Примус. Как запустить?, Починять вроде не надо |
6.11.2012, 13:20
Благодаря форумчанину заимел примус советского производства (даже знак качества имеется). Маленький, в корпусе. Все шикарно, но я понять не могу, как он работает.
В комплекте идет: 1. Корпус, в которой все закреплено 2. Бак для топлива. Маленький, прикольный, с пробкой 3. Горелка. Одна штука. В копоти. 4. Ключ рожковый 5. Ключ-отвертка (?) с квадратом. Первый вопрос - куда пихать длинный ключ-отвертку? Как создается в баке давление? Самостоятельно пускать ещё не пробовал... -------------------- 89148508740
Это такой маленький раскладной в квадратной коробке? Раскладываешь его, бачок в сторону отъезжает?
Если он, то это примус Турист ссылка доступна только зарегистрированным 5. ЗАВОДСКАЯ ИHСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИМУСА "ТУРИСТ" Эту инструкцию отсканировал и пропустил через "распознавалку" Антон Щербаков, за что ему еще раз СПАСИБО! Оригинал с картинками лежит по адресу: ссылка доступна только зарегистрированным 1. ПРИМУС туристский Туристский примус служит для приготовления пищи и кипячения воды в полевых условиях и предназначен для туристов, рыболовов. охотников, автомобилистов, дачников и т.п. Примус работает на чистом автомобильном бензине. Одна заправка обеспечивает горение примуса в течение 50-60 мин. Два литра воды закипают через 16 мин. 2. КРАТКОЕ ОПИСАHИЕ Примус состоит из коробки со стойками, бензинового бачка с клапаном, корпуса горелки 1 с регулировочной иглой 2, штуцера 3, рейки 4, жиклера 5, сальника 6, шайбы 7, чашки 8, горелки 9 и регулировочной ручки. Для очистки бензина и подачи его в жиклер в трубку корпуса горелки вставлен марлевый фильтр. Свободные концы фильтра должны находиться в бачке. В коробке имеется гаечный ключ для разборки регулирующего устройства горелки, и для поджатия штуцера 3 в случае нарушения герметичности сальника (отвинчивание штуцера, соединяющего горелку с бачком, не допускается). При замене сальника 6 необходимо отвернуть горелку 9 и жиклер 5, вынуть рейку 4, затем вывернуть штуцер 3 и регулировочную иглу. После замены сальника ввернуть регулировочную иглу 2 до отказа, затем отвернуть ее на пол-оборота и вставить рейку. После чего поставить шайбу 7 и завернуть жиклер, горелку и штуцер. 3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАHИЯ Установить примус на ровном месте. Открыть коробку, откинуть боковую стенку с закрепленным на ней бачком. При этом горелка располагается между стойками. Hадеть ручку на квадрат регулирующего устройства и поворотом ручки по стрелке "Прочистить" до отказа прочистить отверстие в горелке, затем поворотом ручки по стрелке "Зажечь" открыть доступ бензину на чашку горелки, одновременно подогревая бачок руками. Затем повернуть ручку до отказа вправо и поднести горящую спичку к чашке горелки, когда бензин почти выгорит, необходимо повернуть регулирующую ручку немного влево, позволяя парам бензина проходить через жиклер, и после достаточного прогрева корпуса горелки поворотом ручки добиться ровного горения примуса бледно-голубым пламенем. Оптимальным режимом горения является работа примуса с высотой пламени 25-30мм. Появление бензина в жидком виде в начале горения, копоти и пульсации пламени вызывается недостаточным прогревом корпуса горелки во время розжига. Во избежание пульсаций пламени, рекомендуется, не гася примус, очистить внутренние поверхности жиклера 5 и горелки 9 с отражателем от налета копоти. Для сокращения времени розжига примуса и при зажигании в холодную погоду разрешается налить немного бензина на чашку горелки. Hе допускается скапливание большого количества бензина в чашке горелки во избежание сильной вспышки и копоти. В случае слабого горения примуса рекомендуется проверить, нет ли просачивания паров бензина по резьбе штуцера 3 и крышки бачка зажженной спичкой. При появлении венчика пламени по резьбе штуцера 3 необходимо подвернуть штуцер ключом и, если пламя не исчезнет, заменить сальник. При замене сальника, во избежание поломки регулировочной иглы 2, допускается извлечение изношенного сальника из корпуса горелки по частям путем скалывания. Для стравливания избыточного давления паров бензина в крышке бачка расположен клапан. В случае появления огонька на клапане бачка необходимо вращением регулировочной ручки уменьшить пламя и огонек погасить. Выключается примус поворотом ручки по стрелке "Зажечь" до отказа. После пользования примусом необходимо дать ему остыть, затем принести его в первоначальное положение. 4. ЗАПОМHИТЕ 1. Заправка и доливка бензином горящего примуса не допускается. 2. Каждый раз перед зажиганием необходимо отвернуть крышку бачка и дать возможность воздуху пройти в бачок. Затем плотно завернуть крышку. 3. После заправки крышка бачка должна быть завернута до отказа. Отвинчивание крышки бачка с момента зажигания не допускается. 4. Пламя не должно регулироваться в крайнем левом положении регулировочной ручки, т. е. в положении чистки жиклера иглой. 5. Если пламя при горении касается клапана, рекомендуется прикрыть клапан закрепленным на бачке защитным экраном. 6. Hеобходимо следить за чистотой примуса. 7. При переносе примуса с заправленным бачком, во избежание вытекания бензина, убедитесь, выключен ли примус. 8. Включение и выключение примуса детям категорически запрещается. 9. Извлечение марлевого фильтра из бачка не допускается. В комплект туристского примуса входят: 1. Ключ гаечный - 1 шт. 2. Регулировочная ручка - 1 шт. 3. Сальник запасной - 1 шт. 4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Сообщение отредактировал shans2 - 6.11.2012, 13:24 -------------------- Спасибо! — KAMAZ
6.11.2012, 13:22
прошу прощения - но етить ты деревня
потом объяснишь мне как запускать на своих трех пальцах? ))) -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — prokopenko_49
6.11.2012, 13:25
Фото присовокупил. Бачок никуда не выезжает. А если и выезжает, то не знаю как
shans2, опля, выезжает.. и въезжает... -------------------- 89148508740
6.11.2012, 13:25
Раскладной примус... ё...
Фотоппарат Москва-5 складной - полчаса не мог сообразить, как обратно сложить. А тут примус. -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
6.11.2012, 13:26
shans2, да, это он, спасибо!
6.11.2012, 13:28
Запускается очень просто.
1. Заливаешь бензин в бачек. 2.На поддончик под горелкой ложишь и поджигаешь сухое горючее 3. После нагрева бензин начнет от нагрева поступать на горелку. 4.Открываешь кран и вот оно счастье от маленького компактного примуса. Кстати, очень хорошая и надежная штука. Спасибо! — KAMAZ
6.11.2012, 13:32
А какой бензин рекомендуется заливать? С заправки? Али можно приобрести в магазине? Типа "Калоша"?
6.11.2012, 13:35
Бензин можно лить любой по аналогу с паяльной лампой.
Спасибо! — KAMAZ
6.11.2012, 13:59
О, а у меня такойже, только новый, и с бумажной тнструкцией
6.11.2012, 14:05
блин, вот чоткий артефакт! тоже хочу примус. У меня ещё есть железная грелка советского производства, основана на технологии беспламенного горения. Даже с инструкцией. Пока не пользовался, но смотрится шикарно.
6.11.2012, 14:06
motk, а чего не пользуешь?
6.11.2012, 14:09
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
KAMAZ, Имелся случай небольшого взрыва этой приблуды и другой раз возгорания повнимательней.
6.11.2012, 14:09
Группа: Активный участник Сообщений: 3582 Спасибо: 1821 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt |
motk, а чего не пользуешь? Потому как наверно как и ты, успокоился после первого пробного поджога Если на авто, в тепле, то газ удобнее, бастрее, безопаснее. Если же взять неограниченное кол-во баллонов возможности нет, илит на морозе, тогда примус на жидком топливе.. Сообщение отредактировал tpavel - 6.11.2012, 14:11 |
6.11.2012, 14:13
Рамзес, Уменя была такая ,плоская,как раз в рукавичку влазила.Зимой на рыбалку брал-ВЕЩ.
6.11.2012, 14:13
SLAVAR, из-за факта нарушения правил техники безопасности?
tpavel, а вот не всегда есть возможность таскать с собой ящик газа. Да и на тот случай, если газ кончился - полезно будет иметь с собой. -------------------- 89148508740
6.11.2012, 14:15
KAMAZ, Так все беды оттуда
6.11.2012, 14:29
Цитата(KAMAZ @ 6.11.2012, 14:06) ссылка доступна только зарегистрированным Потому как наверно как и ты, успокоился после первого пробного поджога Если на авто, в тепле, то газ удобнее, бастрее, безопаснее. Если же взять неограниченное кол-во баллонов возможности нет, илит на морозе, тогда примус на жидком топливе.. Не, не пробовал, просто лежит антиквариат, на черный день 21,12,2012
6.11.2012, 15:04
Группа: Активный участник Сообщений: 1951 Спасибо: 1097 |
У родителей такой есть, последний раз я на нем готовила, страшно сказать, когда о цифровом фото еще никто не знал, так что пруф выложить не могу там еще в бачке накачивалка какая-то есть, типа подсоса в карбюраторных машинах, как сейчас помню, давление нужно создать только перед розжигом, потом он как-то сам.
Млин, написала аж вспомнила как мне нравился запах сего агрегата - китайская газовая печка рядом не стояла -------------------- |
6.11.2012, 16:08
У этой подкачки нет, если нет сухого горючего, то нагрев заправленный бачок руками, можно выдавить порцию бенза в чашку для розжига. В дальнейшем, рабочее давление в нем поддерживается нагревом от работающей горелки, бывают перегревы и срабатывание предохранительного клапана огненной струей.
6.11.2012, 16:11
прочитал. всем +1000000000
6.11.2012, 16:26
Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6401 |
Теперь KAMAZ смело может цитировать Булгаковского Кота Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.» ....
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
6.11.2012, 16:28
tpavel, то есть, если из него полыхнет в потолок, то нужно спокойным голосом сказать "спокуха, это клапан аварийный сработал"?
6.11.2012, 17:22
Ха, я тебе больше скажу, в тур кругах, егос восьмидесятых годов окрестили ссылка доступна только зарегистрированным
Так что, по кр. мере будь готовым к такому повороту событий. Потому по инструкции в палатке его пользовать низзя. Клапаном надо поворачивать ОТ себя, и пользоваться поворотным металическим экраном, от излишнего перегрева бачка, не ставить слишком большие кастрюли... Сообщение отредактировал tpavel - 6.11.2012, 17:23 |
6.11.2012, 17:37
это что, у меня замечательный подарок для плохого человека в руках?
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 16:46 |
