Нужен совет, Крестовина в Муране |
22.1.2014, 0:17
Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 9 |
Доброго времени всем! Подскажите,где можно поменять крестовину переднюю на Мурано 2003?Какая подходит?Ничего нигде не нашел.... Или выход: только замена на б\у или новый кардан в сборе? спасибо
22.1.2014, 0:32
АГБ, Крестовина с фиксацией кернением? размеры крестовины?
-------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
22.1.2014, 0:43
То что стопорных колец нет -точно.На форумах пишут замена только в сборе. Лишь один написал что воткнул GMB GUIS-63 Крестовина 61.70x22.06 исудзу GEMINI , но дальше информации ноль..Ходит или нет неизвестно. Вот что нарыл пока что.Поэтому-ХЕЛП!!( Да и не написал автор какая крестовина перед зад....)
Сообщение отредактировал АГБ - 22.1.2014, 0:50 |
22.1.2014, 1:08
АГБ, в общем, если нет стопорных колец, и нет зажимных чашек, то фиксируется крестовина кернением. Оригинальных ремонтных таких крестовин НЕТ! Можешь и не искать.
Поэтому у тебя три пути: 1. Новый кардан. Дорого, хо и служит долго. 2. Контрактник - "кот в мешке". 3. Замена крестовин на "аналоги" производства GMB, Toyo и т.п., но больше 50 т. км. они не служат. При замене, главное хороший мастер, который качественно оцентрует крестовины и ни в коем случае не будет "прихватывать сваркой непосредственно крышки подшипников". 4. Переделка кардана под крестовины, фиксируемые стопорными кольцами. Главное - мастер, который сможет это сделать Производитель/упаковщик и номера подходящих крестовин: Loebro/GKN U029 GMB GUMZ-11 Toyo TIS-163 GMB GUIS-63 Masuma MTIS-163 Toyo TMZ-111 Jakoparts J2929002 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — АГБ
22.1.2014, 1:14
За инфу СПАСИБО! Перечень крестовин-согласно размерам приведенным мной?
Теперь ИЩУ Грамотного Мастера Отзовись добрый волшебник...... Завтра ...нет уже сегодня сниму кардан...КОМУ НЕСТИ? Сообщение отредактировал АГБ - 22.1.2014, 1:40 |
22.1.2014, 1:41
АГБ, перечень крестовин размером 22Х61,7-62. Но ты ведь не знаешь на каком из карданов менял такую крестовину тот товарищ, что отписался на форуме. Поэтому, лучше сними кардан со своего и промерь ту крестовину, что требует замены ...
22.1.2014, 1:47
ок... с утра снимаю кардан...потом напишу размеры.
Ну а чисто гипотетически-реально переделать кардан или воткнуть туда крестовины Сообщение отредактировал АГБ - 22.1.2014, 1:49 |
22.1.2014, 1:50
АГБ, ... снимать не совсем обязательно. Кардан передний или задний? Там можно замерить на месте - "подлезть" со штангель-циркулем?
22.1.2014, 1:51
АГБ, я на Саньке распиливал крестовины болгаркой, срезал напильником кернение, подбирал крестовины GMB по диаметру шипов и примерно по длине, после чего заказывал у токаря специальные крышечки, которыми фиксировал вот эти подвижные цилиндрики крестовин по краям. Размеры крышечек приходилось вычислять исходя из размеров крестовины и проточек в ушках кардана. Если честно - геморрой ещё тот, особенно когда токарь не понимает, что тебе нужна точность получше, чем плюс-минус миллиметр. И кстати, когда запрессовываешь цилиндрики крестовины в ушки кардана - эти ушки ещё и играют. Полная жопа. Ты их тисками, они раз - сыграли, ты ослабляешь - они разъехались, появился зазор. Я намучался с ними ужасно.
Вот эти уже крышечки, насаженные снаружи и упёртые в крестовину, визуально выровнянные, и фиксировались сваркой точечками. Прошло пока тысяч 20, поглядим что дальше будет. Сообщение отредактировал Гидр - 22.1.2014, 1:52 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
22.1.2014, 1:58
Ну а чисто гипотетически-реально переделать кардан или воткнуть туда крестовины Вполне реально. На моём авто, судя по состоянию кардана и посадочных мест крестовин, я был как минимум вторым, кто менял крестовины. Главное - центровка. Если её не соблюсти, то крестовины и 100 км могут не пройти - разобьёт. Ещё конечно важно отбалансировать кардан после переборки, но я, к сожалению, сомневаюсь, что в Магадане кто-то это делает. Неоригинальные крестовины ходят не так долго, как оригинал, в основном из-за невеликого качества пыльников и сальников. АГБ, технологию и основную сложность Гидр описал наиточнейше! -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
22.1.2014, 19:48
Мужики огромный респект за советы. Но сам точно делать не буду-гаража нет. И так в чужом тусуюсь уже 4дня.кардан скинул, генератор взбодрю и буду пока на 2вд ездить,вроде на Муре можно. Если кто сможет помочь и словом и делом пишите Спасибо ещё раз.
П. С. Если узнаете где можно карданыча вылечить черканите. |
22.1.2014, 20:55
Группа: Активный участник Сообщений: 394 Спасибо: 24 |
делал сею процедуру в гараже у парнишки на колымском шоссе 4 корпус 3
Спасибо! — АГБ
22.1.2014, 22:06
Там объявление вывеска или что то подобное есть?
23.1.2014, 11:09
нет там нечего если стоять с торца дома к.ш 4 кор3 со стороны первого подьезда то справа будет дорога к гаражам и по левой стороне гараж с одной дверью как вагочик какой то там если открыто то он там, а если нет то там есть телефон его на двери звони договаривайся.
Спасибо! — АГБ
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 18:17 |
