Заказ боеприпасов для пневматики, кто где берет? |
2.5.2016, 1:36
Сильно дубовый. Как Гудрич АТ
Не эластичный. Сообщение отредактировал STARGAZER - 2.5.2016, 1:37 -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
2.5.2016, 1:57
GOLLANDEC, такие наборы со шнурком и клеем или готовые кольца - вещь достаточно специфическая, в продаже их не встречал тут, где их поискать нет увы идей ..
в артелях у механиков они должны быть :-0 -------------------- 私の愛
2.5.2016, 3:14
Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Года три назад покупал колечко диаметром 10-12 мм. в автомагазине на Кольцевой 6, там где автомойка, через дорогу от южного мегамага. В наборе у продавца шли разные колечки, диаметры не помню, но были разные. Сам жгутик сечением 1,5-2 мм. приблизительно.
2.5.2016, 15:35
в Маз Центре вообще выбор колец разных большой, но они там да, полтора два мм в диаметре.
4.5.2016, 15:24
заказ не заказ, кто видал у нас вот такую прокладочку - колечко? д= 44 - 45мм, может лишняя у кого есть? или на герметик сажать можно? магазин травит газ по ней... Магазин от софта?..Грингазовый?..Думаю, что обычный герметик-прокладка автомобильный, совместно с этой резинкой, а может и без неё, решит вопрос вполне... -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
4.5.2016, 20:44
по магазинам, в Мазцентр не попал, был закрыт, КамАзцентр закрыт до 10 на ревизию, на Кольцевой (где офис М49 ) есть, но 2 мм слишком толстая, нашел в Фиксире..., но тоже толстоваты, не смог запихать.
Тезка, с прокладкой не получилось, без нее пробую, кстати, через сколько можно пробовать зарядить? 24 часа или раньше можно? -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
5.5.2016, 13:03
Я бы выждал сутки...Было такое, что соберёшь девайс и невтерпёж прям, как хочется быдыщнуть, да пару раз герметик выдуло свежий...Приходилось переделывать...Одно хорошо - место утечки определялось само...
5.5.2016, 14:07
там если часть подвижная, то герметик это ненадолго, мех. прочность на истирание у него никакая
5.5.2016, 21:03
фокус не прокатил, там прокладка походу не зажимается между двумя частями (как я подумал вначале), а работает по принципу колечка на гусаке смесителя, туго вставляется и за счет этого держит, герметик естественно не смог справится с этой задачей, попытка подмотать седло прокладки фумлентой ( ) и использовать ее (старое колечко) тоже успеха не принесла, травить начинает через пару секунд.
спасибо парни за участие, буду кумекать дальше. -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
5.5.2016, 21:45
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 204 |
GOLLANDEC, Вот оказывается что герметил ))
Можно как уже тут предлагали при помощи стекольного герметика. Не тот который силиконовый, а тот который для вклейки стекол на автомобилях. Наноситься на обезжиренную поверхность, при накладывании формируется чем нибудь подручным смоченным в воде. Высыхет 2-3 мм в сутки. После застывания не разъедается даже растворителями. Снять только механическим путем. Позвони завтра в рабочее время, посмотрю на работе, вдруг чем смогу помочь. Только размеры надо хотя бы приблизительные. Телефон в подписи -------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
5.5.2016, 21:48
Группа: Активный участник Сообщений: 11909 Спасибо: 7495 Авто: Range Rover L322 5.0 Superchared/Nissan Juke 1.6 Turbo |
... спасибо парни за участие, буду кумекать дальше. Склеить нафик эпоксидкой? -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
5.5.2016, 23:12
GOLLANDEC, показать где мусорное ведро?
насчет сырой резины что? Сообщение отредактировал Торонага - 5.5.2016, 23:13 Спасибо! — GOLLANDEC
6.5.2016, 7:30
Norfolk, думаю не прокатит, только если использовать его как клей, мазать кучу кучную и собирать , полюбому спасибо за предложение!
shans2, тоже думал..., нафиг они вобще его сделали разборным.... Торонага, рано в мусор, а как же тяга к эксперементам? холодной сваркой нельзя? ну так, для вариантов... куплю сегодня еще колечек.. попробую все-таки впихнуть главное пока эта штука травила потихой успели сам прибор проверить, а то до этого не получалось, теперь хотя б есть смысл задуматься о новом магазине. -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
6.5.2016, 10:11
GOLLANDEC, Доброе утро!
Нашел колечки на работе. есть D 44-45, есть 38 мм. в сечении примерно 1,5 мм. -------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
6.5.2016, 18:39
Norfolk, спасибо дружище! справился я вроде. сегодня в Фиксире прикупил разных, минут 40 помучился, но все-таки затолкал одну (толщина около 1 мм наверное, только чутка длиннее оказалась) на место, собрал-скрутил, заправил, закинул в ведро с водой, тишина..., отдал уже, перезаправили, попробовали, вроде держит и работает.
Парни, всем спасибо за поддержку и желание помочь ! -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 13:09 |
