Все о шумоизоляции |
21.9.2009, 19:43
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: |
Данное предложение не действительно!
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 23.3.2011, 0:52 |
4.6.2009, 1:22
Посоветуйте , к кому можо обратится чтобы сделили шумоизоляцию
купи материалы и сделай сам
4.6.2009, 1:47
не хочется возится , матириалы вроде есть напротив уюта , а насчет установки отправили либо к мише к китайцу либо к парням на транспортную где пожарка . у них вроде подешевле
в таком вопросе я бы спросил лучше "кто качественно сделает изоляцию"..ибо в этом вопросе я считаю куда важнее кач-во нежели цена...
4.6.2009, 9:24
Ну я бы посоветовал поехать к Мише.
8.6.2009, 22:21
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 10 Авто: - |
А где Мишу найти7 где работает7
Транспорная 2, спросишь Романа, Миша временно отсутствует
8.6.2009, 22:57
Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
Транспорная 2, спросишь Романа, Миша временно отсутствует Миша жарится на югах!
Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 82 Авто: Suzuki DR-Z400S |
недавно делал сам, это очень долго и тяжело. Если терпения много то можно и самому, а если нет лучше заплатить чтобы сделали все.
19.9.2009, 22:50
Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 |
а где материал для шумки продается?
Как он называется? Какова его стоимость и много ли его надо для полной шумоизоляции салона? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Aleks_Vl
19.9.2009, 22:57
в Охранных системах что на против Уюта!!! СМ2 ну или там есть на стенде вместе с названием образцы!!! Уена см2 то ли 320 то ли 330 за лист, а лист 70*50 примерно
Сообщение отредактировал ASS - 19.9.2009, 23:01 -------------------- SUCK my POPSICLE!
19.9.2009, 23:00
в Автосистемах что на против Уюта!!! СМ2 ну или там есть на стенде вместе с названием образцы!!! Уена см2 то ли 320 то ли 330 за лист, а лист 70*50 примерно НЕ ПУТАЙТЕ! Напротив УЮТа ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ!
19.9.2009, 23:10
длина х ширина 70 см на 50 см, мне на 4 двери понадобилось 6 листов
19.9.2009, 23:12
Группа: Активный участник Сообщений: 1251 Спасибо: 249 |
да я бы сделал сам) хатя если нет времени тогда уже мастеру.
-------------------- ...кто-то любит море кокса, а кто-о море просто...(с) the supra we trust
19.9.2009, 23:13
длина х ширина 70 см на 50 см, мне на 4 двери понадобилось 6 листов И как тише стало? А на что клеил? Или как крепил? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Aleks_Vl
19.9.2009, 23:24
Ну в кроуне проблем со звукоизоляцией нету изначально!!! но стало тише!!!
ШУмил потому что поменял акустику!!! поэтому пришлось!!! двери стали тяжелее!!! Они что то типа битумная основа, феном нагрел и клей!!! фиг отдереш Самому очень реально это сделать и не очень времени то и ушло на это Главное Аккуратно делать чтоб потом обшивка встала нормально Сообщение отредактировал ASS - 19.9.2009, 23:26 -------------------- SUCK my POPSICLE!
ну так если ты знаешь цену тогда озвуч примерные если не сложно!!!!
ещё бы пояснить что из этого что, для совсем несведущих, и что лучше.
на виброизоляцию надо ещё шумоизоляцию? ToxicBlade, -------------------- 私の愛
20.9.2009, 0:12
ну к примеру на двери на само железо шумоизоляцию, а на дверную обшивку виброизоляцию чтоб сама дверь не играла т.е не трищала, пищала и топу подобное
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
ещё бы пояснить что из этого что, для совсем несведущих, и что лучше. на виброизоляцию надо ещё шумоизоляцию? ToxicBlade, 80% шумов и за вибрации . пористый -шумка,плотные матерьялы вибра... Спасибо! — Aleks_Vl
20.9.2009, 0:26
Сейчас под капотом у меня только рулевая рейка, делаю полный ремонт дизелька, поэтому решил может сделать шумо изоляцию изнутри моторного отсека, дабы торпедо не разбирать, и эстетический аспект, старая шумка забрызганная декстроном и припорошенная добром колымских дорог выглядит удрючающе, ну и надеюсь шума от дизеля будет поменьше! Интересен материал который может подойти для такого извращения, т.к. влага будет присутствовать, и вообще стоит ли!?
20.9.2009, 0:31
из нутри моторного тсека я бы ничего ни клеил!!!! да и если торпеду снять тоже толку нету т.к. там места свободного не то что бы кот мышки наплакали и все в проводки и тех отделах
моторный отсек обязательно должен быть изолирован
Сейчас под капотом у меня только рулевая рейка, делаю полный ремонт дизелька, поэтому решил может сделать шумо изоляцию изнутри моторного отсека, дабы торпедо не разбирать, и эстетический аспект, старая шумка забрызганная декстроном и припорошенная добром колымских дорог выглядит удрючающе, ну и надеюсь шума от дизеля будет поменьше! Интересен материал который может подойти для такого извращения, т.к. влага будет присутствовать, и вообще стоит ли!? да делай это самый реалный вариантшумоизоляции межкапотного пространства для тебя есть спец придложение свяжись с токсиком Спасибо! — Aleks_Vl
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 8:41 |
