удаление сот катализатора |
31.1.2013, 11:57
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
вот планирую выбить соты каталика на одиссее,может кто знает какие + -,какие ощущения после удаления?
31.1.2013, 15:07
Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 32 |
Вот я выбивал на Эскудике, по ощущениям динамика вроде получьше.Зато при техосмотрах говорят плохой выхлоп мол CO много.
Спасибо! — sergeyart
31.1.2013, 17:41
31.1.2013, 17:49
а как на счет расхода увеличился или нет? на разных авто ,по разному. на старых моторах-уменьшится , а на новых может и увеличится,так как настройки точнее. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ruslah
31.1.2013, 17:51
Если у тебя после катализатора стоит лямда-датчик, то после выбивания может быть сбита программа на ECU двигателя
Если лямды после катализатора нет, то можешь убрать смело, только дальше выхлопная система будет быстрее изнашиваться и ржаветь/прогорать Я у себя на Делике выбивал катализатор, на техосмотре проблем не было с СО. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — ruslah
31.1.2013, 20:57
Цитата По расходу не заметил никакой разницы
Спасибо! — ruslah
1.2.2013, 8:31
Если у тебя после катализатора стоит лямда-датчик, то после выбивания может быть сбита программа на ECU двигателя Если лямды после катализатора нет, то можешь убрать смело, только дальше выхлопная система будет быстрее изнашиваться и ржаветь/прогорать Я у себя на Делике выбивал катализатор, на техосмотре проблем не было с СО. ну да кислородник до катализатора стоит!ну всё по приезду буду выбивать соты. |
1.2.2013, 9:52
Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 41 Авто: Nissan X-TRAIL |
Почитайте тутссылка доступна только зарегистрированным
1.2.2013, 10:04
Я на едехе выбивал и потом на тех осмотре показало превышение СО2
Спасибо! — ruslah
1.2.2013, 10:17
еще незабываем,что если соты оплавленны или забиты, то снятие поможет,а если все нормулька, то не поможет.
а вообще снятие катализатора-однозначно-рост мощности -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.2.2013, 11:59
еще незабываем,что если соты оплавленны или забиты, то снятие поможет,а если все нормулька, то не поможет. а вообще снятие катализатора-однозначно-рост мощности видел как снимали кат(на таком же авто ,как и у меня авто только годом посвежее ) для удаления сот,там и оплавлено всё и гадости всякой было,что аж не понимал как или через что газы проходят.ну и думаю лучше без сот ездить чем с такой пробкой. |
1.2.2013, 16:34
Если у тебя после катализатора стоит лямда-датчик, то после выбивания может быть сбита программа на ECU двигателя Если лямды после катализатора нет, то можешь убрать смело, только дальше выхлопная система будет быстрее изнашиваться и ржаветь/прогорать Я у себя на Делике выбивал катализатор, на техосмотре проблем не было с СО. на цивике удалял катализатор, вместо него приварили резонатор с обманкой для лямбды. результат стала по веселее ехать, расход вроде темже остался -------------------- |
1.2.2013, 16:51
на цивике удалял катализатор, вместо него приварили резонатор с обманкой для лямбды. результат стала по веселее ехать, расход вроде темже остался как таким образом обмануть кислородный датчик? скорей вместо катализатора врезали трубу -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.2.2013, 17:19
Мы пробовали на эскудике V6 выбивать котализатор, сняли вроде чистый и всё равно пробили, разницы ни какой.
Снимешь, посмотри через него на свет, если просматривается то ставь на место и не мешай машине работать. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — ruslah
1.2.2013, 17:20
1.2.2013, 17:25
вот такая штука вкручивается в катализатор(или приваривается к резонатору). это отдаляет лямбду от основного потока газов)
Сообщение отредактировал Dolphin - 1.2.2013, 17:27 -------------------- Спасибо! — ruslah
9.9.2013, 14:28
Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 14 |
Задача: вырезать катализаторы и вварить пламягасители. Куда можно обратиться (СТО в смысле).
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:55 |
