Станция очистки дизельного топлива |
18.1.2011, 8:52
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
В общем предложение пока такое.
Покупаем сепаратор, собираем установку: 1. Первичная емкость (заливаем свежее топливо) 2. Бензонасос (создает давление и качает топливо) 3. Фильтр грубой очистки (удаляет крупные примеси) 4. Сепаратор (производит очистку от мелких примесей и отделяет воду) 5. Вторичная емкость (куда сливается чистое топливо) Нам потребуется: 1. Сепаратор 2. Емкости 3. Фильтр 4. Бензонасос 5. Трубки, шланги 6. Станина (на которой будет крепится все это безобразие) Кроме того, встает вопрос, где хранить все это хозяйство. Можно арендовать гараж. Однако (это касается и по приобретению оборудования) - встает финансовый вопрос. Можно снять гараж и сдавать его в аренду для нужд желающих форумчан с почасовой оплатой. К примеру надо поменять масло - заехал, поменял. Или отогреть. Суммы небольшие, чтобы хватило на оплату аренды и текущих расходов на него. Однако, стартовый капитал все равно нужен. Кроме того, встает и юридический вопрос. Насколько я знаю - хранение топлива в частных гаражах запрещено. Кто может - уточните информаци по данному вопросу. Ещё вопрос - стоимость аренды гаража. -------------------- 89148508740
12.1.2011, 22:49
А ни у кого нет сепаратора? Может попробуем организовать очистную систему для дизельных форумчан? купил топливо - приехал, прогнал - залил - уехал
12.1.2011, 22:51
KAMAZ, есть в продаже.. стоит 14000 (цена албания).. но это в Магадане.. в новом автомагазине на Хабаровской... кстати я За!
12.1.2011, 23:04
Я тоже за!!! и готов на это дело $
12.1.2011, 23:08
Завтра к вечеру постараюсь разработать концепцию всего этого безобразия.
Если у кого-то размышления, ЗА и ПРОТИВ по данному вопросу - скидывайте. Можно в личку. -------------------- 89148508740
Спасибо! — Ex_Prepod
12.1.2011, 23:27
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 27 |
Ребята, а для бензина такой штуки нет? Вообшче бывает????
-------------------- Мой старичок ещё на Жипа тянет))) с.т. +79148689490 |
12.1.2011, 23:33
Slawer, вообще есть, но у бензина основная проблема именно в химическом составе, чем в примесях, а это исправить подручными способами не получится
12.1.2011, 23:41
Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 |
А ни у кого нет сепаратора? Может попробуем организовать очистную систему для дизельных форумчан? купил топливо - приехал, прогнал - залил - уехал сепараторы расчитаны на давление .есть неметские СЕПАР у них на входе должно быть давление не меньше 1 очка.так что нужен и насос по хорошему |
12.1.2011, 23:44
сепараторы расчитаны на давление .есть неметские СЕПАР у них на входе должно быть давление не меньше 1 очка.так что нужен и насос по хорошему чем выше давление - тем эффективнее очистка в том же Сепаре, так как закручивается топливо в нем веселее, следовательно разделение солярки и грязи, воды происходить будет лучше. Давление можно создать обычным безнонасосом -------------------- 89148508740
12.1.2011, 23:56
KAMAZ, а компрессором воздуха или он лишний для создания давления в сепараторе?
12.1.2011, 23:58
Ex_Prepod, сепаратор работает сам.... нужно лишь создать давление на впуске, все остальное происходит само
12.1.2011, 23:59
думаю, что система грубой очистки топлива перед сепаратором лишней не будет, если конечно она в нем изначально не встроена
а отстой топлива перед сепарацией, видимо, уже лишний? Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 13.1.2011, 0:03 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
13.1.2011, 0:11
думаю, что система грубой очистки топлива перед сепаратором лишней не будет, если конечно она в нем изначально не встроена а отстой топлива перед сепарацией, видимо, уже лишний? грубая очистка лишней не будет, ибо фильтра на входе в сепаратор (например тот же СЕПАР) - дорогие. Сделан он как раз таки для отделения воды и прочей гадости. Отстой топлива, наверно, лишним не будем. -------------------- 89148508740
13.1.2011, 0:31
Группа: Активный участник Сообщений: 1852 Спасибо: 1213 |
В октябре поставил себе сепар. Как раз переходная соляра пошла на заправках. Выкатав примерно литров 20 топлива, в отстойнике была уже вода (несколько капель). сейчас ее количество не растет. Наблюдаю постоянно
При стоимости сепара 6400 стоимость фильтрующего элемента 540 рублей. Рекомендуется менять 1 раз в год при эксплуатации на авто Сообщение отредактировал D-imon - 13.1.2011, 0:33 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
13.1.2011, 0:33
Сам делал или покупной (цена и где брал)
13.1.2011, 0:40
Сам делал или покупной (цена и где брал) Брал модель Separ2000/5 (5 литров в минуту). Смотрел на сайте их, покупали в Москве. Аналогично месяцем позже заказали по ЕМС еще один на крузака. Обошелся с доставкой что-то около 8000. Бытует двоякое мнение о пользе сего девайса 1 - нужен 2 - не нужен, ибо может не хватать скорости потока и дополнительная нагрузка (сопротивление) на ТНДВ (на всасе), т.е., как вариант, ставить подкачивающий насос или вообще не ставить сей девайс (сторонники твердят, что топливный фильтр сам справляется со всем). Я сторонник 1 мнения, поставил -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — Бродяга
13.1.2011, 0:46
Я думал что он гаражного типа так сказать а этот типо Вэбасто кудато мостырется.
13.1.2011, 0:48
Бродяга, он втыкается в разрез топливной магистрали
Спасибо! — Бродяга
13.1.2011, 0:51
Я думал что он гаражного типа так сказать а этот типо Вэбасто кудато мостырется. Можешь и в гараже прокачивать насосом через него. Некоторые заправки оборудованы ими уже давно (на материке). Преимущество на автомобиле в том, что конденсат с бака, который образуется при неполном баке в мороз, задерживать будет -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
13.1.2011, 0:53
Одно дело его втыкать на свежий Патрол 3 л. или на старенький Фордик 2л. думаю что ТНВД у меня не справится.
13.1.2011, 1:17
Группа: Активный участник Сообщений: 802 Спасибо: 280 |
я поставил себе сепаратор DAHL-65 + 2 дополнительных фильтра на 2 микрона. сайт www.oooksis.ru
сейчас еще заказываю у них фильтрующие элементы на 2 микрона. сепаратор один из самых компактных и дешевых + дешевые сменные фильтры к нему на 2, 10, 30 микрон. меняют фильтра по мере загрязнения, не реже 1 раз в 10 тыс миль (сепар пендосовский ) ну и сливают периодически Сообщение отредактировал a-y - 13.1.2011, 1:19 -------------------- |
13.1.2011, 1:20
Кто с инетом - просьба пошукать по сепаратарам.. цены, характеристики.
Интересует возможность приобретения стационарного сепаратора. В первую очередь важна пропускная способность - чем быстрее, тем лучше. Если будет встроенный насос - шикарно. Ну и цена чтобы не кусалась. Скидывайте сюда, там разберемся. -------------------- 89148508740
13.1.2011, 1:27
Мини АЗС Separ 2000/40/WSA
УралТехноЦентр-Сервис Челябинск Передвижная АЗС и фильтрующая установка Separ 2000/40/WSA для заправки дизельной техники в одном! 151 000 руб./шт. 66120 сепаратор для очистки дизельного топлива/бензина/керосина ООО «Мини АЗС» Санкт-Петербург Основной фильтрующий элемент комплекса с тонкостью очистки 5 микрон. Фильтр обеспечивает «осушение» топлива от воды на 93%. Общая производительность 150 л/мин. ссылка доступна только зарегистрированным Фильтр топливной очистки дизельного топлива, сепаратор, влагоотделитель с подогревом дизельного топлива Separ SWK-2000/5/50/h/250WT/12VЦена: 22000 руб. Артикул: 062449 Вес: 2.15 кг Производитель: SEPAR Инструкция по установке: 72 Кб Основное свойство: Фильтр Страна производства, сборки: Германия ссылка доступна только зарегистрированным вот тут много ссылка доступна только зарегистрированным от FG 10 сепаратор для очистки дизельного топлива/бензина/керосина Тонкость очистки от механических примесей 5 микрон. Крышка-колбы с манометром -1+3 Бар. Годен для авиационного топлива: AVGAS, JETA. GESPASA (Испания) 20636 руб. до 66150 cепаратор для очистки дизельного топлива/бензина/керосина Для очистки наземный и подземных резервуаров от загрязняющих примесей. Насосный агрегат BAG-800 силовой комплекс с самовсасывающей помпой и байпасом. Взрывозащищенный мотор производительность 150 л/мин. GESPASA (Испания 128260 руб. и еще чуть чуть ссылка доступна только зарегистрированным Сепаратор топлива DAHL-100H. Оптимальное соотношение Цена-Функциональность. Универсальный подогреватель 12/24 В. для автотранспорта и спецтехники с мощностью двигателя до 200 лс. и расходом топлива до 4 л/мин. Подробно на сайте. 7800,00 (с фитингами). Сообщение отредактировал Muskul - 13.1.2011, 1:30 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.1.2011, 10:51
KAMAZ, Радик, для подобных вещей мы и вписали оптовую и розничную с топливом в устав. в обед выложу точную инфу о хранении в гараже
18.1.2011, 14:18
KAMAZ, аренда гаража около 5 т.р. в месяц + свет... стоимость сепаратора (недорогой 7-8 т.р. через инет с доставкой)...
сразу считай на 3 месяца аренда и сепаратор... это 15+8 = 23... насос 1-2 т.р. фильтры и шланги еще 2-3 т.р... + непредвиденные расходы итого получим что надо минимум 30 т.р. Я думаю что сумма не такая уж и большая... Сообщение отредактировал BETEP - 18.1.2011, 14:21 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 16:07 |
