бери!
едешь в лес, гуляешь так или на лыжах, как почувствовал голод - разводишь костерок, греешь тушенку и с ржаным хлебом съедаешь,
далее можно чайку smile.gif банки то не выкидывай, в них то вся соль так то smile.gif
едешь в гараж, растопишь немного печку, наливаешь в банку масло (не растительное) и ставишь в печку, можно сразу две банки!
Сообщение отредактировал HILANDER - 7.11.2012, 21:11
tpavel
сообщение 8.11.2012, 0:57
Спасибо: 1833
laugh.gif Что-то Андрюху на лирику потянуло... Тушенка, хлебушек ржаной, лес... smile.gif
сообщение 8.11.2012, 1:07
Кстати, совет хороший, я так делал. Только у меня более огнеупорная емкость была. Какая- не помню....
max93
сообщение 8.11.2012, 1:13
Спасибо: 1119
у нас в поселке столько домов сгорело из-за "капельницы",и гаражи горели не раз - надо постоянно находиться рядом,чтобы наблюдать весь процесс
Тел.8-985-681-9935 Максим
Спасибо! — STARGAZER tpavel
сообщение 8.11.2012, 1:20
и главное-все застраховать. и дыхательные пути тоже. а то таблица менделеева приснитца.хотя если есть противогаз и много бинтов, то можно только от пожара smile.gif
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 8.11.2012, 8:51
Спасибо: 1833
Вот я о том же. ЭФФЕКТИВНО сжигать, а не коптить в баначках из-под тушенки-сгущенки. И безопасно, что бы не пополннить статистику огнеборцам.
Потому и спрашиваю про отработанные технические решения. Пусть будет не китурами, у которого даже за сезон копоти не нагорает на выходе, но по кр мере без противогаза и огнетушителя smile.gif
DeniskaYo
сообщение 8.11.2012, 9:21
Спасибо: 8
Авто: H- Stream 06, M-RVR -95, N-Mistral-95, M-Mirag 01, N-Laurel, N-Primera, S-Escudo, T-Sprinter, T-ED, T-Mark II, T-Camri
Кому интересно, инструкция по изготовлению данного девайса в прикрепленном файле... Проверено работает.
Прикрепленные файлы
 Порой есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!
Спасибо! — VITOLD
сообщение 8.11.2012, 13:52
tpavel, нашел записи. Так как сам подумывал о данной технологии (потом отказался), то списал пару названий: "Omni", "Геккон" (ООО "Регионспецстрой" вроде как выпускает), "Буржуй К"
Геолог
сообщение 8.11.2012, 14:15
Спасибо: 101
Имея минимальные навыки сварных работ и хавлявный металл сделал себе печку по схеме и размерам выложенными DeniskaYo.  Получилось в квадратном исполнение, т.к круглую, не хватило сделать сварного опыта. При горении нет дыма и запаха, теплоотдача большая. При растопке  печки температура в гараже была +6гр, после двух часов работы с среднем режиме темпер. поднялась до +22гр. Средний расход топлива 2л/час. Печкой доволен.
