#1844
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 ![]() |
Спасибо! Если бы дело было только в финансах... Давай расскажи как стиха?!Насчёт твоего хотения я уже писал ... дело за финансами! А ещё я сегодня любовался воронено-черным SG9 STI ... и искренне рад за него и конечно же за его владельца! -------------------- +79644579908
+79148650493 |
#1845
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 ![]() |
Народ подскажите кто разбирал переднюю стойк, может ли из за неправильной установки верхней тарелки пружины или чашки опоры нарушится "угол продольного наклона оси поворота колеса" (показывает при регулировки развала схождения). А так же что сказать мастеру на СТО который убедил меня, что на задних колёсах не регулируется схождение (хотя по книге оно регулируется)
#1846
sokolovih,
если ты перепутал правую и левую "тарелку" (опору стойки), то легко может уйти не только кастор, но и развал ... да и если провернул опору вокруг оси тоже .... "Угол продольного наклона оси поворота колеса", который кратко называется "кастор" легко может уйти если подвеска завышена (лифт) или наоборот занижена (антилифт) ... почему? Очень долго объяснять ... на словах сложно ... легче нарисовать ... Ты часом не ставил проставки? На задней оси (а не колесах ![]() Правда на моем форе регулируется и развал, т.к. стоят эксцентриковые болты в соединении стойка/ступица... Мастеру показать книгу-мануал, в которой написан порядок регулировки схождения на задней оси ... Ты где делал развал-схождение ...? P.S. ... что-то никак не могу до тебя дозвониться... Сообщение отредактировал Shiko - 26.10.2010, 21:47 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1847
Цитата Правда на моем форе регулируется и развал, т.к. стоят эксцентриковые болты в соединении стойка/ступица... у меня тоже регулируется то и другое ты на какой номер звонишь у меня 89140323310 |
#1848
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо: 15 Авто: Forester 2002 ![]() |
ПОМОГИТЕ!!! со вторника ни куда ни ездил вчера вечером не смог завести машину сейчас ни смог даже подкурить что может быть??или кто может послушать и посмотреть?? кто что говорит кто говорит оттянуть в теплый гараж кто говорит на сто сразу тяни
может даже свечи сжог |
#1849
tolya,
свечи сжечь ты бы наврятли смог ... а вот залить их бензом долго маслая стартером ... очень и очень вероятно!!! Запасные свечи есть? теплый гараж есть или другое теплое помещение? ... звони ... 8 914-863-три, семь - ноль, один ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1850
поехал покупать свечи так и не продали (( сказали что у меня не известно какие они то ли дензо то ли сензо двигатель ej 20 тип кузова sj5 2002. продавец сказал посмотреть на движке смотрел нн нашел, смотрел с ним тоже не нашли!! может кто знает какие лучше поставить на зиму а то одни уже залил
#1851
tolya, у тебя атом или турбоДВС?
Если атмо - то Денсо иридиум тач - IK16, или иридиум пауэр (с платинкой) - VK16. если турбо, то соответственно IK20, VK20 P.S. ... напиши в л.с. полный № кузова ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1852
Отгони в гараж и отогрей хорошо, выкрути свечи просуши цилиндры. Был у меня опыт залил и долго не мог завести даже в гараже. Тут главное не спешить и не пороть горячку
#1853
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 235 Спасибо: 79 ![]() |
форики по части залива свечей очень капризные..апозитные двиги,что поделать
![]() -------------------- Никогда не бойся снижать скорость.
#1854
форики по части залива свечей очень капризные..апозитные двиги,что поделать ![]() это не из-за оппозитного расположения ... а особенностей настройки ЭБУ ... резистор это с успехом исправляет ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1855
#1856
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 ![]() |
Shiko, Цитата- это не из-за оппозитного расположения ... а особенностей настройки ЭБУ ... резистор это с успехом исправляет ...
Резистор стоит, но принцип его действия не очень понятен.. За счёт изменения (подмены) значений показаний датчика температуры (какого датчика- ДВС или забортного?) увеличивает количество (время открытия форсунки), тем самым даёт возможность завести с 1 раза, так?? Сопротивление какого номинала необходимо ставить? У меня 2,4 кОм Сообщение отредактировал Лис - 16.11.2010, 20:19 -------------------- |
#1857
Резистор стоит, но принцип его действия не очень понятен.. За счёт изменения (подмены) значений показаний датчика температуры (какого датчика- ДВС или забортного?) увеличивает количество (время открытия форсунки), тем самым даёт возможность завести с 1 раза, так?? Сопротивление какого номинала необходимо ставить? У меня 2,4 кОм Датчик температуры ДВС ... забортный воздух не при чём, да и датчика такого нет: МАФ считает обьём воздуха, а МАП - измеряет разряжение на впуске ... Да, всё правильно ... резистор увеличивает сопротивление, т.е ЭБУ ошибочно определяет, что температура более низкая, чем есть на самом деле ... ЭБУ увеличивает время открытия форсунки ... Значение сопротивления не помню, т.к. себе не ставил ... не актуально. Завтра в дромовской теме посмотрю ... отпишусь. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1858
Лис, посмотрел ... да, 2,4 кОм, но некоторые советуют 2,2 ...
Сообщение отредактировал Shiko - 17.11.2010, 19:02 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1859
#1860
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 ![]() |
форь в конце.
Цитата ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал amigo - 24.11.2010, 1:03 -------------------- Не торопись,а то успеешь.
#1861
#1862
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6323 Спасибо: 1791 ![]() |
Фронтальник все равно лучше
#1863
#1864
Супертест Subaru Forester 2.0X. Полная проверка внедорожных характеристик машины
ссылка доступна только зарегистрированным |
#1865
Цитата(tolya @ 26.11.2010, 11:27) ссылка доступна только зарегистрированным Ё-моё ... ты где был ... ![]() ссылка доступна только зарегистрированным А в общем-то ..."Спасибо огромное" P.S. ... вчера получил посылочку из японии ... оригинальный воздушный фильтр - да-да-да ... он с пропиткой!!! ну и маслянный фильтрик тоже пришёл ... ЗЫ ... зачем Япо_нацы упаковывают посылки с помощью ихних газет? Они думают, что я их буду читать или там тоже русские ...? Сообщение отредактировал Shiko - 26.11.2010, 12:48 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1866
Группа: Активный участник Сообщений: 1065 Спасибо: 130 Авто: V8 ![]() |
отдам срочно всякие пласмасски салона на СФ5. споллер . Через час выкину
Сообщение отредактировал antonyo - 28.11.2010, 15:47 -------------------- |
#1867
с
#1868
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 7:49 |
