Ключ на ниссан с чипом, утерял 2й ключ
Damir
сообщение 1.10.2012, 10:43
Спасибо: 674
Было 2а ключа (см. фото).
Один ключ, был утерян (безвозмездно).
Сделал дубликат, но он не заводит авто (включает зажигание, крутит стартер, но ….),даже при непосредственной близости Чип-ключа в салоне авто.
В общем, у меня два вопроса.
1. Можно ли отключить "чип контроллер"? (кто сталкивался)
или
2. Можно ли «прошить» ключ и как? (на ебай нашел такие ключи)
Сообщение отредактировал Damir - 1.10.2012, 10:47
Начальник
сообщение 1.10.2012, 10:51
Спасибо: 772
Вопрос сложный.
на разных моделях по разному. иногда требуеться родной ключ (иногда два) чтоб привязать новый ключь.
Иногда нужно заказывать БК вместе с ключами
Чип контролер (имобилайзер) в большинстве случаев отключить нельзя.
и еще Чип ключь должен быть не просто в салоне, а около замка зажигания вплотную.
Сообщение отредактировал Начальник - 1.10.2012, 10:54
сообщение 1.10.2012, 10:56
Можно примотать изолентой чип на замок зажигания.
Можно купить чип. Оборудование, позволяющее прописать чип уже есть в городе. Представитель Ниссана сказал, что потренируются и пропишут.
Купить чип
ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным не помню где покупал.
У меня должен быть один лишний непрошитый чип. Ключ у меня такой же.
На Ниссанах добавть новый чип в иммобилайзер можно только оригинальным сервисным сканером Консалт и родным програмным обеспечением Консал+. Это я выянил давно. Никакие другие сканеры не добавят, могут только посмотреть.
Damir
сообщение 1.10.2012, 11:01
Спасибо: 674
Цитата(shans2 @ 1.10.2012, 10:56) ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным не помню где покупал.
Есть контакты представителя ниссан?
Продай чип. Он с ключем?
сообщение 1.10.2012, 12:04
66-99-55
Лишний чип поищу. Он блин в пакетике такой мелкий.... Ну если срочно, то вытащу из ключа, что приготовил себе прописать.
Узнай, вообщем, про возможность прописать чип.
Kuzya_777
сообщение 1.10.2012, 13:03
Спасибо: 2087
Позвони ссылка доступна только зарегистрированным.... Он мне родной чип (из родного ключа) вытаскивал и подкладывал под ИММО... Теперь можно завести и родным (без чипа) и дубликатом... Чип находится в родном ключе... Разбери его на две половины и посмотри во внутрь... Там запаян чип в белую пластмасску...
Leon
сообщение 1.10.2012, 14:23
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Когда тебе ставили сигналку, почему сразу чип с ключа не засунули в торпедо? Пользовался бы прогревом и дистанционным запуском с сигналки, или отказался?
Хотя оно никогда не поздно, можно и сейчас примотать.
kamelot-4
сообщение 1.10.2012, 14:30
Спасибо: 305
Добавить новый ключ можно не только консалтом (делал на Infiniti) , штатный иммобилайзер отключить нельзя, можно только чип в машине оставить на постоянно. Обращайся к представителю, какую цену назовут за привязку нового ключа.
сообщение 1.10.2012, 14:49
kamelot-4 Какого года Инфинити? Мне сказали, что с 2007 только Консалтом.
сообщение 1.10.2012, 18:55
Тут еще чипы-ключи и какие-то обходчики штатных иммо ссылка доступна только зарегистрированным
Диагност
сообщение 1.10.2012, 20:00
Спасибо: 59
Можно поставить блок обхода иммобилайзера от сигналки. В городе есть в продаже.
Ложится ключ в коробочку, от коробочки антенна на замок.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
сообщение 1.10.2012, 20:06
У меня лежит чип в блоке обхода. Дистанционно запускается, да. Открыл, пока работает, можно пустой ключ вставлять. А если пускать ключом, то пустым не заводится, только с чипом. Шерхан-5.
Диагност
сообщение 1.10.2012, 20:37
Спасибо: 59
Блок обхода неверно подключен. Не поступает на него напряжения когда с ключа заводишь, соответственно иммо не видит чип.
Сообщение отредактировал Диагност - 1.10.2012, 20:38
  • Автоэлектрика
Спасибо! — shans2
сообщение 1.10.2012, 20:43
Диагност Вы таким занимаетесь? Исправить подключение. Заодно и Вебасту к климату подключить бы.
Диагност
сообщение 1.10.2012, 21:09
Спасибо: 59
Блок обхода иммобилайзера подключим. Вьебасто трогать не будем, по причине отсутствия сертификата.
  • Автоэлектрика
Kuzya_777
сообщение 1.10.2012, 21:26
Спасибо: 2087
Кст. мне тоже надо Вэбасту к климату подключить... А то греет только двигатель... Найдешь норм мастера моякни в личку...
сообщение 1.10.2012, 21:27
А мне сертификат не нужен smile.gif Вопроса гарантии нет, ставил не тут и давно. Надо подключить. Раз уж чинить, то всё. Не думаю, что сложно подключить провода к печке. А так смысл туда опять лезть и не сделать всё. Это мне Вебасту так в Питере поставили, без климата. Потом сигналку кривовато. Еще электрик спрашивал, мол, а чё Вебаста не подключена? Я говорю, ну ты подключил? Нет, ты же не говорил. Ну позвонил бы что-то раз уж разобрал....
Диагност
сообщение 1.10.2012, 21:34
Спасибо: 59
  • Автоэлектрика
Спасибо! — shans2
kamelot-4
сообщение 2.10.2012, 21:39
Спасибо: 305
shans2 сейчас буду пробовать свежее 07 г, посмотрим. Имеется ввиду полноценное добавление ключа, не обходчик и пр. А на подобном Ниссане приходилось заново привязывать ключ к Ц.З. ( не иммо ).
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 2.10.2012, 21:54
сообщение 2.10.2012, 22:02
kamelot-4 Дистанционное управление центральным замком прописывается легко определенным алгоритмом (ключ, двери, кпопки). У меня слетали ключи. Восстанавливалось простым скидываем клемм. Ну это ключи-то родные, новый надо прописывать. Что и прописано в дилерском мануале. В разделе про иммобилайзер отсылают строго в мануал Консалта.
сообщение 3.10.2012, 0:01
shans2, Олег, вспомни, что непосредственно Консалта недостаточно smile.gif, еще и считыватель чипа ключа нужен. Без него не ввести пин-кода доступа к иммо. Консалт как бы и есть, и с ПО проблем не было, а вот считывателя мы тогда не нашли.
сообщение 3.10.2012, 0:04
Торонага Вроде всё необходимое есть у будущего ОД Ниссана. Сам видел сканер Консалт smile.gif И представитель сказал, что добавить чипы могу. Потренируются только. А у ОД может быть доступ к пинам официальных машин
сообщение 3.10.2012, 0:26
shans2, доступ к пину есть и у тебя smile.gif, только вводить его тебе некуда. Вспомни, эту приблуду советовал купить какой-то уважаемый в миру Нисмо перец, ты мне ссылку давал. Там хитрость какая-то, не помню уже сейчас.
"сам видел" ... я его тоже видел и в руках не единожды держал smile.gif, а толку? Консалт уже почти тр года как есть в досягаемости, тоже от ОД. smile.gif Ну отпишись по результату, интересен уровень нашего ОД.
kamelot-4
сообщение 3.10.2012, 8:06
Спасибо: 305
Торонага, при прописке нового ключа сканером, никакого считывателя ключа не нужно, для этого есть автономное оборудование для копирования чипов ключей.
сообщение 3.10.2012, 8:50
kamelot-4, пусть тогда скажет почему мы не стали прописывать ему новый ключ. На руках был ключ, был доступ к сканеру. Я не помню уже сейчас всех тонкостей, переписку не сохранил. Может мы опять о разных процедурах говорим? год у Патрола свежий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:20
