Отсутствие питания в прикуривателе, радио, панельных часах |
24.4.2022, 21:25
Приветствую!
Такая промблемка приключилась: в прикуриватель воткнул "прибор" , а в проводе "прибора" КЗ. В результате на прикуриватель не поступает питание, неактивно стало радио и на панели часы "не показывают". Я так понимаю "выбило пробки". Кто подскажет какой предохранитель и ГДЕ следует заменить что б всё заработало? Всё остальное вроде работает, машина запускается, сигналка работает. Сообщение отредактировал Prono - 24.4.2022, 21:27 |
24.4.2022, 21:36
Группа: Активный участник Сообщений: 22195 Спасибо: 18279 |
этот предохранитель находится в блоке предохранителей в салоне под торпедой со стороны правой коленки водителя и называется ACC, 15А.
и меняйте не на китайский из набора, а на нормальный японский. иначе в следующий раз сгорит не предохранитель, а пол-проводки под торпедой. Сообщение отредактировал Гидр - 24.4.2022, 21:37 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
25.4.2022, 22:08
этот предохранитель находится в блоке предохранителей в салоне под торпедой со стороны правой коленки водителя и называется ACC, 15А. и меняйте не на китайский из набора, а на нормальный японский. иначе в следующий раз сгорит не предохранитель, а пол-проводки под торпедой. Спасибо. Помогло. Только ж где ИХ щаз взять НЕКЫТАЙСКИЕ.... |
25.4.2022, 22:25
навскидку: школа-магазин, отдел "налево в закутке". не где акустика, а идём мимо акустики. там будут поштучно нормальные. или: Автозвук на Полярной.
не знаю, ищите. те, что продаются в галимых наборах, у них перемычка такой же толщины как ножки. соответственно такой якобы-15-Амперный предохранитель выдержит не 15А, а все 80-100. к моменту когда он перегорит - из-под торпеды уже будет идти дым и вы попадёте на очень дорогой ремонт. у нормальных предохов 10-15-20А, если смотреть с торца, перемычка толщиной с волосинку. заметно толще она становится при номинале в 40, например. у вас на фото все предохранители нормальные (правильные), это видно по их внешнему виду. посмотрите на просвет в торец любого 15-амперника и поймёте сразу лучше, чем я тут объясняю словами. такой же должен быть покупной предохранитель. Сообщение отредактировал Гидр - 25.4.2022, 22:30 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
Спасибо! — Filmor
26.4.2022, 20:52
Спасибо. Помогло. Только ж где ИХ щаз взять НЕКЫТАЙСКИЕ.... На разборках они вёдрами стоят по углам. Именно японские. -------------------- |
26.4.2022, 21:58
Группа: Активный участник Сообщений: 2935 Спасибо: 1177 |
Расчёт, ну и прикид по виду диаметров проводников предохранителей -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
7.5.2022, 12:10
Некитайские предохранители различного номинала иакже продаются в магазине автоаксессуаров напротив "Уюта".
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 17:55 |
