UPS или преобразователь 12/220, чего лучше? |
21.12.2013, 15:29
вопрос к спецам. чего лучше установить в машину? преобразователь 12/220 или можно внедрить безперебойник UPS?
валяются два безперебойника, АКБ в них сдохли , применить бы куда. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
21.12.2013, 16:22
У меня тоже лежит UPS все никак не соберусь приколхозить.. имхо бесперебойник наверное будет интереснее в связи с более качественными компонентами...
21.12.2013, 17:04
чтото я сомневаюсь, что на маленькую нагрузку бесперебойник будет нормально работать,
Ну скажем это зарядка телефонная 220/Вольт, кроме того он помойму может даже не врубаться при таких нагрузках.., Както я с этим вроде сталкивался, короче надо сначало всё проверить, Пусть отпишуца у кого уже пашет именно бесперебойник компутерный. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
21.12.2013, 18:03
21.12.2013, 18:13
городить огород ради телефонной зарядки? есть же работающие от прикуривателя. Я вообще не вижу применения такому девайсу, т.к. любая практически электроника есть с вариантом питания от автомобильной розетки (телевизоры, пылесосы, холодильники, да в общем-то всё).
21.12.2013, 18:28
Рамзес, инвертор 12-220 полезен тем, что тебе не надо иметь специальные зарядки для каждого устройства. У тебя в машине есть розетка 220В, а зарядники можно использовать домашние. Когда много времени проводишь в машине, это очень удобная штука.
21.12.2013, 18:36
счас практически все телефоны заряжаются через microUSB, ну на крайняк такая штука сгодится (универсальный авто-зарядник)
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным в любом случае проще и дешевле -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
21.12.2013, 19:20
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
может Костя хочет в авто использовать (балгарку, дрель, сварачник) :-) .?
-------------------- Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта. ...пампасёр - путишествинник... . Спасибо! — motk
21.12.2013, 19:25
мм, особено сварочник )) как-то я не подумал )))
а дрели есть на аккумуляторах, как и болгарки, и шуруповёрты. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
21.12.2013, 19:34
Рамзес, инвертор стоит около 1000 рублей на 150-200W. Стоит ли морочить себе голову? Тем более, приходится не только телефоны заряжать… Кинул в багажник и готово. Когда на 4-е сутки пребывания в лесу/на рыбалке/охоте возникает необходимость тупо зарядить пальчиковые аккумуляторы для рации или аккум видеокамеры, то тут тебе и прийдет на помощь сей чудный девайс.
Спасибо! — Leda
21.12.2013, 20:00
Группа: Активный участник Сообщений: 11909 Спасибо: 7495 Авто: Range Rover L322 5.0 Superchared/Nissan Juke 1.6 Turbo |
Всё зависит от задач, а они не озвучены. На основании этого
Цитата(motk @ 21.12.2013, 14:29) ссылка доступна только зарегистрированным счас практически все телефоны заряжаются через microUSB, Для разномаслянных семейных гаджетов как раз вчера забрал с почты такую штуку: удлинитель-тройник и ЮСБ с всевозможными разъемами.http://www.aliexpress.com/snapshot/295516991.html Заказал их вообще несколько разных, чтобы выбрать потом.-------------------- |
21.12.2013, 20:10
UPS лучше реанимировать, заменив в них аккумуляторы. 5 минут на каждый. И использовать их по назначению.
22.12.2013, 1:16
oag, Кстати да, в делике как раз два АКБ. По поводу применяемости, как тут верно уже сказали, то что все авто гаджеты на 12 в это понятно. но к примеру Ноут, хоть уже и не настолько актуален , но все же. шуруповЁрт, также как и все требует подзарядки. а отдельно покупать болгарку или еще какой инструмент на АКБ как то не очень.
Вопрос даже не в том че лучше или как установить. а в нормальной работоспособности безперебойника вживленного в авто. будет ли он служить достойнее преобразователя? или продатьдобавить и купить дэску на 0,8к.в и не парится -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
22.12.2013, 18:07
Ну или поменяю. два безперебойника (правда разобранные, и без АКБ) по 500 ватт, на один преобразователь на 500 ватт
22.12.2013, 18:11
motk, преобразователь на 500W стоит дороже чем запчасти от бесперебойников И подсоединять через прикуриватель его нельзя. Только напрямую к аккуму.
Спасибо! — motk
22.12.2013, 18:30
oag,ну малоли
22.12.2013, 18:50
когда смотриш автомобиль на сайте дром или на прямую от производителя (или японский а\м там стоит преобразователь(розетка сзади на 220 или 110 вольт)
думаю лучше поставить преобразователь. для охоты и туризма можно купить деску на 0,80-1кВт. -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — motk
22.12.2013, 19:49
motk, вот тут уже обсуждали (ты,кстати, тоже в той теме отметился. правда по другому вопросу , там о самоделках разных, рацухах...)...Была ещё конкретно о таком использовании ИБП тема, но канула в Лету...А так-то, делал я Антону в Дэлику подобное...давнооооо было дело...По эксплуатации не подскажу, правда...
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 3:05 |
