Нужен совет по делике 4м40, стартер трещит а не крутит |
8.3.2013, 10:04
Подскажите пожалуйста,машина стояла на прогреве 220,вышел заводить ,а стартер вместо того чтобы крутить трещит,че делать?
8.3.2013, 10:13
Прикурить
8.3.2013, 10:16
8.3.2013, 10:21
щас попробую прикурить,но мне кажется не аккум может со стартером че?
клемы на аккумуляторе проверить бы,для начала.
8.3.2013, 10:40
machucha, ага, Димка, я б тоже так сделал.., вернее уже было так
jeep, постучи по нему, если заведется, едь в гараж для снятия и ремонта стартера.
8.3.2013, 11:28
Может просто снять старый аклематор и поставить нормальный,новый.
motk, Estonec, вот поэтому я и написал про клемы,прежде чем всё остальное.
8.3.2013, 12:34
наверно так: клемма, акб, и потом уже сам стартер буть
-------------------- 私の愛
8.3.2013, 13:09
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает
8.3.2013, 15:56
jeep, ну,скорее всего сгорел предохранитель "главный",хотя он бы тогда не трещал.и посмотри реле стартера.а если бы были клемы,стартер бы по разу щелкал и тишина.атак при треске обычно акком слабый и его не хватает на запуск стартера.
Сообщение отредактировал rusinchic - 8.3.2013, 15:58 |
8.3.2013, 16:34
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
у меня была наподобие проблема,обошлось чисткой контактов на акуме и на стартере
8.3.2013, 16:38
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает От куда такой диагноз? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.3.2013, 17:46
прикуривал,ничего не тарахтит и даже лампы не горят,автоэлектрика привез тот диагноз и поставил
и когда пытался прикуривать,цеплял провода к аккуму искры херачили как от сварочника, + и - не путал |
8.3.2013, 17:56
минуточку,а почему лампы-то не горят?
8.3.2013, 18:09
незнаю, ключ поворачиваю ничего не происходит,раз загорелись и потухли ,замкнуло так наверно,завтра потащю на сто там надеюсь разберутся
8.3.2013, 20:01
jeep, а ты думаешь "коротнуть", через нагрузку, 50 - 60 ампер можно без искр?
12.3.2013, 10:32
Группа: Участник Сообщений: 172 Спасибо: 84 Авто: Ssangyong new actyon '12 |
Была похожая беда на 6G72, стартер трещал, но не крутил, "спец" сказал, что под замену, 7000 было жалко, поэтому раскрутил его и увидел, что сточились щётки, 200 рэ в магазине и час работы с двумя перекурами
12.3.2013, 11:44
Делика 4G64 с утра машина отказалась заводиться, сняли стартер оказалось что стартер замкнул на корпус (рассыпался подшипник и он коротил на корпус около месяца по ходу и прилип).Купили новый стартер в АВТОКЛОНДАЙКЕ, поставили а оно не заводится, оказалось предохранитель на сигналке сгорел)))поменял его и все заработало.
12.3.2013, 20:15
всем спасибо за ответы,действительно сгорел стартер
18.3.2013, 18:30
Не хочется создавать новую тему, напишу в этой: имеется делика дельфин 1996г., двиг. 4М40, когда заводишь начинает глохнуть, надо сидеть газом качать, в чем может быть проблема? машина на Чукотке,поэтому лечим только советами! Сказали поменять топливный фильтр, может быть?
18.3.2013, 18:54
max93, фото надо бы, иначе ошибки не избежать.
вводных мало, на горячую или на холодную? свечи целые? ну и так далее. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — tpavel
18.3.2013, 19:13
забыл написать, когда на холодную заводишь, свечи говорят живые. Еще сказали посмотреть клапан обратки.
18.3.2013, 19:16
max93, ручной насос качает вообще? как вариант скинуть с него шлангу, нацепить другую и в емкость прокачать ...
п.с. я б все таки проверил свечи для начала, может парочка и не работает раз на холодную траблы, а на горячую все ОК Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 19:19 -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 22:28 |
